Wymiana rozrządu w MSR 1,8 GLXi
nimrodelipapi
Auto: Mitsubishi Outlander 2,4 CTV
Wysłany: 20-12-2010, 22:50   Wymiana rozrządu w MSR 1,8 GLXi
Zamierzam wymienić kpl rozrządu w Miśku i w głowie mam CHAOS jak skompletować dobry zestaw: pasek + rolka + pompa.
Mam oferte na pasek Conti, rolka ruville, pompa GMB, jak i sporo tańszy zestaw pasek Mitsuboshi lub SUN, rolka NTN i pompa GMB.
Czy droższy znaczy lepszy?
Przy okazji chciałbym wymienić uszczelnienie pod kopółką palca rozdzielacza tam się pokazał wyciek oleju dość spory.
Dzięki z góry za pomoc.
Wysłany: 20-12-2010, 22:53
nimrodelipapi napisał/a:
Dobry zestaw, nie ustepuje jakości temu pierwszemu.
bladerunner
Auto: MSR'97B+G,zafirA,HondaStream
Wysłany: 21-12-2010, 21:18
Ja u siebie mam dokładnie drugi zestaw (pasek Sun) i kilka osób z branży powiedziało mi, że to dobry set.
Powodzenia!
nimrodelipapi
Wysłany: 22-12-2010, 09:26
Jeszcze jedno pytanko
Czy w tym silniku jest napinacz hydrauliczny , jesli jest, to czy należy go wynienić?
Poprzednio napewno nie był wymieniany.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 22-12-2010, 15:11
Na szczęście nie ma :) Zamiast napinacza jest rolka napinająca zwana napinaczem :) Wymienia się ją za każdym razem z paskiem.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
nimrodelipapi
Wysłany: 22-12-2010, 20:43
Dzieki, tak też myślałem, sprzedawca wprowadził mnie zwyczajnie w błąd twierdząc, że jeśli nie wymieniałem napinacza hydraulicznego poprzednim razem to teraz powinienem to zrobić .
bladerunner
Wysłany: 24-12-2010, 08:36
Tak, na szczęście nie ma napinacza hydraulicznego. Wogóle te nasze auta nie maja żadnych drogich wynalazków.
P.s. następna wymiana pompy wg. instrukcji serwisowej przy drugiej zmianie paska, czyli za jakieś 120tys.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-12-2010, 00:09
bladerunner napisał/a:
Pod warunkiem zamontowania oryginalnej pompy :)
Adam 00302/KMM
j-rules
devil inside
Auto: Lancer 93 sedan GLXi 1.6 4g92
Wysłany: 26-12-2010, 01:48
a jaka szła na pierwszy montaż, wie ktos? Aisin, npw?
Najpierw ty popracujesz a ja odpoczne, pozniej na odwrót, ja odpoczne a ty popracujesz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-12-2010, 22:24
j-rules napisał/a:
Mitsuboshi
Adam 00302/KMM
TomekDomek
Auto: Space Runner 98' GLXi 4x4
Wysłany: 31-01-2011, 08:22
Ok, a czy ktoś wie jakie są przebiegi między zmianami paska?
PZDR
Tomek
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-02-2011, 08:56
TomekDomek napisał/a:
Na oryginalnych częściach 90tkm, na zamienniku 70 tkm
Adam 00302/KMM
nimrodelipapi
Wysłany: 03-02-2011, 20:25
Musze sie nie zgodzić z tą opinią: po pierwsze brak mozliwości zakupu swożnia wachacza- tylko orginal lub używka, po drugie amrtyzatory- drogie, opony w mało popularnym rozmiarze.
Ogólnie auto malo popularne i to dobrze bo male zapotrzebowanie na częsci zamienne co przekłada sie wprost na amatorów cudzej wlasności
j-rules
devil inside
Wysłany: 03-02-2011, 23:49
nimrodelipapi, jakiego sworznia nie mogles znalezc?
nimrodelipapi
Wysłany: 04-02-2011, 21:03
sworzeń wahacza dolnego przód
