Zamknięty przez: Bizi78
03-02-2017, 21:54
[Cari 1.6] Odpowietrzanie hamulców z tyłu
Hyzz
Wysłany: 03-12-2016, 17:14
robertdg napisał/a:
Hyzz napisał/a:
gdy zacząłem odpowietrzać pompę z tylnych bębnów wyleciał grawitacyjnie płyn czyli według mnie przewody są drożne
Odkreciles rurke od pompy i z odpowietrznika cylinderka wylecial plyn? Jezeli tak to najprawdopodobniej uszkodzona sekcja w pompie i nie pompuje na tylne kola - sprawdź pompe najlepiej manometrem
Tak leciał płyn z oby dwu po pompowaniu , ciekawe jest to ,że jak odkręciłem to płyn samowolnie wylatywał tylko z tej przedniej rurki która idzie do prawej strony auta ale z tyłu nadal nic nie leci.
Powiedz czy to normalne ,że z przodu nie da się odpowietrzyć bo trzeba najpierw z tyłu ?
Wysłany: 03-12-2016, 17:18
Zaczyna sie odpowietrzac od kola najdalszego do pompy hamulcowej/ABS, tu juz zalezy czy masz ABS czy nie
Hyzz
Wysłany: 03-12-2016, 18:06
Ten cały zestaw pompa i serwo jest z 94 roku firmy Bendix . może faktycznie skończył się żywot i należało by komplet wymienić.
[ Dodano: 03-12-2016, 18:13 ]
Ponoć z civica i z astry 2g powinien pasować komplet serwo+pompa , ale nwm czy ktoś może to potwierdzić.
Wysłany: 03-12-2016, 20:30
Masz ABS czy nie?
Wysłany: 03-12-2016, 20:34
Kup i załóż taką pompę jak powinna być, bez problemu kupisz używkę i za grosze.
Hyzz
Wysłany: 03-12-2016, 21:03
Nie mam abs.Załatwiłem sobie komplet z Volvo v40 2003r.
Wysłany: 04-12-2016, 11:53
Odpowietrzasz w kolejnosci prawy tył - lewy przód - lewy tył - prawy przód
