[CK0] Jakie felgi do lancera? 14" czy 15" |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 03-06-2014, 22:28
| Dla ciebie lepsze byłyby 195/60/R15. Generalnie chodzi o to, żeby ET było zbliżone do fabryki, żeby nie było takich szopek z ocierającymi rantami. Obwód opony też najlepiej jakby był zbliżony do fabrycznego obwodu, żeby prędkościomierz nie przekłamywał. Sprawdź tu. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
mjsystem
Auto: ...
Pomógł: 27 razy Dołączył: 06 Sie 2010 Posty: 11637 Skąd: ...
Wysłany: 05-06-2014, 09:14
| mati.p95 napisał/a: | | I osobiscie tez zakladalbys 13? Czy ten na samej gorze do silnika 1,3 195/60/15 to tez do mojego nodelu? |
Nie chodzi o wysokość felgi. Spokojnie możesz założyć jak podpowiada powyżej kolega londolut
Podwyższasz felgę, obniżasz oponę i oponę. Chodzi o resztę wymiarów. Szerokość (tu masz małe pole działania) i najważniejsze to ET - głębokość osadzenia(powinno być zawsze fabryczne). Zwróć też uwagę na współczynnik prędkości |
mati.p95
Nowy Forumowicz mati.p95
Auto: Mitsubishi Lancer 1,3 lpg 98'
Wysłany: 05-06-2014, 12:08
| Wspolczynnik predkosci? No et to sie nauczylem na wlasnej skorze. Fabryka dala 46 ja mialem 24. Porazka. |
mjsystem
Auto: ...
mati.p95
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 09-06-2014, 21:24
| mati.p95 napisał/a: | | Czy te aluski beda dobre do lancera? |
ET poza rozmiarem. Będą obcierały. |
mati.p95
Wysłany: 10-06-2014, 12:01
| Czyli et tylko 46 bedzie dobre zadne inne? Kurde poszukiwania beda gorsze niz myslalen ;( |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-06-2014, 12:20
| Cytat: |
No niestety. Pamiętaj również o rozstawie śrub.
Jak miałem Colta CA0 to pasowały felgi od Opla Tigry a wyglądały spoko. Sprawdź. W tym roczniku lancera mogą być te same(ale nie jestem pewien). |
mati.p95
Wysłany: 10-06-2014, 19:32
| Nie no rozstaw srub to podstawa ;D ale et 37 powinno byc dobre czytajac poprzednie komentarze |
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 10-06-2014, 19:51
| Cytat: |
Nie jestem specem od felg, ale jeśli pasuje ten rozmiar ET według kalkulatora, to OK.
IMO, w moim przypadku staram się nie zmieniać parametrów ze względu na ASC. |
mati.p95
Wysłany: 12-06-2014, 09:21
| Jakiego kalkulatora? Tez tego co byl wczesniej? I ci to jest ASC? |
Seiji
Mitsumaniak E-CN9A
Auto: CN9A 4G63T
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 12-06-2014, 21:57
| mati.p95 napisał/a: | | I ci to jest ASC? |
Systemy bezpieczeństwa ABS, ESP itd w jednym
| mati.p95 napisał/a: | | Jakiego kalkulatora? Tez tego co byl wczesniej? |
http://www.felgi.pl/narze...ulator-et-felgi |
