wibracja silnika przu duzym poborze prądu |
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 06-12-2011, 22:13 wibracja silnika przu duzym poborze prądu
Problem jest taki ze jak stoje na luzie przy uruchomionym radiu, swiatłach silnik delikatnie wibruje. Gdy do tego dojdzie jeszcze np ogrzewanie tylnej szyby wibracje staja sie wieksze, gdy do tego jeszcze dojdzie chamulec (mam 3 swiatło stopu) trzesie jeszcze bardziej.
domyslam sie ze cos z elektryka, akumulator mam dosyc stary i przydało by sie wymienic, ale czy to tylko to jest problemem? Moze to cos z alternatorem? |
Radeon
Forumowicz Radeon
Auto: Lancer 4g92, Galloper 2,5 TDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 07 Paź 2008 Posty: 119 Skąd: dolny śląsk
Wysłany: 07-12-2011, 16:46
| A jak z obrotami na obciążeniu elektryki? Na początku sprawdź wszystkie wtyki i masowanie, następnie sprawdź voltomierzem czy altrnator dobrze ładuje. Jak nie dobrze, to padł alternator lub regulator napięcia. |
_________________ Biorę udział w akcji: "Nie piszę poprawnie, ale sam reperuję swoje auto" |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 07-12-2011, 17:50
regulacja wolnych obrotów-objawy wręcz podręcznikowe.
powodzenia |
jerzyk1
Auto: colt 4G15
Wysłany: 07-12-2011, 18:18
| obrotosciomierza nie mam ale jak auto pod kompa podpiee bylo obroty byly na poziomie 730-750. Chyba troche za mało? |
_________________ COLT C52 USA |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 07-12-2011, 18:26
| maciej 63 napisał/a: | | objawy wręcz podręcznikowe. | IMHO podręcznikowe objawy bicia któregoś łożyska na elementach zasilanych paskiem alternatora. Może samo łożysko alternatora albo napinacz. |
