Mitsubishi Colt CA1A i CJ4A
adamovicius
Wysłany: 23-12-2011, 17:27
Dzisiaj stała się tragedia :(
Kolega z pracy mi przetarł Colta fiatem ducato.
Oczywiście sie przyznał i zapłaci za naprawe.
Na początek mu powiedziałem,że wyjdzie około 700zł.
Tak to wygląda.
Może nawet w tym tygodniu będzie już zrobione.
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-12-2011, 01:19
Tragedia może nie, ale miejsce wyjątkowo niefartowne. :doubt:
Kumaty blacharz wyciągbnie Ci to bez problemu, rysy usuniesz pastą ścierną, a zaprawki jak Ci dobrze kolor dobiorą nawet nie będzie widać. (a nawet jak nie dobiorą to ubytek jest na tyle mały, że też różnicy nie będzie widać :wink: )
adamovicius napisał/a:
I jak? Udało sie?
adamovicius
Wysłany: 26-12-2011, 09:27
Miałem na mysli nastepny tydzień :D
W sobote oddałem go do lakiernika,bedzie malowany cały zderzak i błotnik,koszt 600zł.
Yatsu~eku
Wysłany: 26-12-2011, 11:23
Ale tu naprawdę nie ma potrzeby malować całych elementów :roll:
adamovicius
Wysłany: 26-12-2011, 11:51
Moze chcesz zobaczyc to na żywo?Zdjęcia są z telefonu.
Z bliska widac ,że lakier jest wydarty do gołej blachy,blacha jest zdeformowana,kant spłaszczony.
Zaprawką takiej kaszany nie zamaskujesz,nie zamierzam miec jakichs obskurnych zaprawek na aucie skoro nie ja jestem sprawcą tego uszkodzenia.
Ma byc zrobione wszystko na cacy i kolega bedzie płacił,bedzie miał nauczkę.
Yatsu~eku
Wysłany: 26-12-2011, 12:48
Nie proponuję robienia zaprawek,tylko co by nie malować całego elementu.Jak źle dobiorą lakier,to będzie różnica między błotnikiem,a drzwiami.
Chyba,że Ci chodziło o malowanie całego bezbarwnym,to się zgadzam 8) :)
adamovicius
Wysłany: 26-12-2011, 13:03
Juz mi raz malowali tylny pas i wyszło idealnie,nawet nie widac przejscia.
Nie wnikam czy będa malować cały element bazą,ma byc zrobione zeby nic nie było widać,jak im kolor nie wyjdzie to nie przyjme.
Zderzak wolałbym pomalowac cały bo był lekko popekany lakier z drugiej strony.
adamovicius
Wysłany: 31-12-2011, 13:36
Colt uzdrowiony :D
Yatsu~eku
Wysłany: 31-12-2011, 15:32
Sie swieci jak te no....
adamovicius
Wysłany: 26-05-2012, 21:41
Mała aktualizacja.
Z nowych rzeczy w Colcie:
-przednia dokładka zderzaka
-felgi Ultralite G-spec + Yokohama Parada
-Eibach Prokit -30mm
A wygląda teraz tak.
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 26-05-2012, 21:47
to sa jakies lekkie ??
W kazdym razie ładne...
6 bolt only...
adamovicius
Wysłany: 26-05-2012, 21:48
Dokładnie według mojej wagi łazienkowej 5,6kg,według producenta 5,49kg/szt.
