Kamera Cofania |
pilocik
Auto: Lancer cx3a
Wysłany: 24-02-2017, 13:45
| Dzieki piaskun311277, to ma sens jak najbardziej, co wiecej, probowalem tak podlaczyc ale w opcjach mmis nie widze ustawienia kamery, podejrzewam, ze uruchamia sie ta opcje (widzenia przez system kamery) jakas kombinacja klawiszy na dedykowanym pilocie poniewaz samochod nie byl seryjnie wyposazony w kamerke. |
_________________ Żeby sztywna była furka - musi w furce być rozpórka. |
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 14-05-2017, 13:17
witam.
Panowie czy każda klapa ma fabrycznie zrobiony otwór na kamerę ? u mnie chyba niema |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 15-05-2017, 19:07
| Nie wszystkie maja wyciety otwor w plastikowej blendzie (outek 07- 08, poczatki produkcji 4007 i crosera) |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 15-05-2017, 22:18
| Tokyo w blendzie O.K! ale w klapie. Chyba że źle kombinuję ????? Kamerę ori gdzie się mocuje do klapy czy do blendy ? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 16-05-2017, 17:38
do klapy
ale jak jest otwor w blendzie to niema w klapie. Wiertarka i ogien wiertlo 6 mm lub rozwiertakiem 10mm.
Montaż fabrycznej kamery do miska:
- sciagasz tylne plastiki na klapie
- odkrecasz sruby od blendy i przycisku ktory jest w klapie
- wypinasz piny z gniazda kamery - majac wczesniej rozpiske
-sciagasz blende wyciagasz kolki by moc ja zalozyc i swobodnie sciagnac bez problemow
- wiercisz otwor 6- 10 mm tak by przeszed kabel wraz z odsadzeniem kamery
- podklejasz kamere tasma dwustronna tak by po zalozeniu blendy moglbys ustawic odpowiednio kamere
- przyklejasz i przykrecasz srubki z prawej i lewej strony najlepiej - nierdzewki blachowkrety
- wpinasz piny kamery/przedluzasz kable
-zakladasz kolki w blendzie i zakladasz |
IG: tokyo.dawid
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 16-05-2017, 22:45
Tokyo wielkie dzięki |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-05-2017, 07:39
| tokyo a co dalej? W "pełnej opcji bez navi" będzie jakaś wiązka w którą się należy wpiąć czy trzeba sobie gdzieś pod progami/sufitami ciągnąć swoje kabelki? |
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 17-05-2017, 22:40
Ja mam wiązkę w prawym tylnym słupku
[ Dodano: 17-05-2017, 22:42 ]
ściągasz plastiki i powinna być tam kostka, ja mam. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 18-05-2017, 16:58
| jw kolega thomi2 lewy gorny slupek jest laczenie klapa auto i tam mozna sie podlaczyc bez problemu |
IG: tokyo.dawid
juniorkm7
Wysłany: 20-05-2017, 23:37
| ale jest juz kostka ze wystarczy kupic sama kamerke czy trzeba ciagnac kable do samego radia? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-05-2017, 10:44
kostka do podlaczenia klapy jest zawsze ALE! nie zawsze jest (zaleznie od rocznika ) wiazka kamery w wiazce podlogowej. Mamy 3 wiazki: deska podloga klapa.
Sugeruje (bo tak zawsze robie) kabel od kamery do samego radia. Mniej roboty a pewnosc instalacji 100% |
IG: tokyo.dawid
Ola_93PL
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 05-06-2017, 09:53 nieoryginalna kamera cofania w mmcs
| Witam wszystkich. W moim outlanderze II z 2007 roku zamontowałam oryginalnego MMCS z C-crossera i ostatnio dokupiłam nieoryginalną kamerę cofania dedykowaną do outlandera. Niestety ma ona wejście AV a w MMCS nie ma nigdzie miejsca żeby to wpiąć. Chciałam zapytać czy da się jakoś przerobić i podłączyć kamerę pod MMCS czy niestety konieczny jest dodatkowy ekran? |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-06-2017, 11:17
| zrob zdjecie instalacji z za radia |
IG: tokyo.dawid
Ola_93PL
thomi2
Auto: Peugeot 4007
Wysłany: 29-08-2017, 22:44
Kamerka zamontowana wszystko działa. Dzieki poradzie Tokyo otwór wycięty |
