BRAK mocy Grandis |
jaceksu79
Auto: actyon sports
Pomógł: 4 razy Dołączył: 23 Lip 2011 Posty: 850 Skąd: Augustów
Wysłany: 10-12-2011, 11:23
| patrycjuszek napisał/a: | | tym bardziej jak kupuje u nich część - na której też zarabiają 300%. |
Daeler na częściach może mieć (!) max 30% marży nie więcej... |
NUFI
Auto: RVR 2.0 4x4, Chrysler T&C
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 121 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-01-2012, 21:33
| jaceksu79 napisał/a: | | Daeler na częściach może mieć (!) max 30% marży nie więcej... |
o Kolego, to niestety chyba tylko marzenia o tak niskich marżach... bo
na samym filtrze paliwa (ON) maja 100% |
_________________ 2 duże Futrzaki
patrycjuszek
Auto: Galant 2.0 v6 150 ps
Pomógł: 13 razy Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 556 Skąd: Wisxnice
Wysłany: 14-01-2012, 13:36
Odświerze temat!!!
Dalej mam problem ze spadkiem mocy. Po przekręceniu kluczyka wszystko ok. Na hamowni auto trzyma parametry. W tryb awaryjny najcześciej wpada między 2000 a 2400 gdy jade po góre. I tylko w trasie po przejechaniu ok 100 km. W mieście nigdy. Na 4 biegu nigdy. Tylko na 5 lub 6 biegu.
Za radami z forum sprawdziłem:
1. Czujnik świteł stop wymieniony
2. Kalpa gasząca działa ok
3. Nigdy nie zapaliła mi się kontrolka check engine
4. Olej i filtry wymienione
5. Zaworek N75 i mapsensor wyminione, wężykologia sprawdzona, grucha na manometrze sprawdzona ok. sztanga chodzi ok.
Jedyny błąd jaki się pojawił to P2563- bład czujnika kopiowania turbo, ten czujnik co jest na gruszce od turbo. ( dodam że pare postów wyżej pisałem że panowie z ASO ten błąd zdiagnozowali jako mapsensor, dopiero mój tuner mnie uświdomił że to nie mapsensor tylko ten na gruszce)
Mam turbo GT1749VC, czy ktoś miał podobny problem? |
NUFI
Wysłany: 19-01-2012, 08:22
| patrycjuszek napisał/a: | U mnie wystąpił też taki objaw - czyli Grandis wpadał w tryb awaryjny, kręcił max na 2200obr/min, dopiero wyłączenie i włączenie silnika pomagało.
Pojechałem do ASO Lublin - oczywiście mechanicy mówili - EGR albo turbo do wymiany
( turbina w ASO 16 000 pln z montarzem
Podpieli pod komputer:
Błąd P 2563 - czujnik ciśnienia powietrza, jest on na rurze dolotowej za intercoolerem.
Koszt ASO 350 czujnik plus 200 robocizna. Pytam sie czy czujnik jest VAG a Pan z ASO mówi że nie wie.
Pojechałem do siebie do garażu, patrze czujnik prawie na wierzchu na dwóch śrubkach.
Na razie wyczyściłem go "dyktą". Oczywiście VAG-owski. Koszt na alledrogo 55,- boscha.
Myśle że da sie go wymienić w 5 minut.
Czyli ASO w Lublinie bierze za robocizne 2 400 zł/rbh.
Jak dykta nie pomorze to wymienie ten czujnik. Ale kupie go w ASO SEAT lub SKODA.
P.S.
Czujniki od powietrza czyli
1. Czujnik temp. zasysanego powietrza
2. Przepływomierz
3. Mapsensor czyli czujnik doładowania
nie lubią tłuszczu, a gdzie idzie odma z silnika? właśnie do dolotu, o ile 2 pierwsze czujniki są przed wlotem odmy, to ten trzeci jest już za. Zawsze trochę oleju czasem pójdzie. Na forum VW niektórzy wąż odmy wkładają do butelki a dziurę w dolocie korkiem od szampana zatykają i podobno pomaga. |
U mnie ostatnio 3 razy wystąpił identyczny objaw tzn. brak mocy od ok. 2000-2200 obr.
Wyłączenie i włączenie silnika powodowało powrót do prawidłowej pracy. Ani razu nie zapaliła się kontrolka silnika. Dotyczyło to chyba tylko 4, 5 i 6 biegu
Pojechałem do serwisu (spece od silników VW) i po opisaniu powyższego problemu szef powiedział, że do czyszczenia jest turbina, która posiada zmienną geometrię i to jest właśnie problemem. Oprócz tego do czyszczenia EGR, przepustnica i inne pierdoły.
Dodatkowo został wymieniony zawór upustowy turbosprężarki.
Po 2 dniach odebrałem samochód i śmiga pięknie. Testowo sprawdziłem i wkręca się na 4500 obr/min bez żadnego problemu - przedtem ledwo dochodził do 3800 obr.
W razie pytań służę pomocą. |
patrycjuszek
Wysłany: 19-01-2012, 12:13
To ile zapłaciłeś za te odświerzenie dolotu? Ile masz przebiegu?
Ja narazie wyminiam samą gruszkę i zobacze co to da.
Którędy wyciągali turbo i co trzeba odkręcić żeby je wyjąć? |
NUFI
Wysłany: 19-01-2012, 14:49
Za zawór upustowy turbosprężarki 249zł i robocizna 800zł.
Teoretycznie jestem 2 właścicielem a przebieg licznikowy to 102.800 km (ja bezawaryjnie przejechałem ~60.000km)
Sprężarka po oczyszczeniu jest nadal w dobrym stanie, nie ma żadnych luzów itp, także przebieg może być rzeczywisty.
Zajęło to 2 dni - samochód zostawiłem w poniedziałek a wczoraj odebrałem.
Podobno robota przerąbana, tak powiedział mój kolega który zajmuje sie trochę mechaniką. |
patrycjuszek
Wysłany: 19-01-2012, 16:27
| Jeszcze sie zastanawiam nad kupnem turbiny od 170 konnej wersjii 2.0 tdi. Podobno do silnika BWC podejdzie bez problemu. W przyszłym tygodniu się wyjaśni to napisze jak mi poszło. |
NUFI
Wysłany: 20-01-2012, 08:31
OK, to daj znać. A jaki masz aktualny przebieg ?
Ja mam jeszcze wersję BSY
p.s. Ale teraz silniczek chodzi jak rakieta |
patrycjuszek
Wysłany: 26-01-2012, 14:57
Mam teraz 130 kkm.
Po wizytach u kilku magików sie rozmyśliłem i nic nie ruszam. od 2 tygodni nic złego sie nie dzieje. Nie mam problemu z wkręcaniem na obroty, na 5 biegu 180 km/h spokojnie wyciąga, a na 6 minimalnie powyżej 200km/h.
Auto jest zrywne, turbo wstaje od 1700 nawet na 5 biegu.
Spalanie przy 90km/h - 5,8 l, przy 130 km/h- 6,8.
Tylko ta świadomość że jak pojade w dłuższą trase to znowu bede musiał gasić i zapalać silnik aby auto sie odblokowało mnie denerwuje. ;( |
NUFI
Wysłany: 26-01-2012, 21:50
No właśnie... mi też nie dawało to spokoju a już szczególnie wtedy, kiedy nastąpiło to przy wyprzedzaniu.
Teraz jestem spokojniejszy |
patrycjuszek
Wysłany: 11-02-2012, 20:29
A więc stało się, założyłem nówke turbinke od 2.0 TDI 170 ps, podeszła bez problemu.
Zrobiłem 600 km i dupa dalej to samo. Tryb awaryjny. Wracałem z Berlina to myślałem że juz nie dojade. Jeszcze do Strykowa to spoko, na tempomacie 140 i się leciało. Ale jak się autostrada skończyła to co kilkanaście kilometrów łąpałem tryb awaryjny. Ze 20 razy gasiłem i odpalałem.
Dzisiaj podpinam pod kompa i nic żadnego błędu.
Ręce opadają!!!!! |
Damiano78
Auto: Mitsubishi GRANDIS 2.4 MiVEC
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 13-02-2012, 13:56
Dlatego kocham 2.4 MiVEC solidny JAPOŃSKI silnik
chcecie zagwozdki kupujcie ,,vw,, |
_________________ MITSUBISHI GRANDIS 2.4 16V MiVEC 05´ the best miniVAN
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sty 2011 Posty: 327 Skąd: Chojnice
Wysłany: 13-02-2012, 19:40
| U mnie ten objaw jeszcze nie występuje trasę 1100km i zaliczył tylko jedną stację tankowanie a jazda bez tempomatu 140-160km/h mam z 2005roku |
patrycjuszek
Wysłany: 14-02-2012, 20:29
| Dzisiaj wymieniłem znowu filtr paliwa już 2 w tym roku i przez 200 km było ok. Może jeszcze raz wymienić, mogło być tak że było tyle syfu że tak szybko zabiło nowy filtr? No i dawno nie zakłądałem oryginału tylko same zamienniki. |
NUFI
Wysłany: 26-02-2012, 23:21
Hmm, ja jeszcze nigdy nie założyłem oryginalnego filterka a zmieniam raz w roku przed zimą i nie mam problemów, ale tankuje przyzwoite paliwo. |
