[Cari 1.6] Pompa wody wymiana
bronek32
Auto: CARIZMA 96r 1.6 16v 103km
  Wysłany: 20-11-2011, 14:44   [Cari 1.6] Pompa wody wymiana
Witam, czy może ktoś wie czy ciężko wymienić pompe wody w cari 96r 1.6 16v i jaka będzie pasować do tego modelu i czy pasuje od innych modeli . Bo słyszałem że to niezła zabawa żeby samemu wymienić a mechanik to ponoć ze 300zł bierze bo dużo zabawy , może ktoś miał takie doświadczenia i podpowie jak to zrobić żeby nie z partaczyć . Podobno najlepiej razem rozrząd wymienić tyko że mam jeszcze jakieś 35tyś do przejechania i troche mi szkoda go wywalać .Jeszcze jedno czy to na pewno pompa bo objaw jest taki że 90stopni osiąga w 2min.i nadciśnienie wywala wode pod rozrządem ale tylko do momentu aż ciśnienie spadnie potem jest ok .Będe wdzięczny za wszelką pomoc :?: .
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Wysłany: 20-11-2011, 22:50
pompa wody jest jednocześnie napinaczem paska rozrządu wiec logoiczniej by było zlecić wymianę kompletnego rozrządu a nie samej pompy wody . 1 koszt a i tak to cię kiedyś czeka .
bronek32
Wysłany: 21-11-2011, 06:14
Rozumiem bo wyjdzie jeden koszt ale czy orietujesz sie moze ile kosztuje kompletny rozrzad I czy dam rade zrobic to Sam w garazu dodam że nie jestem mechanikiem ale troche robiłem przy silnikach ale nigdy przy japończykach . Może jest jakaś instukcja na forum :?:
Wysłany: 21-11-2011, 07:27
Tutaj masz schemat rozrządu:
http://www.akbi.pl/mp/pdf...ohc_rozrzad.pdf
Ja u siebie w GDI sam wymieniałem i u brata w Carismie 1.6 wymienialiśmy razem z bratem. Jeśli masz trochę pojęcia o mechanice i już coś takiego robiłeś w innych autach to spokojnie powinieneś sobie poradzić.
marcin6391
Auto: mitsubishi carisma
Wysłany: 21-11-2011, 08:15
Koszt rozrządu, to ok. 300 zł. Z wymiana jest sporo zabawy - koszt ( u mnie ) ok. 100. pozdrawiam.
bronek32
Wysłany: 21-11-2011, 19:31
Dzięki za pomoc spróbuje to ogarnąć sam z kumlem który ma trochę wiecej doświadczenia niż ja . Dzięki za pomoc :thumbright:
Wysłany: 21-11-2011, 20:09
Nie ma za co :)
Dokup jeszcze uszczelniacze, na wał i wałek rozrządu.
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Wysłany: 26-11-2011, 19:46
Te uszczelniacze nie są koniecznie do wymiany, ja w tamtym tygodniu wymieniałem cały rozrząd z pompą a uszczelniacze były oko, za cały kompletny rozrząd MITSUBOSHA + pompa w InterCarsie zapłaciłem 460zł, a mechanik zaśpiewał sobie 180zł.
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 27-11-2011, 21:10
Uszczelniacze nie są konieczne, ale głupio byłoby za 10 kkm wywalać kasę jeszcze raz na to samo, bo uszczelniacz puścił.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
