czy v6 bierze olej ? |
Georg
Pomógł: 37 razy Dołączył: 18 Sty 2014 Posty: 771 Skąd: Warszawa Miedzeszyn
Wysłany: 12-03-2017, 12:57
| kubaeso napisał/a: | | pojecie gestości I lepkosci troche wiadomości z podstawówki z fizyki na temat tarcia a pozniej teorie że silnik nie bierze oleju;) |
Nikt takich teorii nie głosi. Nawet po podstawówce można zauważyć różnicę pomiędzy "nie bierze" a - jak napisał PiotrKw - "nie bierze praktycznie", co zresztą potwierdzam - w moim 3.2 DID, od wymiany do wymiany ubytek jest praktycznie niezauważalny. Natomiast żony VW Polo pije 1 litr na tysiąc km... |
_________________ Nie karmić trolli.
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 12-03-2017, 13:10
| Georg napisał/a: | | Nikt takich teorii nie głosi. |
Dokładnie , tu nie laboratorium , silnik który po wymianie jest zalany poniżej max , a przy następnej wymianie ma poziom oleju w połowie min-max , jest dla użytkownika silnikiem nie biorącym oleju . Ilośc 100-200 ml , jest przy eksploatacji pomijalna.
Jeżeli kolega chce byc tak dokładny to na objętość oleju wpływa wiele czynników , obecność paliwa , produktów spalania , usuwanych dzięki dodatkom myjącym itd. W trakcie eksploatacji oleju ubywa ale również jego objętość uzupełniana jest przez inne produkty powstające w silniku podczas jego eksploatacji.
Ale jak pisałem , nie rozmawiamy o laboratorium , tylko o codziennym użytkowaniu pojazdu. |
kubaeso
Auto: pajero sport
Wysłany: 12-03-2017, 14:11
dobra szkoda tematu nie ma co sie szarpac kazdy ma swoje zdanie;)
wracajac do tematu moj sport ma dwa czujniki,jeden poziomu drugi cisnienia.ten poziomu jest w misce olejowej wiec jak jezdzilem po terenie to latwo uszkodzic przewod lub zalac i wtedy pokazuje niski poziom a faktycznie jest oki.trzeba go na nowo zarobic i dobrze zabezpieczyc |
