jak zdiagnozowac czy padla lambda? |
mrogal [Usunięty]
Wysłany: 10-02-2008, 11:21
| małkis napisał/a: | mrogal, jak efekt po wymianie sondy?
pali mniej, objawy ustąpiły, wymieniłeś obie? |
efekt, hmm nie zaswiecil sie check engine, drugiej sondy nie wymienialem bo nie moglem jej wykrecic a nie mialem palnika by ja podgrzac, na dniach wymrugam sobie bledy i zobaczymy co tam pokarze czy cos jest na rzeczy czy nie, hmm spalanie na trasie tak pi razy drzwi wyszlo kolo 6.3-6.5 tak wzrokowo sprawdzilem to jak wyjezdzalem w trase wskazowka byla pod pol baku,po 100km zerknalem na wskaznik i wyszlo ze wypil pol cwiartki czyli 12,5L/2 , w miescie chyba nadal za szybko spada ta wskazowka nie wiem ile, ale chyba ponad 10L na luzie :/ zatankuje do pelna do odbicia pistoletu zrobie ze 200km i zatankuje znowu zobaczymy ile wejdzie, generalnie po miescie robie kolo 100-120km tygodniowo z czego wiekszosc to "do i z pracy" po 4km w jedna strone nagrzewa sie nawet niezle bo juz po 3km wskazowka temperatury stoi jak trzeba i w srodku jest ciepelko. Z tego co tu wyczytalem to powinien palic tak do 8L. wiec juz sam nie wiem |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 21-02-2008, 21:17
| mrogal napisał/a: | | zatankuje do pelna do odbicia pistoletu zrobie ze 200km i zatankuje znowu zobaczymy ile wejdzie | Najlepiej zrób tak ze 4-6 razy, żeby mieć troszkę więcej wyników do uśrednienia spalania.
| mrogal napisał/a: | | po 4km w jedna strone | Troszkę mało, jeśli masz taką możliwość to spróbuj przedłużyć trasę do pracy np 2x. Na podstawie tankowania po 200km znów możesz zrobić ranking. Zobaczysz wtedy czy urwało się chociaż 0.5 z tych 10l. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2008, 22:01
| Ja śmigam właściwie non stop po mieście i faktycznie pali 7,5-8 max, czyli chyba jest ok. |
