problemy przy zmianie biegow |
matt4
Auto: Pajero III 3.2 DID 2001
Wysłany: 27-02-2014, 23:10
| zbyszekm2 napisał/a: | | prawdopodobnie stuki potęguje (co za tym idzie, powoduje drgania) rozwalone albo regenerowane wcześniej koło dwumasowe. Wymień koło na jednomasowe i zobaczysz czy minie. |
Witam, u mnie też takie drgania powstają i już nie wiem gdzie szukać przyczyny, robi sie taki rezonans że wszystko drży pod obciążeniem między ok 1300-1600 obr/min na każdym biegu
mam jednomasę, dziś wymieniłem poduszki na moście z tyłu i zero poprawy, pomóżcie proszę
PS lata mi jeszcze dziwnie gałka zmiany biegów, nie ma odpowiedniej precyzji zmiany, włączam bieg a gałka wraca jakby na luz, biegi wchodzą i nie wyskakują, co może być przyczyną |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-02-2014, 07:28
Takie drgania może generować sprzędło, poduszka pod skrzynią (popuść śruby od poduszek pod skrzynią, zapal silnik, poprzerzucaj biegi i wyłącz. Dokręć śruby). Czasem pomaga.
Lewarek ci lata bo pod lewarkiem masz pęknięty plastik lub go nie ma wcale. |
zeeb
Mitsumaniak :)
Auto: Pajero III 3.2 DID A/T
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 192 Skąd: Tychy
Wysłany: 07-03-2014, 01:57
Podepnę się pod temat aczkolwiek problem trochę inny. Misiek przestał hamować silnikiem/skrzynią? biegi przerzuca nadal bezproblemowo w górę i w dół ale po puszczeniu gazu gdy skrzynia redukuje, toczy się jak zwykła osobówka na luzie
Jedyny który hamuje to jedynka.
Wiecie co sie zepsulo? |
_________________ [img]http://img114.imageshack.us/img114/3454/7nvu7vm7.gif[img] |
| Ostatnio zmieniony przez zeeb 07-03-2014, 20:35, w całości zmieniany 1 raz |
Martynapce
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 07-03-2014, 10:23
Niby wszystko się zgadza z tym, że nie do końca rozebrałam wszystko do samego spodu i nic nie znalazłam co by mogło powodować latanie. Może "pod lewarkiem" znaczy na skrzyni a pod budą? bo z kabiny nic takiego chyba nie ma ...
Widać tu ten element?
wojtyszka
Auto: Pajero III 3.2DiD
Wysłany: 07-03-2014, 11:28
plastik o którym pisał Zbyszek, to pewnie nr23108 tak mi sie wydaje,
bo miedzy skrzynią a budą nie ma innych elementow niz na załączonym przez Ciebie rysunku |
_________________ 30cm ponad chodnikami
02869/KMM |
zbyszekm2
| Martynapce napisał/a: | | zbyszekm2 napisał/a: |
Obrazek |
chodzi o plastikową osłonę zbiornika paliwa. |
matt4
Wysłany: 07-03-2014, 20:16
| o plastikową osłonę zbiornika paliwa? co to ma wspólnego z biegami? nie łape, gdzie ten plastik można kupić ten do biegów? |
Martynapce
Wysłany: 07-03-2014, 21:50
| matt4 napisał/a: | | o plastikową osłonę zbiornika paliwa? co to ma wspólnego z biegami? | też nie bardzo rozumie, ale sprawdzę to jak będę wymieniać zbiornik.
[ Dodano: 17-03-2014, 14:57 ]
Jestem po wymianie i niestety nie znalazłam wspólnego mianownika dla latającego lewarka i zbiornika |
