polerka szyb samochodowych.
matunio20
Auto: Hyundai Lantra 1.8 GT
Wysłany: 26-12-2011, 17:36   polerka szyb samochodowych.
Witam. Polerował ktoś szyby w samochodzie tlenkiem ceru? jeśli tak to jaki jest efekt? ile czasu wam to zajęło. jaką powierzchnię polerowaliście?
Mamy porysowaną całą przednią szybę tak, ze w nocy mijając sie z innymi samochodami nic nie widać, całe światło się rozprasza na ryskach. są drobne, ale jest ich sporo.
http://forum.mitsumaniaki...p=818325#818325
komentować lendrynę! :D
Barwy narodowe :D
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 26-12-2011, 18:00
Wg. mnie polerka przedniej szyby nie ma sensu (samemu), a w zakładach chyba, że dają jakąś gwarancję (nie wiem, nie orientowałem się ;) )
Tlenku ceru używają firmy się tym zajmujące, ale nie jest to takie proste, ponieważ trzeba do tego używać odpowiednie ilości wody i ręcznie tego nie zrobisz.
Nawet mechanicznie schodzi się sporo czasu i przy przedniej szybie sprawdza się praktycznie przy jakiś mikro rysach, a i tak jest spore ryzyko, że zrobi się to nie równomiernie co prowadzi do późniejszych zniekształceń itp. czyli efekt jeszcze gorszy.
Moim zdaniem szybę przednią lepiej wymienić (tym bardziej jeśli jest łatwo dostępna), bo cenowo może wyjść nawet taniej niż zlecenie polerowania jakiejś firmie, a bawić się można z resztą szyb.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
Yatsu~eku
Wysłany: 26-12-2011, 20:54
Próbowaliśmy kiedyś polerować rysy po wycieraczce,zwykłą fareclą,ale efekt mizerny.Trochę pomogło,ale jak się bliżej przyjrzeć,to i tak jeszcze widać.
matunio20
Wysłany: 26-12-2011, 21:29
dzięki. no właśnie do lantry to trudna było by o szybę...
Barwy narodowe :D
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 26-12-2011, 21:36
matunio20 napisał/a:
Dlaczego ?
Auto było dostępne na naszym rynku to raz ;)
A i już nawet na allegro kilkanaście sztuk znalazłem w chwilę.
Wysłany: 26-12-2011, 22:03
matunio20 podjedź najlepiej do firmy, która montuje szyby i podpytaj co oni używają.
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 27-12-2011, 00:57
próbowałem tlenkiem ceru na powierzchni 100cm2 czyli kwadrat o boku 10x10cm 40 minut i efekt taki sobie , malutkie rysy zejdą te głębsze nie .
a cha , filcowym krążkiem na wiertarce na mokro :!:
dałem koledze do spolerowania kloszy w A6 , namęczył się biedaczyna z dwa dni uprzednio szlifując papierem ściernym ,wyszło całkiem całkiem przyzwoicie ,
Jak masz czas i jesteś cierpliwy to spróbuj , nie spodziewaj się na szkle rewelacyjnych i szybkich efektów
Mam oko na Ciebie
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 27-12-2011, 02:46
fergul11 napisał/a:
Ale przecież szyba przednia nie jest ze szkła. Warstwy zewnętrzne są z czegoś podobnego do plexiglassu, są na tyle miękkie że powinny dać się wypolerować miękką pastą do lakieru.
Ja mam u siebie taką jakby mgiełkę kilka sekund po przejściu wycieraczki, planuję wypolerować to na gładko, ale ciągle brakuje czasu.
Yatsu~eku
Wysłany: 27-12-2011, 10:05
Tutaj mają pastę do polerowania szkła,ale czy się nada?
http://www.avanti.com.pl/...rialy/materialy
matunio20
Wysłany: 27-12-2011, 10:56
dzięki.
Wymieniać szyby to mi się zbytnio nie opłaca, a chciał bym tylko zredukować efekt choinki gdy mijamy się w nocy z innymi samochodami.
Barwy narodowe :D
Student
Wysłany: 27-12-2011, 10:57
A z czego jest przednia szyba w samochodzie jak nie ze szkła?
Co do reflektorów to nowe czyli ok. 2000r. są z poliwęglanu i dają sie polerować pastą i filcem.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
matunio20
Wysłany: 27-12-2011, 11:06
elektryk napisał/a:
szyba przednia to klejone szkło :p
Barwy narodowe :D
fergul11
Wysłany: 27-12-2011, 12:11
Ale przecież szyba przednia nie jest ze szkła.-- proszę cie kolego ....... :roll:
Mam oko na Ciebie
Ostatnio zmieniony przez fergul11 27-12-2011, 12:42, w całości zmieniany 2 razy
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 27-12-2011, 12:34
fergul11 napisał/a:
nie wydaje mi sie
kolega miał Maxime z 95, czy 97 roku, do tego amerykańczyk, który to z europejcem ma niewiele wspólnego
rozwaliło mu szybe, myśleliśmy, że nie znajdzie, conajwyżej z jakiegoś szrotu
a tu w pierwszy lepszym zakładzie założyli mu nową szybe 600 zł (całość z montażem)
więc nie wierze, że to Lantry z polskiego rynku byłby jakis problem
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
fergul11
Wysłany: 27-12-2011, 12:39
tomek84 napisał/a:
fergul11 napisał/a:
nie wydaje mi sie
ale ja nic nie pisałem o trudno dostępności szyby do tego modelu auta , cos się musiało editz postem?
Kolego mkm czy * i % jak rowniez & oraz symbol " pisane lacznie sa przeklenstwem badz slowem niecenzuralnym , o ile dobrze pamietam to nawet Papcio Chmiel poslugiwal sie podobnym skrotem w swoich komixach dla dzieci "Tytus,Romek i Atomek ?
Bo jesli tak to schrzanic , pokickac itp rowniez kwalifikuja sie do ocenzurowania .
Mam oko na Ciebie
Ostatnio zmieniony przez mkm 27-12-2011, 23:13, w całości zmieniany 4 razy
