programowanie czujników TPMS outlander 2018 - da się zrobić?
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 08-05-2019, 19:59
Brodzins napisał/a:
Jezu... 8 euro... Niechby to bylo 50zl po kursie z przed 3 lat...
A u nas 140zl....
Ja ostatnio chyba nawet 150 zł dałem... ale że na inne rzeczy dostałem rabat to już machnąłem ręką. W każdym razie to cena oczywiście mocno zależna od ASO. Pierwsze programowanie jakie robiłem kosztowało ~60 zł, ale do tamtego ASO nie podjadę, bo za inne rzeczy mnie przytną.
Dobrowit
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-07-2019, 16:57
Po licznych bojach w których poległo również ASO, lokalny spec wreszcie zaprogramował mi czujniki Schrader S3A111 metodą na klona.
Gdzie tkwił błąd?- maszynkę do programowania przy tych czujnikach należy przystawiać do opony a nie do felgi.
Pozdrawiam.
dziambel04
Auto: Oudlander III 2.0
Wysłany: 05-09-2019, 12:55
Mi wyswietla kumunikat SET 2 pomomo sprawdzenia ciśnienia i napompowania opon komunikat po resecie dalej wyskoczył
Czy to awaria któregos czujnika w oponie ??
[ Dodano: 10-09-2019, 10:06 ]
Oczywiście mruga pomarańczowa ikonka koła
token13
Auto: mitsuishi outlander
Wysłany: 20-11-2020, 10:34   Czujniki przy wymianie kol
Witam proszę o informacje czy jeżeli regularnie wymieniam koła w ASO to czujniki są zapamiętane przez auto i wystarczy tylko w menu auta zmienić ustawienie z A na B czy trzeba je programować każdorazowo
Z Góry dziekuje za odp
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 20-11-2020, 11:50   Re: Czujniki przy wymianie kol
token13 napisał/a:
Auto pamięta. Jeden komplet dodany do auta od nowości (2016 r). Drugi 2 lata temu.
Zmiana z A/B i śmiga przy każdej zmianie lato czy zima.
A - i kół nie zmieniam w ASO tylko w gdzie mam możliwość/ochotę, więc komputer bankowo nie jest potrzebny :)
rajan
Wysłany: 20-11-2020, 18:50   Re: Czujniki przy wymianie kol
Brodzins napisał/a:
U mnie działa to od 5 lat, tylko czujniki w zimówkach mi wysiadają :evil:
Brodzins
Wysłany: 20-11-2020, 19:58   Re: Czujniki przy wymianie kol
rajan napisał/a:
Brodzins napisał/a:
Tak niby ma bateria wytrwać... Z 5 latek.
Nie martw się, później 200zl komplet ori na alledrogo.
rajan
Wysłany: 21-11-2020, 20:38   Re: Czujniki przy wymianie kol
Brodzins napisał/a:
No właśnie te czujniki w zimówkach, to chyba nie do końca są ori (choć teoretycznie miały być) i padł już drugi. Pierwszy wymieniłem na oryginał (150 PLN) w ASO. Pół biedy koszt czujnika, gorzej, że trzeba to od nowa programować, a to znowu kosztuje.
Brodzins
Wysłany: 21-11-2020, 22:17
No tu się zgodzę... Cena "programowania" - szumna nazwa.... Jest lekko mówiąc zdrowo przesadzona.
rajan
Wysłany: 23-11-2020, 08:48
Jak ktoś ma możliwość to trzeba zadzwonić do kilku ASO. Tam gdzie wymieniałem (niestety) programowanie czujników liczą sobie jako koszt podpięcia samochodu do komputera 150-200 zł (nie pamiętam już). W innym ASO, gdzie pierwotnie programowałem drugi komplet kół płaciłem 62 zł - na tyle wyceniają usługę programowania TPMS.
przemus88
Auto: Outlander III
Wysłany: 27-12-2020, 12:40
chciałbym kupić opony zimowe + felgi 18 ale mam problem z czujnikami. Auto z USA jak się do tego dobrać i gdzie zrobić aby było najtaniej. Ewentualnie czy da się przełożyć czujniki.
pozdrawiam
Brodzins
Wysłany: 27-12-2020, 16:10
przemus88 napisał/a:
pozdrawiam
Czujniki są rozkręcane. Więc da się przełożyć.
tombo0022
Auto: Mitsubishi Outlander 2.0 PHEV
Wysłany: 20-03-2021, 12:13
W Katowicach w ASO właśnie mi zaśpiewał 260 zł za programowanie kompletu czujników. Czy ktoś w okolicy to robi?
Wysłany: 20-03-2021, 13:45
Spytaj Tokyo.
tombo0022
Wysłany: 20-03-2021, 22:48
