Ogłoszenie |
Wymiana przewodów WN |
orbit
Auto: Galant 2.0 99r
Wysłany: 18-01-2012, 07:41 Wymiana przewodów WN
Wymieniał ktoś WN w 2.0? Jeśli tak to mógłby to opisać w jak najbardziej idiotoodporny sposób? |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11092 Skąd: Wieliczka
orbit
Wysłany: 18-01-2012, 08:11
taa a fajki pod cewkami to co? |
Tomek
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 18-01-2012, 08:16
Temat pokrewny http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=41942
Teraz tak, same przewody zapłonowe to
14631 i 14633
Jeżeli chcesz je wymienić to wystarczy:
zgasić silnik
podnieść maske
ściągnąć przewód z cewki
chwycić za grzybek przy dojściu do świecy i wyciągnąć - wychodzi ciężko
montujesz w odwrotnej kolejności, upewniając się, że są włożone do końca
Jeżeli chcesz jeszcze wymienić faki pod cewkami (pod warunkiem, że są wymienne), to:
odpinasz koste zasilającą cewki zapłonowe 14610
odpinasz przewody zapłonowe od cewek
nasadką 10mm odkręcasz po 2 śrubki od kazdej cewki i wyciągasz cewke do góry
demontujesz fajke i zamieniasz ją na nówke sztuke
Rysunek pomocniczy
orbit
Wysłany: 18-01-2012, 08:21
E coś mi to trudniej wygląda niż mówicie ale będę jakoś starał się nie popsuć, wymieniam same kable, to może nikogo nie zabije
Na razie dzięki, będę pisał w razie W |
Tomek
orbit
Wysłany: 18-01-2012, 13:56
tomek84 napisał/a: |
no to, tak jak pisałem, masz 2 ruchy ręką
jak poczekasz do weekendu to będę w Tarnowie i ci pomogę
pozdro |
siur jak masz czas itp to spoko będę wdzięczny, kupie ci lizaka
Napisze jutro na priva i jak sie uda to sie jakoś umówimy |
