mechanik Szczecin i okolice pajero |
kpc
Auto: pajero
Wysłany: 02-12-2011, 20:34 mechanik Szczecin i okolice pajero
witam wszystkich,
posiadam pojare z 2001 r. 3.2. DID i mam problem. Mianowicie podczas postoju i na włączonym silniku co jakiś czas - tak na 2-3 s podskakują obroty nieznacznie o jedną kreskę. Wydaje mi się że jest to samo podczas jazdy ponieważ wciąga ok 13.5/14 l przy bardzo spokojnej jeździe nie przekraczając 100 km/h.
Coś chyba jest nie tak z pompą i dostaje za dużo zupy. Może źle dawka paliwa ustawiona, chociaż nie występowałby taki problem że następują wahania w obrotach.
Forum regionalne - bez specjalnego odzewu.
Czy ktoś może mi podać namiary na jakiegoś mechnika z okolic Szczecina co by poradził w tym temacie. Do Bytowa kawał drogi:) chociaż już byłem 2 razy z wizytą, tylko teraz czasu brak.
pozdrawiam
Kamil
[ Dodano: 02-12-2011, 20:49 ]
zapomniałem dodać auto to automat. Problem występuje nawet jak klima jest wyłączona.
Nie chciałbym oddać auta komuś co będzie robił eksperymenty i pierwszy raz widzi pajero |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 02-12-2011, 21:22 Re: mechanik Szczecin i okolice pajero
| kpc napisał/a: | witam wszystkich,
pozdrawiam
Kamil
Czy na kolektorze ssacym sa dwie banki podcieniowe, jedna u góry jedna na dole/ Czy jedna czarna z boku? |
kpc
Auto: pajero
Wysłany: 02-12-2011, 22:02
nie dam sobie nic obciąć - ale na 99 % jest jedna czarna - czy jest ona z boku hmm...
W kolektorze z tego co pamiętam było pełno czarnej sadzy osadzonej jak był zdejmowany przy okazji. Nie wiem czy tak ma być:)
Jakiś pomysł maszna podane objawy Zbyszku ? |
zbyszekm2
Wysłany: 02-12-2011, 22:09
| kpc napisał/a: | nie dam sobie nic obciąć - ale na 99 % jest jedna czarna - czy jest ona z boku hmm...
Hm, zastanawiam się, może czujnik temperatury fiksuje?. Może EGR pada?, A może nastawnik w pompie się zabrudził? A filtry sprawdzałeś? |
kpc
Auto: pajero
Wysłany: 04-12-2011, 16:38
filtry wymienione były wszystkie i niestety dalej to samo.
Nie chce trafić na niekumatego mechanika który od razu wyśle pompę do regeneracji.
Nie ma w okolicy Szczecina dobrego mechanika ?? |
