vw zony - co jest grane? |
Damiano78
Auto: Mitsubishi GRANDIS 2.4 MiVEC
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 16-12-2011, 11:48 vw zony - co jest grane?
Witam. Dzisiaj zona wracala z pracy vw lupo 1.2 tdi 3l.automat. Podczas jazdy nagle auto stracilo moc i dziwnie ,,tykalo,, ( dzwiek dochodzil od strony skrzyni biegow). Zatrzymala sie i wylaczyla auto. Drazek skrzyni biegow nie chcial dac sie wbic z N na Stop. Nie mogla rowniez odpalic auta. jednakze po 3 probach udalo sie i auto ruszylo dalej. Czy orientuje sie ktos moze o co tu moze chodzic,gdzie lezy problem?
auto ma 165 tys. km |
_________________ MITSUBISHI GRANDIS 2.4 16V MiVEC 05´ the best miniVAN
| Ostatnio zmieniony przez Damiano78 16-12-2011, 12:18, w całości zmieniany 1 raz |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 16-12-2011, 12:02
Damiano78, z tego co wiem to te skrzynie w 3elkach są dosyć awaryjne |
FIESTA ST150 |
spown
Mitsumaniak ^^^^^^^^^^^
Auto: był EA5A
Wysłany: 16-12-2011, 18:14
| Damiano78, jak pisze kolega wyżej poczytaj o tych skrzyniach na forum lupo... Właśnie przez nią nie kupiłem żonie tego samochodu... Poza tym, to nie jest skrzynia automatyczna (w działaniu) z tego co się orientuję... |
_________________ Mówią źle, mówią zły, mówią wariat... |
Wysłany: 16-12-2011, 19:55
| Możliwe, że pompa wybieraka żegna się z żywotem, trzeba to zdiagnozować, tanie to nie jest (naprawa tego fiku miku wymyślnego mechanizmu) |
Damiano78
Wysłany: 18-12-2011, 14:53
musialem wymienic olej w skrzyni bo odziwo od 160 kkm byl stary firmowy olej ufff |
Kesz
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 28-12-2011, 09:40
| I wróciło wszystko do normy. po wymianie oleju? |
_________________ Nie ma rzeczy niemożliwych, są niewykonalne |
Damiano78
Wysłany: 10-01-2012, 18:41
| Cytat: | | I wróciło wszystko do normy. po wymianie oleju? |
tak wszystko jest OK autko smiga bez zastrzezen |
Endrjus
Auto: Co rusz inne
Wysłany: 11-01-2012, 13:00
| A później tworzą się mity awaryjności automatów. Co się dziwić, skoro nikt oleju nie zmienia.;) Pozdro. |
Kesz
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 14-01-2012, 20:00
Po prostu nowy olej uszczelnia wszystkie luzy wynikające z zużycia podzespołów i wszystko, ale koszmar powróci. |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 15-01-2012, 19:05
Endrjus, skrzynia biegów w Lupo 3L to nie automat
Damiano78, zmierzaj w kierunku sprzedaży. dobrze radzę |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 15-01-2012, 19:34
| sruba napisał/a: | Endrjus, skrzynia biegów w Lupo 3L to nie automat | Człowiek zmienia biegi czy zmiana dokonuje się sama. Jeśli sama to jest to automat i tyle
Bo która skrzynia jest automatyczną? Planetarna? DSG? CVT? Czy może zautomatyzowany manual? |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
sruba
Wysłany: 15-01-2012, 20:16
jaca71, czepiasz się
przecież właściciel samochodu doskonale wie, czy zmiana biegów następuje automatycznie, czy nie.
wydaje mi się jasne, że chodziło mi o samą konstrukcję skrzyni w Lupo 3L, a nie o proces zmiany biegów |
