[II 2.0 DiD 07r.] Demontaż trzeciego rzędu siedzeń
KonradT
Auto: Outlander 2.0 DiD
Wysłany: 03-04-2011, 07:36   [II 2.0 DiD 07r.] Demontaż trzeciego rzędu siedzeń
Witam wszystkich,
Forum czytam od bardzo dawna - dziękuję za wszystkie informacje dzięki którym komfortowo użytkuję auto. Posiadam od nowości Outlandera z 07r, przebieg 115k, już po wymianie rozrządu, z chińczykiem na pokładzie (trochę innym niż Wasze). Auto bezawaryjne a ja naprawdę mocno z niego jestem zadowolony.
Mam do Was pytanie i jednocześnie prośbę o pomoc. Przez te 4 lata trzeci rząd siedzeń był praktycznie bezużyteczny. Czy możecie mi w skrócie napisać jak to wymontować (krok po kroku)? Jak dużo dodatkowego miejsca wówczas powstanie w bagażniku? Może macie jakieś fotki po takiej operacji - lub w trakcie? Czy można kupić coś a'la schowek, który tam się włoży zamiast tych siedzeń?
Konrad
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Wysłany: 03-04-2011, 15:31
zapytaj mits00, on wymontował siedzenia.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 03-04-2011, 19:05   Re: [II 2.0 DiD 07r.] Demontaż trzeciego rzędu siedzeń
KonradT napisał/a:
Witam wszystkich,
Konrad
Odkręcasz 10 śrub i wyjmujesz :wink: Musisz też wyjąć subwoffer jeśli masz RF, bo pod nim są 2 ze śrub mocujących ławeczkę.
Dominik
KonradT
Wysłany: 03-04-2011, 22:10
mitsu00 napisał/a:
Odkręcasz 10 śrub i wyjmujesz Musisz też wyjąć subwoffer jeśli masz RF, bo pod nim są 2 ze śrub mocujących ławeczkę.
Thx :) . Masz może zdjęcie jak to wygląda po wyjęciu tych siedzeń (chodzi mi o ilość miejsca pod podłogą)? Gra warta świeczki?
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
Wysłany: 04-04-2011, 13:27
Ja robiłem odwrotną operację :) Kupiłem z kratką, więc miałem wymontowane. Operacja jest prosta. Problemy sprawiły mi jedynie dwie sprawy. 1. Nie wiedziałem jak odkręcić subwoofer tak żeby niczego nie połamać - pod zaślepką z nazwą Rockford Fosgate znajdują się śruby mocujące sub od góry. Trzeba tę zaślepkę po prostu wyciągnąć. Można to zrobić nie używając żadnych narzędzi, wystarczy trochę natężyć kciuki i wskazujące :wink: Po wyjęciu subwoofera masz dostęp do śrub z lewej strony ławeczki. 2. Trochę się namęczyłem z przykręceniem pasów, ale ty w sumie nie musisz ich odkręcać, a gdybyś chciał to odkręcenie jest prostsze, trzeba łapę wsadzić pod plastikowe obicia bagażnika z lewej i prawej stony. Właściwie to tyle.
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Wysłany: 04-04-2011, 15:13
A ja się zastanawiam jak tak operacja usunięcia trzeciego rzędu siedzeń ma się do przepisów... W sumie auto, które jest zarejestrowane na 7 osób, nie jest w stanie po takiej operacji ich przewieść. Czy np. na przeglądzie technicznym nie przyczepią się do tego ?
michu300
Wysłany: 04-04-2011, 15:47
Grzesq napisał/a:
Myślę, że jak ma homologację do 7-miu osób, a po samowolnej przeróbce 5 miejsc, to niezgodność z prawem jest dopiero jak przewozisz tę szóstą, lub siódmą osobę. To tak jakbyś złożył tylną kanapę i stracił możliwość przewozu trzech osób z tyłu. Są też samochody, w których opcja demontażu na stałe dodatkowych siedzeń jest fabrycznie dostępna. Myślę, że to nie jest żaden problem. Gorzej w drugą stronę :twisted: :wink: , ale o tym sza...
KonradT
Wysłany: 04-04-2011, 16:02
Grzesq napisał/a:
Właśnie o to też się miałem Was zapytać..
bonito
Auto: był Outlander II 2.0 TDI
Wysłany: 04-04-2011, 18:54
Grzesq napisał/a:
buhahahaha - nigdy nie zdarzyło mi się żeby na przeglądzie technicznym (w Polsce) ktoś w ogóle zajrzał do środka samochodu - mogłoby nie być tam żadnych siedzeń.... :lol:
bonito
Kemot
Auto: Outlander Intense+ 2.0 DI-D
Wysłany: 04-04-2011, 20:54
Grzesq napisał/a:
Na pewno się nie przyczepią. Peugeot 307 SW też jest rejestrowany na 7 osób, a dwa fotele w trzecim rzędzie są wyposażeniem dodatkowym i jeszcze nie widziałem tego samochodu z 7 fotelami.
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Wysłany: 04-04-2011, 23:11
Demontuj osobno ławeczkę i szynę mocującą (łatwiej i lżej). Do "zamaskowania" wnęki użyłem sklejki 12mm obitej tkaniną i zawiasów przykręconych ori śrubami. Całość wygląda ok ale i tak jest zasłonięta ori wykładziną i plastikową kuwetą bagażnika. Wielkość schowka może nie powala na cyce ale lepsze to (i lżejsze 30kg) niż niby kanapa...
pozdro
Wolność ma zapach benzyny...
adrian71
Auto: Mitsubishi Outlander Intense+
Wysłany: 05-04-2011, 16:38
wlasnie wymontowałem 3 rzad "siedzen" i mysle nad jakims sensownym rozwiazaniem zagospodarowania tej wnęki, chciałbym tam dać gaśnice,lewarek,trójkąt itd i czymś to zakryć,bo w bagazniku podrozuje pies.
Pod subwooferem jest jedna śruba,nie zmienia to faktu ze i tak trzeba subwoofer wyjąć, wyslalem ze będzie ciezej z tym subem,ale bez problemu, sporo sie nasilowalem z trzema srubami, byly jakies krzywe ze cale rece mnie bola. Pseudo kanapa poleciala odrazu do smietnika;)
Krzysp13
Krzysp13
Auto: Outalnder 2010
Wysłany: 16-06-2011, 14:09   Demontaż 3-ciego rzędu siedzeń
Też chciałbym wymontować 3-ci rząd siedzeń, ale w zamian kusi mnie montaż takiej ławki z Peugeota albo Citroena która jest dzielona. Czy ktoś może wie, czy to pasuje do Outlandera?
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 17-06-2011, 10:00
adrian71 napisał/a:
Ja mam od nowości zdemontowany trzeci rząd siedzeń a zrobiony dosyć duży schowek,
ASO wykonało całą ta robotę montując kratę do autka.Ja tylko dokonałem drobnej przeróbki z zamknięcia na stałe na otwieraną płytę,sklejkę taką jak się stosuje w busach na podłodze w części ładownej wyciętej idealnie w otwór po siedzeniu.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
skaut
per aspera ad astra
Auto: Outlander 2,2 6 TC-SST 156KM
Wysłany: 17-06-2011, 10:47
13zbyszek13 napisał/a:
Zbyszek wrzucisz jakieś zdjęcia Twojej przeróbki?
Auta obecnie:
Peugeot Partner II Tepee 1,6 90KM
Kangoo 1,5 dCi 68KM - SPALIŁ SIĘ :-(
VW T5 1,9 TDI 105KM - SPRZEDANY
