2 akumulatory i zwarcie na jednym PROSZĘ O POMOC |
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 15-11-2011, 14:30 2 akumulatory i zwarcie na jednym PROSZĘ O POMOC
| Witam mam problem i to duży po wymianie rozrusznika na nowy (w starym czasami cewka nie trybiła) po zapięciu najpierw jednego aku tego pod ścianą grodziową i później tego drugiego przy reflektorze lewym zacząły się topić klemy niestety dopiero jak się stopiła jedna klema dało się dojść do auta, teraz mam problem myślałem że to nowy rozrusznik ale on po wyjęciu jest ok, a bez rozrusznika na tych klemach jest zwarcie a na tych drugich nie ma może ktoś jakiś schemat jak one są podłączone (akumulatory) bo dziwna sprawa. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 15-11-2011, 14:44
| do rozrusznika idą dwa kable jeden cienki do wzbudzenia cewki a drugi grubu połączony z plusami aku szukaj zwarcia na tym grubym kablu gdzieś po drodzu do aku coś schrzaniłeś przy wyciaganiu rozrusznika |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24714 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 15-11-2011, 14:55
dokładnie - ten gruby kabel od akumulatora idzie bezpośrednio do rozrusznika
więc albo po drodze jest jakieś zwarcie, albo sam rozrusznika kaput i zwiera |
jabol66
Wysłany: 15-11-2011, 20:31
| Wiem że są dwa przewody i nie idzie ich połączyć źle bo jeden jest przykręcany a drugi wpinany więc.. I jeszcze co ciekawe nie ma zwarcia na drugim aku a tych przewodów oprócz wykręcenia od rozrusznika nie ruszałem wogóle |
lukas 78
Wysłany: 15-11-2011, 21:10
| nie ma innej mozliwości skoro przed robotą było dobrze to cos schrzaniłeś przy wykrecaniu lub montażu rozrusznika albo źle podpiłes klemy jesli je ruszaleś |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 15-11-2011, 21:44
| jabol66 napisał/a: | | bo jeden jest przykręcany a drugi wpinany więc.. | Jak masz dwa aku to oba przewody plusowe są połączone właśnie na rozruszniku, czyli w sumie powinny tam być trzy: dwa na śrubę (razem) i jeden (cienki) wpinany.
... może po prostu jednego przewodu z aku nie podłączyłeś i teraz wisi sobie gdzieś zwarty do masy |
banderas40
Auto: Pajero Sport
Pomógł: 4 razy Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 314 Skąd: Darłowo
Wysłany: 16-11-2011, 08:57
Musiałeś gdzieś zgubić przewód od tego aku co było zwarcie albo siedzi gdzieś i dotyka masy albo może w ogóle do masy go gdzieś dokręciłeś jak ci riko radzi szukaj kabla od 2 aku bo powinny oba isć do rozrusznika jak znajdziesz to będziesz miał rozwiązanie. Oczywiście plus do rozrusznika minus na masę ale to tak gwoli przypomnienia bo czasem może się pomylić . |
_________________ Niestety Pajero zamienione na Nissan Nawara NP300 jednak na zawsze pozostanę Mitsumianiakiem
lukas 78
Wysłany: 16-11-2011, 08:59
tak jak mówisz
zwarcie jest na plusowym grubym przewodzie |
jabol66
Wysłany: 16-11-2011, 18:54
| OK dzieki za pomoc, już dziś też dojrzałem drugi przewód do stałego plusa |
