Problem z Vistą... |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 06-01-2009, 22:39
| docencik87 napisał/a: | To powiedz dlaczego mi się udało przerejestrować. Dodam, że był to upgrade z C 600 na Athlona XP.
Ogólnie przy sprawdzeniu legalności potrzebujesz naklejkę licencyjną i fakturę. Zazwyczaj na fakturze masz napisane, "ZESTAW KOMPUTEROWY". |
potrzebne sa 3 atrybuty legalnosci:
-faktura
-nosnik lub ksiazeczka
-naklejka
Naklejka jest naklejana na obudowe i jak dobrze pamietam to oem system mozna zainstalowac do nowych komputerow , masz klika miesiecy od kupna komputera.
Zainstalowales na innym kompie bo jest to mozliwe, ale sprzeczne z licencja.
Ja moge go zainstalowac na 10 kompach dzwoniac do microshitu i tak to nie bedzie legalne.
kiedys byl sprzedawany office wersji oem z myszka albo z pamiecia, w licencji microshitu byl zapis ze sprzedawane z czesciami niezbednymi do pracy na komputerze.
[ Dodano: 06-01-2009, 22:41 ]
| Cytat: | | Kliknij prawym przyciskiem na skrócie do TotalCMD i naciśnij "uruchom jako administrator". Powinno grać. |
najlepiej wylaczyc kontrole uzytkownika:) przystawki podnoszace uprawnienia w viscie sa jeszcze niedopracowane np uruchom jako... active directory to jedna wielka pomylka:)
jedno naprawili sp1 a drugie nim zepsuli... |
| Ostatnio zmieniony przez deenbe 06-01-2009, 22:43, w całości zmieniany 1 raz |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 06-01-2009, 22:42
| docencik87 napisał/a: | | Kliknij prawym przyciskiem na skrócie do TotalCMD i naciśnij "uruchom jako administrator". Powinno grać. | Gra muzyka Dzięki |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-01-2009, 15:41
| JCH napisał/a: | W programie TotalCMD chcę dodać/zmienić połączenie FTP co skutkuje zapisem do pliku wcx_ftp.ini który znajduje się w katalogu C:\Program Files\TotalCMD\ - pojawia się komunikat o zabezpieczeniu przed zapisem. Vista chroni
W ogóle jakiekolwiek zmiany w plikach w tym katalogu lub też kopiowanie pliku do tego katalogu skutkuje podobnym komunikatem. Gdzie w Viście szukać tej ochrony?
Dodam, że uprawnienia mam administracyjne na tym komputerze. |
1. Popełniłeś mały błąd przy instalacji TCMD - powinieneś kazać mu trzymać pliki ini w katalogu domowym użytkownika czy w dokomentach (jakoś tam ma to do wyboru) a nie w Program Files - możesz to zmienić przy reinstalacji.
2. Uruchom TCMD jako administrator - prawy myszą na exe'ku - uruchom jako... to ci pozwoli zapisać w Program Files bo pomimo żeś admin to prawa masz obniżone do zwykłego juzera a podnoszone są na żądanie gdy trzeba - za to odpowiada moduł kontroli konta użytkownika. |
KowaliK
Mitsumaniak 01339/KMM
Auto: JDM's
Pomógł: 6 razy Dołączył: 06 Sty 2008 Posty: 990 Skąd: Wrocław
Wysłany: 07-01-2009, 16:30
Wielkie dzięki! Szukałem po sklepach a o Allegro całkiem zapomniałem.. |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 07-01-2009, 18:25
| saphire napisał/a: | | 1. Popełniłeś mały błąd przy instalacji TCMD - powinieneś kazać mu trzymać pliki ini w katalogu domowym użytkownika | Faktycznie chyba było tam jakieś pytanie..... ale było to rok temu i nie pamiętam. Jakoś wydawało mi się, że lepiej będzie gdy pliki z danego programu będą w kupie a nie rozsiane gdzieś po kompie. Dzięki za wyjaśnienia |
