rozpórka do CS0 |
krzychu
Wysłany: 24-11-2010, 23:37
| Patrolek napisał/a: | lewarek bez kluczy... polskie cwaniactwo... |
Kurde to akurat mnie też spotkało |
Radowan
Auto: Lancer 2.0 Sport
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 362 Skąd: Jelenia Góra/MRO
Wysłany: 25-11-2010, 10:22
Ja kupowałem bez rozpórki i w bagażniku był tylko zapas.
W komisie przy ASO dołożyli mi gratisowo wszystko (lewarek, klucze do kół,apteczkę, trójkąt i gaśnicę).
A rozpórkę sam sobie zrobiłem
Toporna, ale daje radę w 100%. |
Patrolek
Auto: Lancer 2.0 kombi sport 4G63
Wysłany: 25-11-2010, 12:13
Dziwne, że nie dostałeś gratis także rozpórki po zdjęciach widać, że dałeś jednak radę ... przynajmniej nikt takiej nie ma
[ Dodano: 25-11-2010, 15:17 ]
Przy okazji, od czego jest ten wlot/wylot zaznaczony kolorem czerwonym na załączonym zdjęciu a mocowany na pasie przednim nad chłodnicą? Chciałbym zakupić gdyż po małym "dzwonku" trochę straciło na urodzie.
http://img26.imageshack.u.../c138585579.jpg |
krzychu
Wysłany: 25-11-2010, 18:48
Wlot powietrze do silnika. |
cefaloid
Auto: 1.6
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 388 Skąd: Kraków
Wysłany: 04-01-2012, 21:07
Założyłem i ja rozpórkę z wersji 2.0.
Efekt: faktycznie deska troche ucichła, na zimnym trzeszczy wyraźnie mniej. Tzn nie jest to całkowita likwidacja ale słyszalna redukcja. Trochę mam wrażenie że ucichły też delikatnie inne odgłosy niż trzeszczenie (pracy zawieszenia???) ale może tylko mi się wydaje.
Co do własności jezdnych i pracy zawieszenia wg mnie zero różnic. |
Patrolek
Wysłany: 04-01-2012, 23:00
| Ja także nie odczuwam różnicy.. być może jestem mało wrażliwy :] |
bcn
Forumowicz Save the SOHC
Auto: Lancer CS0 2007
Patrolek
Wysłany: 05-01-2012, 10:24
Zapytaj się najlepiej sprzedawcy, podaj model itp ... koleś kompetentny, zna się na miśkach, brałem od niego w zeszłym roku skrzynię biegów, autko śmiga |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-01-2012, 10:55
| bcn napisał/a: | | taka bedzie pasowac? |
będzie w sam raz |
adnot
Auto: Mitsubishi Lancer Wagon
Wysłany: 10-02-2012, 09:49
| Pawel`85 napisał/a: | Witam
Nie ma czegoś takiego jak 1.6 sport.
A rozpórki byly montowane seryjnie tylko w 2.0 sport i chyba 2.4 (wersja amerykanska)
Tak sobie przeglądam tematy i czytam i czytam ... i zastanawiam się jaką ja mam wersję , bo mam silnik 1,6 białe zegary , wewnątrz MoMo , alusy na 5 śrub 50/195 R 16 , zawieszenie obniżone , dodatkowe listwy na progach i mam ta rozpórkę o której mowa w temacie . No i wszystko ładnie - tyle tylko , że jest to od nowości , taki wyjechał z salonu w Belgii.
Tak więc wyszły wersje 1,6 usportowione ( przynajmniej wizualnie ) , może nie na nasz krajowy rynek , ale takowe były - co potwierdzili w ASO. |
krzychu
Wysłany: 10-02-2012, 09:53
| Tak nazywa się to 1,6 RalliArt... Możesz wstawić parę fotek i podać rocznik? |
adnot
Wysłany: 10-02-2012, 10:02
Rocznik 2004 przed liftem :
krzychu
Wysłany: 10-02-2012, 10:06
| Dziwne to jest bo takie modele już widziałem (środek jak z 2.0, dokładki do progów), ale zawsze miały felgi OZ na 4 śruby... Nie rozumiem tego. |
adnot
Wysłany: 10-02-2012, 10:11
Nom , taki wyjechał z salonu. Wieczorem zrobię więcej ładniejszych fotek na tle zimowej aury, aby było w temacie to dodam , że śruby od tej rozpórki są nawet pryśnięte taką przeźroczystą chropowata warstwa domniemuję , że środka antykorozyjnego - jak z resztą cała komora silnika , wnętrza drzwi i podłoga , gdy się człowiek np. dostanie do koła zapasowego.
[ Dodano: 10-02-2012, 10:14 ]
Jak chcesz Krzychu zobaczyć go z bliska to możemy się kiedyś zgadać , bo widze , ze jesteś z Bielska, to blisko. Może jak się zrobi ciepło to wybiorę się w Twoje strony do teatru w Bielsku , bo fajne sztuki tam nieraz wystawiają. |
krzychu
Wysłany: 10-02-2012, 10:25
| adnot napisał/a: | | do teatru w Bielsku , bo fajne sztuki tam nieraz wystawiają. |
Podobno, osobiście nie byłem...
A już chyba mam o co chodzi. Na oto moto są 2 podobne, ale już z 2006-2007 roku oba felgi na 4 śruby... Więc pewnie z początku produkcji były felgi na 5 śrub w 1,6 RA. |
