[CSx Ogólne] Kombi - Antena CB |
demoniszcze
Auto: Skoda Yeti 4x4 1.8TSI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Paź 2011 Posty: 260 Skąd: Toruń
Wysłany: 26-10-2011, 16:04 [CSx Ogólne] Kombi - Antena CB
Witam!
Może macie jakiś patent, gdzie umiejscowić antenę na magnes od CB radia żeby nie ciekła woda po kablu do środka?? Którymi drzwiami itd. Nie miałem z tym problemu w Lancerze - bo nie padało , ale nauczony doświadczeniem poprzednich aut wolę zapytać... Może wogóle nie mam z tym problemu i uszczelki i tak trzymają?? |
_________________ Był: Lancer 2.0 135 KM http://forum.mitsumaniaki...t=69659&start=0
był: Galant 2,5 V6 AVANCE Wagon http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85107
był: Subaru Legacy 2.5 GT US Spec 250KM
Jest: SKODA Yeti 4x4 1.8 TSI 160KM |
kgebczyk
Auto: Inny
Pomógł: 2 razy Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 121 Skąd: Radom
Wysłany: 28-10-2011, 08:38
Ja mam antenę w lewym tylnym rogu, wypuszczoną przez drzwi bagażnika (między karoserią a siłownikiem klapy) i nie zauważyłem problemu z wodą |
demoniszcze
zaskar
Auto: Mitsubishi Lancer 1.6 Kombi
Wysłany: 01-11-2011, 11:22
| kgebczyk napisał/a: | Ja mam antenę w lewym tylnym rogu, wypuszczoną przez drzwi bagażnika (między karoserią a siłownikiem klapy) i nie zauważyłem problemu z wodą |
Dokładnie mam umieszczoną w tym samym miejscu. Wielokrotnie jeździłem w deszczu i żadnego przecieku nie zauważyłem. Z tego co pamiętam blacha karoserii z uszczelką jest "zawinięta" ku górze i dlatego woda spływa jak po rynnie na boki a nie do środka |
_________________ Pozdrawiam,
TOmek |
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Wysłany: 18-11-2011, 19:18
| lakier po magnesem nie niszczy się za bardzo? w poprzednim nissanie po roku jeżdżenia z magnesem w 1 miejscu wyszła rdza... |
_________________ 02705/KMM |
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 20-11-2011, 11:47
| SQ napisał/a: | | lakier po magnesem nie niszczy się za bardzo? w poprzednim nissanie po roku jeżdżenia z magnesem w 1 miejscu wyszła rdza... |
Póki co nie zauważyłem problemu. Mam co prawda gumową podkładkę pod magnes, być może to pomaga. |
demoniszcze
Wysłany: 18-12-2011, 15:30
| Napiszcie proszę, albo lepiej zróbcie fotkę gdzie macie zamontowane CB w środku, bo chcę zamontować uchwyty i się zastanawiam gdzie będzie najmniej inwazyjnie... w tunelu na prawo od gałki zmiany biegów ?? czy może pod schowkiem, tak czyt siak bez dziurawienia się nie obędzie co?? |
SQ
Wysłany: 18-12-2011, 15:56
| W wersji po lifcie jest taka półka pod radiem gdzie można wsadzić CB. Ja jednak zamontowałem na tunelu środkowym, koło nóg pasażera, bliżej deski rozdzielczej niż gałki zmiany biegów. Jest przykręcone wkrętami. Kabel od zasilania ucięty i podłączony dołem na stałe pod zapalniczkę. Kabel od anteny (ta jest na magnes) puszczony od tylnych lewych drzwi, chowa się pomiędzy kanapą a plastikami, aż do wewnętrznego progu (chodzi o te wewnętrzne plastiki na "progach") potem pod siedzeniem kierowcy wędruje do tunelu środkowego gdzie po jego drugiej stronie łączy się z radiem. |
demoniszcze
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Paź 2012 Posty: 93 Skąd: Łódź
Wysłany: 09-12-2012, 17:54
| Czy mógłby ktoś posłużyć radami jak zamontować i którędy najprościej poprowadzić przewody w przypadku anten sirio triflex/twin car? Chodzi mi o to jak bezpiecznie zdjąć podsufitkę oraz którędy doprowadzić przewód, by radio było w schowku (wnęce) pod radiem. Z góry wielkie dzięki. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2955 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11-12-2012, 21:45
| B0RYS, Ja bym podsufitki nie ruszał, mnie seryjny kabel starczał aby poprowadzić nad nogami kierowcy, potem progiem i wyciągnąć za dolną częścią słupka B i między drzwiami na dach |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 11-12-2012, 22:10
| Ale antena którą chcę założyć jest zamiast fabrycznej anteny radiowej. Jakoś muszę się dostać by ją odkręcić i wymienić. |
kgebczyk
Auto: Inny
Wysłany: 03-10-2014, 11:52
B0RYS, i jak Ci poszło z przyciągnięciem kabli od triflexa? Mam zamiar kupić tą antenę i się zastanawiam czy czeka mnie dużo dłubaniny...
Jeśli zamontowałeś to którędy prowadziłeś kable? FM i CB razem? Jak jest oryginalnie? |
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 14-10-2014, 19:05
Przepraszam, że tak długo, ale odpowiadam.
FM nie ruszałem, CB sprowadziłem (jeśli dobrze pamiętam) po słupku C w dół i dalej progiem do radia. Montaż ok godziny. |
