Siłowniki klapy bagażnika. |
sharky
Auto: Lancer VIII sedan 1.6 2012 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2017 Posty: 104 Skąd: Kalisz
Wysłany: 12-12-2017, 22:55
| Maciek6778 napisał/a: | | zamówiłem siłowniki od Megane I Classic | A dlaczego nie do Lancera skoro i tak sprężyny będą zakładane? Te od Meganki są silniejsze od fabrycznych, tak? Jaką siłę maja fabryczne siłowniki do Lancera w sedanie? |
_________________ Mitsubishi Lancer VIII sedan, Invite, 1.6 MIVEC 117 KM, kolor biały + pakiet Black, 2012 r. |
Maciek6778
Forumowicz Maciek6778
Auto: Mitsubishi Lancer X
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Maj 2012 Posty: 54 Skąd: Kraków
Wysłany: 13-12-2017, 06:57
| sharky napisał/a: | | Maciek6778 napisał/a: | | zamówiłem siłowniki od Megane I Classic | A dlaczego nie do Lancera skoro i tak sprężyny będą zakładane? Te od Meganki są silniejsze od fabrycznych, tak? Jaką siłę maja fabryczne siłowniki do Lancera w sedanie? |
Fabrycznie w Lancerze mają 280N, ale dość ciężko znaleźć zamienniki, a oryginały to już spory wydatek. Poza tym we wszystkich opisach zrobienia "automatycznego otwierania" klapy spotkałem się z wykorzystaniem siłowników mocniejszych (głównie na stronach wschodnich Patron PGS246557, które mają chyba 590N). Te od Megane mają 410N. |
sharky
Wysłany: 13-12-2017, 11:26
Dzięki za odpowiedź. Daj znać jaki będzie efekt jak uda Ci się już zamontować sprężyny. Najlepiej za pomocą filmiku lub poradnika ze zdjęciami. |
Maciek6778
Wysłany: 13-12-2017, 21:39
Dzisiaj niestety nic już nie zrobię, ale wiem przynajmniej, że sprężyny są za mocne (te nakładane na siłownik), muszę poszukać innych. Podejrzewam, że na takiej zabawie zejdzie jeszcze kilka dni heh.. |
lurek
Auto: Lancer Sedan'08 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Lip 2013 Posty: 422 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-12-2017, 10:38
| Maciek6778 napisał/a: | Dzisiaj niestety nic już nie zrobię, ale wiem przynajmniej, że sprężyny są za mocne (te nakładane na siłownik), muszę poszukać innych. Podejrzewam, że na takiej zabawie zejdzie jeszcze kilka dni heh.. |
No tak ale z tą wiedzą niewiele zrobimy skoro montujesz sprężyny na zupełnie innym, silniejszym siłowniku |
Maciek6778
Wysłany: 14-12-2017, 13:02
| Cytat: | No tak ale z tą wiedzą niewiele zrobimy skoro montujesz sprężyny na zupełnie innym, silniejszym siłowniku |
No nie do końca bo mogę przecież sprawdzić to rozwiązanie ze sprężynami na oryginalnych siłownikach i zobaczyć, czy też działa. Natomiast przeczytałem sporo opisów do "automatycznego bagażnika" i nikt nie wykorzystywał oryginalnych siłowników. |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 14-12-2017, 13:47, w całości zmieniany 2 razy |
lurek
Wysłany: 15-12-2017, 08:20
Kiedyś próbowałem się zorientować jaki siłownik (mocniejszy) może pasować do Lancera ale nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Nadal kibicuję! Jak będzie działać to zaimplementuję u siebie |
Maciek6778
Wysłany: 15-12-2017, 13:19
| lurek napisał/a: | Kiedyś próbowałem się zorientować jaki siłownik (mocniejszy) może pasować do Lancera ale nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi. Nadal kibicuję! Jak będzie działać to zaimplementuję u siebie |
Ale na to pytanie już masz odpowiedź:)
Od Meganki |
sharky
Wysłany: 15-12-2017, 16:41
Być może na sprawnych, oryginalnych siłownikach montując dodatkowo sprężyny uzyska się już efekt automatycznego otwierania bez potrzeby zmiany siłowników na mocniejsze z innego modelu auta.
A czy w Lancerze EVO X ze spojlerem na klapie siłowniki są tej samej mocy co w Lancerze VIII? |
sim_on
Auto: Lancer 2.0 DiD
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lis 2016 Posty: 43 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-12-2017, 16:31
| sharky napisał/a: | | A czy w Lancerze EVO X ze spojlerem na klapie siłowniki są tej samej mocy co w Lancerze VIII? |
| Trik napisał/a: | | Klapa tak szybko opada bo lotka trochę waży. Dawno temu sprawdzałem ten temat w EVO i w cywilnej wersji. Sprężyny gazowe są takie same. |
sharky
Wysłany: 17-12-2017, 13:07
Przeoczyłem odpowiedź Trika. Swoją drogą jest to bardzo dziwne, że fabrycznie nie zastosowali mocniejszych siłowników do klapy z większym obciążeniem... |
Maciek6778
lurek
Wysłany: 22-12-2017, 10:28
nie no, nie gadaj. Klasa ciekawe jak sobie poradzi z większym spojlerem
podaj konkretne info co wymieniłeś, siłownik z meganki, ale której? |
Maciek6778
Wysłany: 22-12-2017, 10:41
| lurek napisał/a: | nie no, nie gadaj. Klasa ciekawe jak sobie poradzi z większym spojlerem
Wg mnie trochę za wolno, ale filmik nagrałem już późnym wieczorem i nie miałem czasu na zabawę w dokładanie podkładek itd.
Siłowniki są z Megane I Classic, chyba koło 20zł sztuka, podkładki 19/26mm, sprężyny od zaworów i pierścienie blokujące na siłownik.
Ze spojlerem pewnie też da radę, być może będzie trzeba dołożyć podkładek lub regulować odkręcając lub dokręcając sam siłownik (przy za dużej ilości podkładek nie zamknie się klapa).
Natomiast nie rozwiązałem jeszcze problemu maskowania sprężyn, niestety bo założeniu rurki termokurczliwej nie da się również domknąć klapy.. |
sim_on
Wysłany: 25-12-2017, 23:09
wyszło fajnie
Swoją drogą fajne podświetlanie, samą żarówkę zmieniałeś? |
