Problem z odtwarzaniem MP3
QaDo
Auto: Lancer Sedan
Wysłany: 29-04-2013, 16:38
Młody, coś pobrudziło Tobie laser, więc wstępnie można zabrać się za czyszczenie lub po rozebraniu szukać nowy w tych numerach, nie potrzebna wymiana całego napędu. Co do słuchania bardzo wątpliwe, bardzo no i musisz mieć na pewno w telefonie opcję korzystania z zew. systemu Audio po bluetooth. Ale jeśli masz rockforda możesz użyć przejściówki minijack na chinch lub innego wynalazku pod telefon i podłączyć się w złącza AUX które są pod zaślepką z napisem video ponad popielniczką. Wybierasz opcję AUX i muza leci z urządzenia.
Zdecydowanie najszybszy Lancer w mieście.
V-max 240 Km/h
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-04-2013, 17:23
jezeli laczy sie moj telefon przez bluetooth z Lancerem to moge sluchac muzyki z telefonu na glosnikach?
Taka opcja pojawiła się w ,sprzętowo i softowo, po którymś roku produkcji. Znajdź temat, w którym dużo o audio napisał TOKYO, wskazał tam rocznik. Do owego rocznika radio Rockforda nie posiadało opcji muzyki przez BT.
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
reneyvan
Auto: MMC Lancer 1.8 Intense SD
Wysłany: 19-06-2013, 22:03
Dzisiaj przy próbie odtworzenia płyty z MP 3 miałem identyczny komunikat, jak kolega "jarzyn".
Sprzęt Rockforda nie widział plików z MP 3.
Nagrywałem CD z danymi za pomocą programu CD Burner XP.
Jak się okazało winny był zły format plików (UDF), a trzeba było ustawić ISO 9660/Joliet.
Klikamy w zakładkę "Płyta", następnie "Zmień system plików" i przestawiamy z UDF na ISO,
a potem nagrywamy płytę z danymi.
Tak nagraną płytę można odtwarzać bez problemu.
SkOniAk
Auto: Audi A6 Avant Quattro '16
Wysłany: 02-08-2013, 10:19
Witam, mam pytanie mam radio z rockfordem nagrałem płytę w mp3.
Działa wyświetla się folder 2 (dlaczego nie 1?). Problem w tym, że nie wiem jak,nie mogę przejść do kolejnych folderów po przesłuchaniu ostatniej piosenki z folderu 2 jest pętla i następna idzie 1 piosenka z tego samego folderu.
Jak zmieniać foldery?
// Nieaktualne ; ) Człowiek ślepy :roll: Dla potomnych rolka prawa w prawo/lewo zmiana folderu ; )
JCH Dzięki wielkie! ; )
bart210
Auto: Lancer X
Wysłany: 02-08-2013, 11:41
Folder 1 to katalog główny. Jak nie ma tam żadnej piosenki to się nie wyświetli.
RalfPi
Wysłany: 10-04-2015, 18:36
Jak słucham MP3 z płyty CD, to gra mi tylko głośnik pasażera - pozostałe milczą (albo grają baardzo cicho), przy słuchaniu radia wszystko w normie. Czy ktoś może wie co jest nie tak i jak temu zaradzić?
Jakieś 3 miesiące temu jak wjechałem w dziurę, to mi wysiadł na pół dnia głośnik z tyłu po stronie kierowcy - a teraz ni z tego ni z owego gra tylko jeden..
Szukałem długo i nie znalazłem, ale pamiętam, że ktoś kiedyś miał ten objaw..
Znalazłem: http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=15
Ale nie znalazłem tam odpowiedzi na moje pytanie - podejrzewam, że gdzieś jest obluzowany styk - tylko nigdy nie rozbierałem samochodu/radia, więc nie wiem jak się do tego zabrać..
[ Dodano: 10-04-2015, 19:53 ]
https://www.youtube.com/watch?v=nPdWSXv3S_Q
Ale może najpierw spróbuję odłączyć akumulator - nie pomogło :(
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 10-04-2015, 20:10
RalfPi, Twój problem opisany jest tu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=90752 :wink:
Kolega Arczi89 to przerabiał i pewnie pomoże. :wink:
Rok produkcji: 2010.
RalfPi
Wysłany: 11-04-2015, 05:08
Dzięki tyku!
Pozostaje rozebrać radio i poszukać obluzowanej taśmy. Ciekawe, że taśma obluzowała się na dziurach, a zawiecha daje radę :)
[ Dodano: 22-05-2015, 21:09 ]
No i żem rozebrał radio (parę śrub odkręciłem przy schowku, zdjąłem listwę panelu, odkręciłem parę śrub, zdemonotowałem radio, wypiąłem wszystkie wtyczki i wpiąłem ponownie (sztuk 4 - 1 od głośności i 2 do radia + 1 jedna od zasilania) i CD działa znowu - pytanie na jak długo.
jaca87
Auto: Lancer sportback 1.8 SB
Wysłany: 01-06-2015, 11:23
Pojawił się u mnie następujący problem z odtwarzaniem płyt CD. Gdy korzystam z CD gra tylko prawa strona czyli głośniki z lewej stronie milczą a gdy przełączę na radio to wszystko jest poprawnie i gra pełne stereo. Ustawienia radia przy przełączaniu z CD na Radio i na odwrót pozostają takie same.
Ma ktoś pomysł skąd utrata dźwięku dla całej lewej strony przy przełączeniu na CD ?
Ps. Głośniki i odtwarzacz są standardowe.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 01-06-2015, 12:00
jaca87 napisał/a:
Trzaśnij konkretnie z pięści w deskę rozdzielczą nad radiem. Pomaga. :wink:
Ja tak miałem do sprzedaży auta. nie szukałem przyczyny. Może być w środku jakiś zimny lut lub łączka.
RalfPi
Wysłany: 01-06-2015, 14:05
jaca87 napisał/a:
Pojawił się u mnie następujący problem z odtwarzaniem płyt CD. Gdy korzystam z CD gra tylko prawa strona czyli głośniki z lewej stronie milczą a gdy przełączę na radio to..
Czytałeś Kolega co napisałem wcześniej...?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 02-06-2015, 00:12
rozbierz radio wyciagnij tasme przeczysc kontakt spray.
Jezeli nie pomoze trzeba szukac dalej lub prosciej kupic radyjko z outka po 2910 i bedzie spox
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
jaca87
Wysłany: 02-06-2015, 08:47
Dzięki Panowie, dzisiaj po najechaniu na dziurę zaczęło grać znowu normalnie. Jak problem się pojawi ponownie to zastosuje się do rad.
Decth
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 DiD
Wysłany: 09-02-2016, 16:47   Nagrywanie płyt MP3 do Lancera
Witam .Jestem nowym użytkownikiem tej stronki. Posiadam Lancera z 2009 roku.Otóż nagrywam płytę MP3 do auta ale nie wszystkie piosenki odtwarza.Może ktoś z was wie jakiego programu używać i z jaką prędkością nagrywać ?.
Iluzjonist4
Auto: Lancer 09 SB
Wysłany: 09-02-2016, 17:05
Ja nagrywałem przez zwykłe kopiuj wklej i zwykle z małą prędkością 2-4x. Kobitka raz nagrała z maksymalną to później były problemy z przeskakiwaniem utworów, dłużej mulił przy odpaleniu.
Teraz robię jako cd audio, fakt wejdzie mniej utworów, ale bynajmniej zgrywają mi się na dysk i płytkę można zostawić w domu.
