Płyn do układu wspomagania kierownicy |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 29-11-2014, 22:50
| A czy ktoś wie jaki płyn zalewa ASO? Jakiej firmy? |
farel
Auto: Lancer
Wysłany: 30-11-2014, 10:06
| każde ASO może stosować inny. Zadzwoń do nich to ci powiedzą. |
dr2ke
Auto: Lancer Sedan 1.8 143 KM '08
Wysłany: 24-12-2015, 10:47
Dziś zauważyłem, że poziom jest delikatnie poniżej MIN. Temat dawno nie był odświeżany, więc zakładam, że ktoś ma jakieś nowe doświadczenia:)
tyku - czy MILLERS OILS MILLERMATIC ATF SPIII-WS się sprawdził ? po opisie nie jestem przekonany czy nadaje się do wspomagania, ale no nie znam się na tym |
_________________ forever young |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 24-12-2015, 11:53
| dr2ke napisał/a: | | czy MILLERS OILS MILLERMATIC ATF SPIII-WS się sprawdził ? | Tak, sprawdził się.
Aktualnie mam wymieniony na Eneos ATF DIII
Rok produkcji: 2010.
brylekVFR
Wysłany: 24-12-2015, 12:06
| A po wymianie kierownica kręci się troszkę ciężej, czy lżej, czy bez zmian? |
Golotheman
Auto: Lancer 1.8 143KM Sportback+LPG
Pomógł: 7 razy Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 448 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2019, 07:52
brylekVFR, też miałem poziom poniżej minimum. Zwróciłem uwagę na to, bo zaczął wydobywać się spod maski jakiś dziwny zapach spalenizny. Myślałem, że maglownica się przegrzewa przez to. Ale dolanie niestety nie rozwiązało problemu, dalej szukam źródła tego smrodu.
Ale w odpowiedzi na Twoje pytanie - dolanie oleju do pełna spowodowało wyraźną poprawę w płynności i sile wspomagania /myślę, że warto było czekać 4 lata na tą odpowiedź / |
_________________ Obecnie pomykam:
2012 - do dziś / Seat Ibiza 6J Reference COPA '2012 1.4 86KM + BRC Sequent 24.11
2015- do dziś / Lancer Sportback INTENSE '2009 1.8 143KM 4B10 + Stag 4Qbox Plus
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Pomógł: 9 razy Dołączył: 08 Cze 2016 Posty: 199 Skąd: Kraków
Wysłany: 22-02-2019, 08:49
Mialem podobna sytuacje gdzie plyn z poziomu max do min po 2 tygodniach spadl. Plamy pod autem od plynu nie macie? u mnie przetarl sie wezyk zaraz na sankach niedaleko miejsca gdzie klima skrapla wode. Przeez to plyn byl dodatkowo rozrzedznay przez wydaliny z klimy i dopiero jak auto na 3-4 dni zostawilem to zostal slad.
Przewod w tym miejscu do sanek jest przymnocowany platikowa opaska i krecac sie w niej przeciera sie... |
_________________ Evo X MR - jest
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n |
tyku
Wysłany: 22-02-2019, 10:41
| Venom86 napisał/a: | | Przewod w tym miejscu do sanek jest przymnocowany platikowa opaska i krecac sie w niej przeciera sie... |
Venom86, Masz może fotkę z tego miejsca |
brylekVFR
Wysłany: 23-02-2019, 00:12
| Golotheman napisał/a: | /myślę, że warto było czekać 4 lata na tą odpowiedź / |
Haha tak, od teraz moje zycie będzie inne
A tak poważniej, to nie dolewałem go, od tamtej pory stoi w miejscu, tylko jak otwieram maskę to zerkam czy go nie ubyło. Nie ubywa to nie ruszam |
Venom86
Auto: Lancer Evo X
Wysłany: 26-02-2019, 15:36
| tyku napisał/a: | | Venom86 napisał/a: | | Przewod w tym miejscu do sanek jest przymnocowany platikowa opaska i krecac sie w niej przeciera sie... |
Zrobie w wolnej chwili i moze jeszcze dzis wrzuce |
Lancer SB 1.8 - był
Kawasaki ER-6n |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 28-03-2020, 15:44
Właśnie planuję wymienić płyn wspomagania i zastanawia mnie instrukcja z manuala, a mianowicie piszą tam, żeby wymianę robić na odłączonych wtryskach:
| Cytat: | <1800>
1.Raise the front wheels using a jack, and support with a rigid rack.
2.Disconnect the return hose, and catch the fluid into a container.
3.Disconnect the all of the injector connectors.
4.Crank the engine with the starter motor intermittently several times and then turn the steering wheel fully in both directions repeatedly to drain off the fluid.
5.Connect the return hose securely, and fix with clips.
caution Do not use ATF-SP II M and ATF-SP III.
Fill the specified fluid to the level between MAX and MIN marks of the oil reservoir, and bleed the power steering system.
Fluid: ATF DEXRON III or DEXRON II
W większości poradników na YT nikt nie odłącza wtrysków, tylko robią płukankę na włączonym silniku, więc zastanawiam się która metoda lepsza? Na odłączonych wtryskach trudniej zapowietrzyć układ?
Z olejów chyba wybiorę Eneosa ATF III, albo Valvoline ATF ze względu, że to pełne syntetyki (LM TOP TEC ATF 1100, Motul DEXRON III, VALVOLINE ATF DEX/MERC to półsyntetyki z tego co wyczytałem). |
DrakeOpes
Auto: Mitsubishi Lancer Sedan 2008
Wysłany: 24-04-2020, 15:41
| HUGIO napisał/a: | Właśnie planuję wymienić płyn wspomagania i zastanawia mnie instrukcja z manuala, a mianowicie piszą tam, żeby wymianę robić na odłączonych wtryskach:
| Cytat: | <1800>
Tak na logikę to wtryski się odłącza, żeby tylko zakręcić rozrusznikiem a nie odpalać silnik, bo jak pompa ruszy na pełnych obrotach po odpaleniu a oleju nie będzie to zatrzesz pompę. Osobiście kupiłem oryginalny olej DiaQueen Power Stering Fluid MZ320095. Około 60 zł za litr w ASO - wiem drogo w uj. |
