Świece w GDI - kilka fotek ........ |
ROMEL
Mitsumaniak wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Pomógł: 32 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 904 Skąd: Strzelin
Wysłany: 24-05-2006, 06:34
KaWu... nie raz to ty sobie czyściłeś ale zwykłe świece takie jak masz u siebie w Lancerniku... i OK czyśc je dalej nie zaszkodzisz im - o ile nie robisz tego papierem o granulacji 100...
A jeżeli chodzi o świece do GDI - słuchaj Bartka bo ma rację i to w 100% - elektrody w świcach (do GDI) są z innego stopu... (nie wiem dokładnie jakiego) ale dadatkowo ma to coś z paltyną - pokrywane są platyną... dlatego też absolutnie nie wolno niczym drapać, rysować, itd....ponieważ uszkodzisz pokrycie platyną...\
Wszystko dzieję sie za sprawą wysokiej temperatury spalania w komorze GDI... jak sam skrót mówi Gasoline Direct Injektion - bezpośredni - a za to może być mała dawka paliwa(uboga mieszanka), a z koleji mała dawka paliwa = wysoka temp. spalania....
- do tego jeszcze dochodzi sprawa bardzo precyzyjnej (powtarzalnej) lokalizacji pojawiającej sie iskry...-chodzi tu o kierunek spalania oraz kierunek i przebieg fali uderzeniowej...
Heh...temat rzeka - GDI to troszkę wyższa matematyka - mechanizacja
Pozdro |
_________________ COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ... |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 24-05-2006, 18:22
| ROMEL napisał/a: | | jak sam skrót mówi Gasoline Direct Injektion - bezpośredni |
DIRECT sie odnosi do wtryskiwacza, bo swieca jest wszedzie direct.
co do temp spalania, GDI nie zawsze pracuje na mieszance uwarstwionej, przy wysokim zapotrzebowaniu na moc przechodzi na mieszanke jednorodna tak jak SPI/MPI, co faktycznie nie zmienia faktu ze swiece sa inne (irydowe lub platynowe),z uwagi na bardziej odstajaca elektroda wglab komory spalania. Chociaz platynowe sa rowniez do tradycyjnych silnikow. |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-05-2006, 00:51
| nippo napisał/a: | | Chociaz platynowe sa rowniez do tradycyjnych silnikow. |
Tak, ale w większości silników platynowe stosuje się właściwie tylko ze względu na trwałość. Zauważ, że fabrycznie większość fur ma zwykłe świece. Ale są silniki takie jak np. GDI albo niektóre silniki Alfy, które WYMAGAJĄ stosowania platynowych (lub irydowych) świec. Nie wiem akurat jak zachowałoby się GDI w przypadku zastosowania zwykłej świecy (może by ją np. nadtopiło) ale wiem, jak zachowuje się 1.7l boxer z Alfy. Po prostu bardzo szybko zaczyna zalewać silnik i jest kupa a nie jazda.
Edit: oczywiście, że direct odnosi się do wtryskiwacza (nawet jest to ujęte w nazwie ). Ale właśnie zastosowanie bezpośredniego wtrysku (i pełne wykorzystanie jego możliwości) zmienia zupełnie sposób sterowania silnika (dawkowanie paliwa, zapłon itp) i parametry spalania. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
zulu [Usunięty]
nippo [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2006, 10:17
szczeslaw, w zupelnosci sie z Toba zgadzam ale chodzilo oto, czy swiecie platynowe, irydowe mozna czyscic? bo tego nie wiem
pozdrawiam |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 29-05-2006, 10:21
| Bartek napisał/a: | NIGDY W ŻYCIU PAPIEREM ŚCIERNYM ani szczotką drucianą!!!!!!!!!!! Chyba, że kolega KaWu ma ochote zasponsorować nowe świeczki
Można oczyścić preparatem do czyszczenia przepustnic lub (lepsze efekty wg mnie) Nitrox Petrol Treatment i miekką szmatką |
Thomas Jefferson said:
Just think...
ROMEL
Wysłany: 29-05-2006, 10:22
Jeszcze raz...
NIE WOLNO CZYŚCIĆ ŚWIEC DO GDI... - drapania, szlifowanie, skrobanie... NIE WOLNO
Jedynie wymyc jakims specyfikiem i odmuchac sprężonym powietrzem...
POZDRO |
Hubeeert
Wysłany: 29-05-2006, 10:30
Byłem szybszy |
Just think...
ROMEL
Wysłany: 29-05-2006, 10:55
Hm... a mówia że jak wysoki (wzrost) to wolniejszy
Cos sie nie sprawdza,,,,
POZDR |
nippo [Usunięty]
Wysłany: 29-05-2006, 10:58
| no dobrze...do GDI, czyli rozumiem ze kazdych PLATYNOWYCH, IRYDOWYCH nie wolno czyscic papierem ani szczotka? |
Hubeeert
Wysłany: 29-05-2006, 11:03
| Dokładnie tak. |
Just think...
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 30-05-2006, 10:59
A zwykle mozna.
Sorki-ja wprowadzilem tutaj innych w blad. NIe wiedzialem ze pytal o platynowki. |
ROMEL
Wysłany: 30-05-2006, 11:06
TAK można ... tylko oczywiście z głową ...
Tak żeby nie traktować świecy jakąś szlifierką katową a na niej szczotka...
POZDRO |
dzakub [Usunięty]
Wysłany: 20-04-2007, 18:00
Taka ciekawostak tylko !
Wymienilem dzisiaj swiece na nowe NGK IZFR6B oczywiscie, no i jakie bylo moje zdziwienie ze stare prawie niczym sie nie odroznialy od nowych, no oczywiscie nalot. Ale spodziewalem sie jakies rdzy, wypalonych stykow czy czegos w tym stylu a tu nic. Ale jednak roznica mosi byc bo juz nie mam efeku takiego szarpniecia jaki mi sie przytrafial czasami w czasie jazdy. Taki moj wniosek na potwierdzenie tematu ze nie wazne(prawie) jak wygladaja swiece ale wazne jest takrze to czego nie widac na pierwszy zut oka, przewodnosc elektryczna i inne wlasciwosci jakie swieca powinna miec ! O to tyle ! |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-04-2007, 05:44
| Zatrzymaj sobie te swoje stare świece w aucie tak na wszelki wypadek gdyby czasem kiedyś ci padła jakaś świeczka to zawsze na podorędziu będziesz miał na szybką wymianę awaryjną. |
