Łożysko czy przegub? |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 21-01-2011, 10:03
Tak to wlasnie ta sruba. O ile sobie przypominam to powinno sie ja dokrecic momentem ok. 80kg/m. Czyli rurka metrowa i krecisz ile dasz rady Sprawdz czy jest dokrecona jak nie to skoryguj i zobacz czy luz nadal wystepuje. |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-01-2011, 10:23
| fuegos napisał/a: | | Tak to wlasnie ta sruba. O ile sobie przypominam to powinno sie ja dokrecic momentem ok. 80kg/m | Co za herezje wypisujesz, widziałeś kiedyś taki klucz dynamometryczny w powszechnym użyciu przy osobówce Poza tym jednostki metryczne się kłaniają, pisze się [kGm] i wystarczająca siła do przykrecenia tej nakretki/śruby to ok 25-30kGm, przy składaniu silników ciężarowych nie słyszałem o takich momentach dokrecania, a co dopiero przy osobówkach w elementach napędowych |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 21-01-2011, 12:18
| Siła dokręcania według manuale powinna być 216-250 Nm rozdział 26 strona 6 |
Wysłany: 21-01-2011, 12:29
| pawelsonx napisał/a: | | Siła dokręcania według manuale powinna być 216-250 Nm rozdział 26 strona 6 | 216-255 Nm, co daje 22-26 kGm, można przyjąć, żem się niewiele pomylił, no cóż zdarza się |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 21-01-2011, 23:54
| Łożysko wymienione na NSK i cisza. Koszt 120zł + 50 robota. |
_________________ Tylko Mitsu
