Skuteczność hamulców |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-12-2011, 09:55 Skuteczność hamulców
Czy w waszych PIII skuteczność hamulców w porównaniu do auta osobowego tez jest sporo niższa ? Przez ostatnie lata jeździłem wieloma autami i Pajero wydaje sie mieć naj słabsze. :/
Jakby masa pchała go do przodu (wspomnę że poprzednie auto miało ponad 3 tony a hantle jak żyletki).
Pomyślałem że może płyn do wymiany , bo tarce spoko i klocki też.
Co o tym sądzicie |
altare
Auto: Pajero III
Wysłany: 22-12-2011, 19:27
Witam .
U mnie był podobny problem czasami zachowywały się tak jakby coś je blokowało, przyczyną tego było uszkodzone HBB. Sprawdź w serwisie czy się załapiesz na akcje serwisową wymiany HBB u mnie wymienili za darmo . |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 22-12-2011, 19:44
| siersciunio napisał/a: | | Co o tym sądzicie |
Królem hamowania to Pajero nie jest, ale bez przesady.
Jakie masz klocki ? Tu są spore róznice w skuteczności hamowania. Sprawdziłbym siłe hamowania na diagnostyce , czy wszytkie biorą . A w roczniku 2001 pewnie przeczyszczenie układu hamulcowego i wymiana płynu pewnie by nie zaszkodziła
Jakie opony ?? Tu tez mogą być różnice. |
siersciunio
Wysłany: 23-12-2011, 09:32
Klocki i układ hamulcowy jeszcze nie sprawdzany po kupnie , tzn tarcze ok ,klocków nie widac ,a co do czyszczenia i wymiany płynu wlasnie sie szykuje .
Oponki git nowe zimowe Bridgestone
Pierwsza sprawa to cieknący zbiornik paliwa |
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sie 2011 Posty: 56 Skąd: darłowo
Wysłany: 23-12-2011, 10:00
| również mam 2001 rocznik i niemam absolutnie żadnych zastrzeżeń do hamulców to raczej coś u Ciebie nie tak jest.. sprawdź to, zima jest nigdy nic niewiadomo kiedy mogą sie przydać dobre hamulce.. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 23-12-2011, 13:09
| musisz wyczyścić zaciski hamulcowe, wymienić płyn hamulcowy, sprawdzić stan tarcz hamulcowych. Od tego zacznij. |
siersciunio
Wysłany: 23-12-2011, 18:13
| Dzieki tak zrobie |
