Światło w bagażniku
ulianka7777
Auto: Mitsubishi Carisma
  Wysłany: 29-11-2011, 11:53   Światło w bagażniku
Witam wszystkich. Mam taki problem ( jak wielu innych zresztą :( ) a mianowicie nie świeci mi lampka w bagażniku. O tej porze roku jest to uciążliwe :cry: . Sprawdzałem dzisiaj miernikiem i okazało się że do żarówki nie dochodzi żadne napięcie. Kable wyglądają w porządku nawet te pomiędzy klapą a kabiną. I tu mam pytanie: czy można jakoś inaczej podłączyć lampke? Może jakoś kabelkiem do tylnego migacza? Jeżeli ktoś mi może pomóc to byłbym bardzo wdzięczny.
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 29-11-2011, 13:02
Polecam wymianę czujnika krańcowego prawdopodobnie jest zaśniedziały
http://allegro.pl/mitsubi...1945236067.html
ulianka7777 napisał/a:
A co chcesz dyskotekę robić w bagażniku
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Auto: Laguna 3
Wysłany: 29-11-2011, 13:11
Sprawdź kostkę, która jest obok tylnego siedzenia z lewej strony. Tam są łączone przewody idące do bagażnika.
radeksz82, jeśli do lampki nie dochodzi napięcie to nie jest to wina krańcówki, krańcówka załącza masę.
cwaniak
Wysłany: 29-11-2011, 13:57
ulianka7777 a jak otwierasz klapę bagażnika to ci zapala się światło w kabinie
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 29-11-2011, 14:57
A ja wpierw sprawdziłbym kabel dochodzący do zamka tylnej klapy, ponieważ tam znajduje się włącznik światła w bagażniku. Być może że ci spadł z zacisku lub tam jest uszkodzony lub zaśniedziały. Jak tam będziesz miał wszystko w porządku wtedy sprawdź dokładnie wiązkę między kabiną i klapą bagażnika oraz tam gdzie ci pisał plecho1, . Nie podłączaj do żadnego migacza. Pozdrawiam.
[ Dodano: 29-11-2011, 16:08 ]
radeksz82, dodam że te wyłączniki krańcowe są tylko i wyłącznie do drzwi i to w dodatku do drzwi prawych przednich i obydwu tylnych bo do lewych przednich wyłącznik ma dwa piny.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
ulianka7777
Wysłany: 30-11-2011, 00:20
Kabel od zamka jest ok bo ściągłem cały plastik z klapy i wygląda jak nówka. Nawet przejrzałem rano jeszcze raz łączenie te od góry co idzie i tam też wszystko w porządku. Ale jutro zobacze tą kostke bo przecież gdzieś te napięcie musi się gubić po drodze. A co do dyskoteki to raczej nie robie :mrgreen: .
sniegu
Auto: Carisma 1.6 90 KM
Wysłany: 30-11-2011, 00:53
Jak już ogarniecie gdzie jest problem z tym światełkiem to zapraszam do mnie do tematu żeby zobaczyć dodatkowe oświetlenie które wspaniale sie sprawdza o tej porze roku
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=62371
Definicja trzeźwości Śniega:
Człowiek jest trzeźwy tak długo jak długo potrafi leżeć na podłodze niczego się nie przytrzymując :partyman:
Stadko
1. Tikacz 4 incydenty BYŁ
2.Cari 1 incydent JEST
3. Gal 2.0 v6 PRZYBYŁ
nowe kapcie:)
205/45/17"
Żadnej gleby :finga:
ulianka7777
Wysłany: 30-11-2011, 10:56
Jak tylko się uporam z tym światłem to na pewno kupię sobie taką listwę. Dzięki za podpowiedź.
sniegu
Wysłany: 30-11-2011, 11:45
jak coś to pisać na pw to dam namiary na kolesia
Stadko
nowe kapcie:)
205/45/17"
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 30-11-2011, 13:37
Ja takie listwy na nogi tylko niebieskie zakładałem już 5lat temu i prawie wszystkie diody świecą do tej pory :wink:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
chesy
Auto: CARISMA '98 1.8GDI
Wysłany: 30-11-2011, 19:54
Podłączając się do tematu zapytam dlaczego u mnie nie działa lampka w bagazniku... Prąd dochodzi dochodzi do kabla (sprawdzałem miernikiem), żarówka nowa nawet 2 sztuki. Krańcówki pewnie też mam do wymiany bo nigdy mi sie nic nie zapalało po otwarciu bagażnika. Gdzie one się znajdują?
Auto: Laguna 3
Wysłany: 30-11-2011, 20:11
Krańcówka jest w zamku w klapie, trzeba zdjąć osłonę klapy bagażnika. Do zamka dochodzi jeden kabel, to właśnie on idzie di krańcówki.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 30-11-2011, 20:22
chesy, Tak jak napisał plecho1, krańcówka oświetlenia bagażnika znajduje się w zamku bagażnika a krańcówki drzwi znajdują się przy drzwiach z tym że w drzwiach kierowcy znajduje się krańcówka z dwoma pinami.
ルブリン
chesy
Wysłany: 30-11-2011, 20:39
Co do krańcówki w drzwiach od kierowcy, zakupiłem nową i dalej nie działa. Napięcie w kablach jest.. w czym tkwi problem? Bezpieczniki?
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 30-11-2011, 20:48
chesy napisał/a:
Z jednym pinem czy dwoma? I jeszcze jedno pytanie- przeczyściłeś miejsce styku? Jeśli nie to zrób to ponieważ krańcówka działa na zasadzie doprowadzenia i odcięcia masy do żarówki w kabinie. A dlatego w tej krańcówce są dwa piny ponieważ jak napisałem jeden odcina masę na żarówkę a drugi w chwili załączenia żarówki w kabinie załącza brzęczyk który sygnalizuje nie wyłączone światła pozycyjne i mijania.
ルブリン
