pompa wysokiego ciśnienia |
chicken20091986
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 16v
Wysłany: 13-11-2011, 18:42 pompa wysokiego ciśnienia
witam wszystkich, sprawa dotyczy silnika 1,8 GDI .
mam zamiar kupić carismę na części, jest tam silnik i brakuje tam jednej rzeczy, nie wiem co to jest- znajduje sie po prawej stronie silnika na górze(w głowicy) i widać tam czoło wałka rozrządu. |
_________________ Pozdrawiam Hubert |
Wysłany: 13-11-2011, 18:47
Jeżeli od strony filtra powietrza (czyli po lewej stronie silnika) to brakuje pompy wysokiego ciśnienia |
SHINDEN
Auto: MITSUBISHI CARISMA GDI
Wysłany: 24-01-2012, 14:39
Mam problem w swoim miśku Mitsubishi Carisma GDI 1.8 1998r 125KM benzyna/gaz.
Pojazd odpala za 4-9 razem i po jakimś czasie gaśnie lub po przekroczeniu 2500-3000 obrotów.
Mechanicy powiedzieli że padły obie pompy wysokiego ciśnienia i pompy paliwa.
Ja niemoge znaleźć pompy wysokiego ciśnienia i pompy paliwa.
Ile mogą kosztować nowe i używane pompy ????
Czy te pompy można jakoś regenerować ???? |
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Pomógł: 13 razy Dołączył: 21 Lip 2009 Posty: 349 Skąd: Chełm
Wysłany: 24-01-2012, 22:52
może też przekaźnik od pompy siadać podczas odpalania , dwie pompy na raz to chyba pierwszy przypadek na forum , a z mechanikami co GDI zna tylko z otomoto to wiadomo jak jest |
Wysłany: 24-01-2012, 23:34
A jaki masz gaz w tym GDI? Bo te silniki to nie każdy gaz tolerują i może to w tym tkwi problem. |
