Dziwne piski w tylnym zawieszeniu :( |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 12-07-2009, 13:55
mlun, owszem. Duże tuleje głównego wahacza tylko brać w oryginale. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
Rob600
Auto: Carisma 1,6 1997r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Kwi 2009 Posty: 132 Skąd: Kraków
Wysłany: 28-07-2009, 11:14
| Mam pytanie a jak sprawdzić czy to nie mocowanie amortyzatora ?? (u góry ma być jakieś łożysko itp.) Bo powiem szczerze że przy cofaniu piski są minimalne albo ich brak ??? |
konradsd
Auto: nic
Wysłany: 30-07-2009, 12:55
| ja mam pytanie u mnie slysze piski w przednim zawieszeniu slysze jak wjazde na jazdni nawet w małą nierównośc, |
rosoll
Auto: Carisma
Wysłany: 31-07-2009, 01:05
| Rob600 napisał/a: | | Mam pytanie a jak sprawdzić czy to nie mocowanie amortyzatora ?? (u góry ma być jakieś łożysko itp.) Bo powiem szczerze że przy cofaniu piski są minimalne albo ich brak ??? |
ja miałem taki przypadek. mocowanie amora pada wtedy tylko jesli wypada ci on z kielicha jak podnosisz auto. piski mogą równeż występować po przez klocki i tarcze więc wzrokowo sprawdź ich stan.
[ Dodano: 31-07-2009, 02:07 ]
| konradsd napisał/a: | | ja mam pytanie u mnie slysze piski w przednim zawieszeniu slysze jak wjazde na jazdni nawet w małą nierównośc, |
końcówka drążka kierowniczego, sworzeń lub tulejka gumowa wachacza. sprawdź wzrokowo i jak są popękane to do wymiany. |
Rob600
Wysłany: 31-07-2009, 09:39
| rosoll napisał/a: |
Rozumiem że myślimy o tylnym kole ??
A co do tarcz i klocków to mam bębny
pozdrawiam
A chodzi mi o sposób w jaki można sprawdzić czy to mocowanie amorka ?? |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 31-07-2009, 09:49
| Kładziesz na nim rękę i bujasz albo ktoś buja autem. Jak czujesz luz to znaczy że podlega wymianie. Tak mi tłumaczono jakiś czas temu. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Rob600
Wysłany: 01-08-2009, 22:32
U mnie luzów brak a piszczy jak piszczał
dziś zapaćkałem olejem wszystkie jutro będę wiedział czy coś pomogło. Jeżeli pomoże to zacznę smarować pojedynczo i wtedy znajdę skubańca który mi w miśku piszczy |
scaniol
Auto: carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Lip 2009 Posty: 91 Skąd: kalisz
Wysłany: 02-08-2009, 09:53
Sprawdż sobie również mocowanie zbiornika paliwa , u mnie między jedna obejmą , a zbiornikiem był duży luz i też wydawało to różne dżwięki , po włożeniu paska z gumy między obejmę a zbiornik jest o jeden nieprzyjemny dżwięk mniej , dlatego warto wjechać na kanał lub podnośnik i poszarpać gdzie się da aby wyeliminować takie rzeczy bo zawieszenie to nie jedyny popiskiwacz w aucie. |
Rob600
Wysłany: 11-08-2009, 08:49
tydzień temu przed wyjazdem na wakacje zapaćkałem wszystkie el. met-gum olejem (do skrzyni ) a nie tak jak poprzednio WD i piski ustały co prawda nadal nie wiem który element daje w "pupę " ale za to wiem że to na pewno zawieszenie
jak zacznie piszczeć od nowa to będę "smarował" każdy z osobna i w końcu dowiem się który daje popalić
Mam nadzieję że piszczenie wystąpi przed zimą
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za okazaną pomoc
Robert |
arthus [Usunięty]
Wysłany: 13-08-2009, 22:10
Ja bym sugerował jednak znaleźć przyczynę. U mnie skrzypiał wahacz poprzeczny (delikatne popiskiwanie sugerujące wyrobioną gumę). Po wyjęciu wahacza okazało się, że guma nie jest trochę wyrobiona tylko jej tam nie ma - zostały ostatnie strzępy, a cukierek dało się wyjąć swobodnie z wahacza
Arthus |
Rob600
Wysłany: 14-08-2009, 07:45
Ależ oczywiście nie mam zamiaru co jakiś czas zalewać olejem zawieszenia |
