Przesunięty przez: Hubeeert 11-10-2006, 08:53 |
[Cari 1.8 GDI] Filtr paliwa w GDI 98r. pod maską. |
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 24-01-2011, 12:50
andy_bdg napisał/a: | Kosztował mnie 220 zł. | no to ładnie. |
Student
Wysłany: 24-01-2011, 13:19
W salonie Mitsu - Auto Test , filtr do GDI pod maskę kosztuje ok. 60zł. |
grzeniek
Auto: Carisma 1.8 GDI 125 KM 1998 r.
Wysłany: 06-08-2011, 19:21
Panowie, po co klucz do kół i niepotrzebana robota, ten filtr wymienia się dziecinnie prosto, wykręcamy filtr w obudowie, skrzynke bezpieczników i mase odkręcamy przy podstawie aku żeby można ją było na bok żucić, potem filtr węglowy od oparów paliwka grubszy wąż rozpinamy a cieńszy od pompy zostaje, idzie na bok oczywiście po odkręceniu, klucze typu 18 14 12 nie są nietypowe w japończykach są po prostu niezbędne i można kupić wszędzie, w każdym bądź razie jak już rozbierzemy jak powyżej widzimy filtr, rozkręcamy śrubunki nie wyjmując z opaski (nie jest to problem chyba że dla kompletnego laika) na filtrze są śrubunki żeby przytrzymać także najbardziej stare i zapieczone to też żaden problem, do dolnego śrubunku jest bardzo dużo miejsca a nie jak niektórzy piszą że mało,mało to jest jak zanim klucz zazębi to się kończy a tam jest ćwierć obrotu tzn. od chuja, później rozkręcamy opaske wyjmujemy stary, wkładamy nowy i odwrotnie do demontażu składamy, cała akcja trwa GÓRA 1,5 godziny chyba że się komuś nie spieszy tak jak mi i znajdzie czas na pogaduchy i papieroska tudzież inne używki . Powodzenia i pozdrawiam.
Nie ubliżając nikomu zajrzyjcie na forum audi80.pl i zobaczcie co tam ludzie wyczyniają bo tu ciągle czytam o mechanikach, ludzie zacznijcie sami robić, z doświadczenia wiem jak się robi dla klienta .
i odginanie na bok metalowego przewodu to nie jest dobry pomysł, przy drugim razie proponuje zaopatrzyć się w przewód który niełatwo dostać . |
_________________ Nie dyskutuj z idiotą bo sprowadzi Cię do swojego poziomu i powali doświadczeniem.
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 244 Skąd: Wrocław
Wysłany: 09-10-2011, 15:17
Dziś wymieniłem filtr paliwa zgodnie z wskazówkami z poprzedniego posta i faktycznie wymiana była łatwa i przyjemna. Nie miałem klucza 18 do odkręcenia przewodu na wyjściu z filtra ale 19 też pasowała bardzo dobrze. Po odkręceniu masy pod filtrem powietrza bezpieczniki nie blokują dostępu, filtr węglowy demontuje się wyśmienicie, a największy problem to odkręcenie przewodów paliwowych. Dla laika 1,5h roboty łącznie z montażem nowego filtra.
Dzięki za instruktarz grzeniek |
danon566
Auto: Carisma II GDI
Wysłany: 15-11-2011, 22:18
Witam czyli jak mam Carismę 1,8gdi 2000r. po lifcie to mam filtr paliwa w baku ? i czy mógłbym prosić o jakieś fotki po poprzednie linki wygasły |
Auto: Laguna 3
danon566
Wysłany: 16-11-2011, 00:29
teraz po lekturze tego tematu mam jeszcze jedno pytanie czy istnieje jakaś tańsza opcja niż te 200-300 zł ? znalazłem tylko to http://xarchiwum.pl/filtr...1461555697.html ale trochę po fakcie |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 16-11-2011, 07:11
Ceny raczej nie przeskoczysz, jedyne pocieszenie, że ten filtr wymienia się chyba co 150tys km. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2011, 10:39
piszecie, że trzeba odpiąć masę. Tzn. później trzeba robić naukę obrotów? Czy chodzi o inną masę? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 15-12-2011, 11:51
Chodzi o odłączenie akumulatora od instalacji samochodu by przypadkiem nie zrobić jakiegoś zwarcia. Najlepiej więc odłączyć masę a nie + aby przy odkręcaniu klemy od akumulatora nie zrobić zwarcia kluczem do masy. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 15-12-2011, 12:59
a po sciągnięciu klemy ujemnej trzeba robic nauke obrotów? |
Auto: Laguna 3
Wysłany: 15-12-2011, 16:42
Albo nauka obrotów albo przejechać dłuższą trasę to obroty same się ustawią. |
danon566
Wysłany: 14-01-2012, 16:01
użytkownik allegro japaneze oferuje ten filtr za 85 zł . |
Brion
Auto: Carisma 1,8 GDI '97
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lut 2011 Posty: 51 Skąd: Biskupiec
Wysłany: 24-03-2012, 19:38
Witam... dzisiaj przy pięknej pogodzie postanowiłem wymienić filtr paliwa tylko najpierw trzeba go znaleźć bo nie jestem pewien czy go mam zdemontowałem filtr powietrza itd. i moim oczom ukazał się taki widok "duża czarna puszka do której idą dwa przewody paliwa"
czy to jest ten filtr czy to jest tylko obudowa i trzeba go zdemontować i rozebrać??
Uploaded with ImageShack.us |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 24-03-2012, 21:07
Jest to filtr weglowy do recylkulacji paliwa. Ale to nie jest jeszcze ten ktory chcesz wymienic. Odkrecasz go, smialo odepnij przewod chyba 1 i umozliwi ci to lepszy dostep. pod nim jest filtr paliwa. Odkrec obejme ktora go trzyma, obroc go (powoli z wyczuciem) tak zebys mogl go odkrecic. Nie postujmy za duzo. Pisz gg 6332657 lub sms 601715463 jak masz dalsze pytania. |
