[CK1A 1.3] 1.3 na LPG
stworek5
Auto: Lancer
Wysłany: 01-07-2009, 14:32
nie zupełnie, średnio wychodzi ok 650km/mies. co przy zużyciu 8,3l/100km na dzień dzisiejszy daje ok 270zł (koszt benzyny), zakładając ze zużycie gazu będzie wynosić 10l/100km jego koszt wyniesie 120zł, różnica 150zł/mies, zwrot kosztów instalacji po 17 miesiącach a raczej wcześniej bo na gazie-wiadomo tańszy, jeździ się więcej ;)
dm17
Wysłany: 01-07-2009, 21:25
stworek5 zakładajac że masz ten model co piszesz to masz 2 sondy -jedna przed jedna za katalizatorem. Instalowanie 2 generacji odradzam na silniku wielowtryskowym -lepiej daj sobie spokoj i jezdzij na benzynie. Założysz tańszą a samochód CI raz kichnie na 2 genracji i rozwali Ci przepływomierz i nie dość że będzie Cie czekać naprawa to jeszcz po kupieniu nowego przepływomierza sytuacja moze sie powtorzyc.......... ryzyk fizyk. albo sekwencja albo PB
Wysłany: 01-07-2009, 21:57
dm17 napisał/a:
A po co są montowane tak proste urządzenia jak "bum-klapka"?
stworek5
Auto: Lancer
Wysłany: 02-07-2009, 20:22
gazu nie będzie-sondy są dwie, żeby chociaż palił 7/100...ale mam jeszcze jedno pytanie, oglądałem dzisiaj sondę tą przed katalizatorem-wygląda jakby była wymieniana, czy jeśli druga jest walnięta to auto może szarpać podczas przyspieszania i zużycie paliwa będzie tak duże? Nie jest to moje pierwsze auto, staram sie jeździć najoszczędniej jak się da, w mieście spokojnie, trasa nie więcej jak 90-95km/h, na zbiorniku ledwo 500km czyli nawet więcej jak 9l/100km. Co może być przyczyną?
