Sonda Lambda |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 13-11-2008, 15:38
idas
Cytat: | poza tym chyba spala nieco za dużo, podczas prób ecodrivingu w mieście jakoś nie bardzo chce mu się zejść poniżej 10l/100 benzyny (ostatnio nawet 98 oktanowej:) |
Jeśli auto nie ma wyraźnych zaleceń producenta, co do ilości oktanów, to nie ma żadnego sensu lać 98....po pierwsze droższa, po drugie może temu towarzyszyć tzw. spalanie stukowe, po trzecie auto jeśli nie jest przewidziane pod 98, będzie paliło więcej , z racji tego że 98 ma niższą kaloryczność...W niemczech na stacjach jest 91 okt, i większość aut na tym jeździ... |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
stary alfer
Mitsumaniak Szkiełko i oko.
Auto: Już inne
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Lip 2007 Posty: 5211 Skąd: Szczecin
Wysłany: 13-11-2008, 15:40
miki4x4 napisał/a: | Jeśli auto nie ma wyraźnych zaleceń producenta, co do ilości oktanów, to nie ma żadnego sensu lać 98 |
miki4x4, zakładając, że w Polsce 98 oktanów to 98 oktanów
Umówmy się |
_________________ Dwie zasady gwarantujące sukces:
2. ...
Ogarniam prawy ALT |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 13-11-2008, 16:56
Witam.
Powiem Wam, ze za duzo Wam te misie smola ...
u mnie jest stale odkad zrobilem uszczelke pod glowica i wyregulowalem zawory- pali 8.2 (styl mieszany), auto stoi pod chmurka a jezdze nim tylko w zasadzie na uczelnie (17 km)
a moze macie nadwage ??:P <joke>
ps. na to jakie jest zuzycie ma wplyw wiele czynnikow: m.in jak samochod byl eksploatowany wczesniej, jak czesto wymieniasz olej i na jaki itd itd ... moze mi sie trafila poprostu perelka ;P
Pozdrawiam |
stary alfer
Auto: Już inne
Wysłany: 13-11-2008, 18:10
HamanN napisał/a: | Witam.
u mnie jest stale odkad zrobilem uszczelke pod glowica i wyregulowalem zawory- pali 8.2 (styl mieszany), auto stoi pod chmurka a jezdze nim tylko w zasadzie na uczelnie (17 km) |
HamanN, ja jeżdżę do pracy 4 km wiesz skąd, wiesz gdzie, Ty jedziesz 10 km właściwie bez świateł. No to tak Ci pali
Z resztą wskazujesz na styl mieszany. Mnie w odcinkach 450 km po trasie w tym 3 razy przebijanie się z miasta na Chociwel oraz 150 km tylko w mieście też wyszło 8.3l
Ja kupowałem auto od gościa z Prawobrzeża i też mówił, że pali 8 z groszami |
2. ...
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 14-11-2008, 16:42
Dzisiaj to już w ogóle autko przesadziło, wg. wskazówki (na oko) paliwa spalił mi jakieś 12litrów przejeżdżając 80 km. W ogóle jak jechałem w wielkim korku to momentalnie zacząłem się bać, że gubię paliwo bo wskazówka z pierwszej krechy (nie czerwonej) spadła sobie do połowy prawie w momencie kiedy nie przejechałem nawet 3 km... Na szczęście później podniosła się do pierwszej...Wskazówka oszalała??A może są inne powody tak wysokiego spalania, dzień wcześniej wszystko było w normie...Acha dodam jeszcze, że od niedawna podczas zmiany biegu na wyższy przy 2500rpm obrotomierz spada poniżej 2000 (tak na 1700) wcześniej spokojnie jak zmieniałem bieg przy 2500 to wpadał na 2000. Powiązane to ze sobą?:) |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 14-11-2008, 21:48
no to juz wiemy w czym problem ...
pomiary na podstawie wskazowki mozesz schowac gleboko ...
Panie zalej pan po korek, wyjezdzil paliwko i zalej Pan znowu po korek bo inaczej to wrozenie z fusow...
u mnie wskazowka spada do pierwszej ponad czerwona przy 300 od zalania po korek, a pozniej robie nastepne 300 km ...
idas
Wysłany: 15-11-2008, 19:20
Jeszcze pytanie odnośnie sondy. Jeśli komputer nie zgłasza awarii (a check engine - kontrolka - działa na pewno bo się zapala przy uruchamianiu i zaraz gaśnie:) ) to czy sonda może być do wymiany? |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 16-11-2008, 09:50
idas napisał/a: | Jeszcze pytanie odnośnie sondy. Jeśli komputer nie zgłasza awarii (a check engine - kontrolka - działa na pewno bo się zapala przy uruchamianiu i zaraz gaśnie:) ) to czy sonda może być do wymiany? |
MOze byc do wymiany sonda... Check nie zawsze sie zapala przy jej bledzie. |
idas
Wysłany: 22-11-2008, 13:46
Hehe, no to chyba było potrzebne to zalanie pod korek:D po przejechaniu 105 km tylko po Wrocławiu (nie wytrzymałem dłużej, musiałem wiedzieć teraz:) ) dolałem tylko 9,88 litra benzyny zatem spalił mi 9,4l/100, czyli całkiem przyzwoicie biorąc pod uwagę to,że 30 procent czasu w aucie spędzam stojąc w korkach:) Niepotrzebnie panikowałem widzę iż na wskazaniach stanu baku nie należy polegać.
Dzięki za pomoc:) |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 24-11-2008, 09:57
idas napisał/a: | po przejechaniu 105 km |
tak na ostudzenie dodam ... iż jednostkowe badanie spalania po przejechaniu zaledwie 100km mogą mieć rozbieżności o +- 3l/100 km ... więc jak już to polecam takie testy ...ale po przejechaniu min 3 PEŁNYCH zbiorników paliwa. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
idas
Wysłany: 24-11-2008, 14:51
A jest jakieś racjonalne wyjaśnienie tej prawidłowości?:) Czy chodzi to tylko o wlanie dokładnie takiej samej ilości paliwa...Myślę, że byłem bardzo blisko maksimum za każdym razem ponieważ przy delikatnym wciskaniu prawie wyciągniętego pistoletu, paliwko było już lekko wypluwane. Dzięki serdeczne i pozdrawiam:) |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 25-11-2008, 02:31
ojjj te nasze wskaźniki w Lancerkach |
akbi
I Love SPEEDway
Wysłany: 25-11-2008, 09:48
idas napisał/a: | A jest jakieś racjonalne wyjaśnienie tej prawidłowości?:) |
1 - spalanie w jednej setce kilometrów może znacznie się różnić od spalania w drugiej setce kilometrów ze względu na tak prozaiczne rzeczy jak: zimny/ciepły silnik, ilość odpalania silnika, obciążenie, ruch drogowy ..itd itp ... Dlatego im pomiary są robione na dłuższym odcinku i w różnych warunkach jazdy, tym wyniki są dokładniejsze - bardziej wiarygodne.
2 - tankowanie ...bardzo ciężko tak naprawdę jest zatankować auto dosłownie pod korek ..., zawsze gdzieś tam zostaje nam większy lub mniejszy balon powietrza. Najłatwiej jest przekonać się o tym właśnie na stacji ...zatankuj "po korek" ... przejedź 20m i otwórz korek ... i zobacz czy widzisz dalej paliwo. ... a wlanie do zbiornika 0,5 czy 1 l mniej czy więcej, to na przestrzeni 100km daje nam wielkość błędu aż o te własnie 0,5-1 l/100km. Ja z doświadczenia dodam iż przy po pierwszym tankowaniu do pierwszego odbicia pistoletu, jestem w stanie wlać jeszcze spokojnie 2 litry benzyny ... a być może jakbym się uparł to i 3 litry. |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Wysłany: 25-11-2008, 11:51
2.68L u mnie wchodzi - tak zazwyczaj |
idas
Wysłany: 25-11-2008, 13:18
Zgodzę się iż taki pomiar nie jest miarodajny jeśli próbuje się określić średnie spalanie auta w cyklu miejskim:) Mnie jednak bardziej chodziło o sprawdzenie ile spali konkretnie w tej jednej "setce" dlatego, że wcześniejsze "wróżenie z fusów" mnie trochę negatywnie do tego auta nastawiło, teraz jest ok:) Co do średniego to to sobie dopiero po kilku miesiącach wyznaczę. Dzięki panowie!:) |
