Świece do Lancer 2.0 135KM |
juar_78
Auto: MitsubishiLancerKombi2.0 2006
Pomógł: 7 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Posty: 461 Skąd: Śląsk
Wysłany: 11-10-2015, 22:23
| krzychu napisał/a: | | Według książki do 4G63 producent poleca tylko jednego świece NGK IGR6A-11. O Denso nie ma mowy. Ja bym nie zmieniał wcześniej ze względu na gaz jeśli by się nic z nimi nie działo... |
Zgoda. Co chyba jednak nie oznacza, że nie można żadnej innej zamontować.
Tak, czy inaczej dzięki za wszystkie spostrzeżenia. Chyba zainwestuje w NGK.
W Cari 1.6 zakładałem oczywiście "zwykłe" świece, tyle że NGK i śmigałem na gazie wymieniając je po 50 tys. Było OK.
W Lancerze jednak przy porankach z temperaturą zbliżającą się do 0 st. C zauważyłem jednak, że po pierwszym strzale nie odpala od razu. Mam jednak nie zalecane rekomendowane irydowe a "zwykłe" NGK i przebieg już ponad 30 tys. na nich. |
Carloss
Forumowicz insane
Auto: Lancer Sport, Kadett E, Astra
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2015 Posty: 166 Skąd: TSK
Wysłany: 20-01-2016, 16:20
| Ostatnio, z ciekawości założyłem zwykłe NGK V-Line BKR6E-11 po 8,50 zł do 2.0 4G63 i powiem Wam, że chodzi i odpala identycznie jak na irydowych. Przy moich przebiegach - tym samochodem, oscylujących w granicach 5-6 tyś rocznie, trochę posłużą.. |
minek106
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi 2005
Wysłany: 31-03-2016, 14:06
| Panowie czy świece NGK BKR6E-11 nie są odrobinę krótsze od świec irydowych - nie chodzi mi o gwint bo ten jest na pewno taki sam ale o długość izolatora ceramicznego i nakrętki kontaktowej ? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 01-04-2016, 00:33
| minek106 napisał/a: | | Panowie czy świece NGK BKR6E-11 nie są odrobinę krótsze od świec irydowych |
A czy świeca zapachowa ProCandle 071009 / walec / wanilia nie jest przypadkiem bardziej matowa od świecy z Ikei?
Mogłes podac numer irydówki
Spisz numery ze świec i sprawdź.
W numerze masz wszystkie informacje zakodowane
http://www.sparkplugs.com...lug_Chart_1.jpg |
ohara [Usunięty]
Wysłany: 11-08-2020, 15:16
| Zakładał ktoś do 2.0 135km te świece Denso K20TT.? |
lucekm
Auto: Lancer 2.0 Intense 06
Wysłany: 12-08-2020, 16:39
| minek106 napisał/a: | | Panowie czy świece NGK BKR6E-11 nie są odrobinę krótsze od świec irydowych - nie chodzi mi o gwint bo ten jest na pewno taki sam ale o długość izolatora ceramicznego i nakrętki kontaktowej ? |
Są krótsze, ale współpracują z silnikiem 2.0
Sprawdzone. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 23-08-2020, 19:24
Co do świec irydowych NGK IGR6A-11, poczytajcie na necie, bo jest sporo podrabianych. Różnice są w samym wyglądzie świec i opakowaniu. Ja ostatnio kupowałem i wyszło, że kupiłem oryginalne. Zmieniałem świece, bo miałem wypadanie zapłonu, jednak okazało się, że winny był wtrysk LPG.
Na tych świecach co w sumie je niepotrzebnie ( a może już potrzebnie) wymieniłem, to przejechałem na gazie 65 tys. kilometrów, też były oryginalne NGK. |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 31-08-2020, 10:40
| Po ilu tys. km padł wtrysk gazu i jaki to był wtrysk ? |
_________________ Go MitsuGo |
remi
Wysłany: 01-09-2020, 19:39
Mi padł jakoś bardzo szybko. Niecałe 100 tys. Wtrysk BRC pomarańczowy. Dodam, że filtr zmieniany co 15 tys, tankowany na stacjach znanych marek. Czasami sporadycznie na jakiś mniej znanych.
Co do padnięcia wtrysku, to nawet zaprzyjaźniony gazownik się zdziwił, bo mówił, że to się raczej nie zdarza. |
MitsuGo
Wysłany: 04-09-2020, 10:56
| około 100 tys to chyba nie tak źle na wtrysk gazowy, w sumie nie wiem ile mogą pracować bez usterki. Dzięki remi. |
CLX 420
Auto: lancer cs 2.0 dohc 135km
Wysłany: 17-10-2020, 11:45
| No 100 tyś. to dobry wynik .Moje wtryski Barracuda wytrzymały 125tyś. i jestem zadowolony.Koszt jednego to 80zł,bardziej bym się obawiał o stabilność reduktora czyli parownika.Jak wtrysk padnie to odrazu czuć,a parownik traci ciśnienie silnik dostaje po tyłku mniej zauważalnie. |
lucekm
Wysłany: 17-10-2020, 18:43
Ja w tą sobotę po 30kkm musiałem czyścić wszystkie wtryski barracuda bo na 4cylindrze tak się zatykał że wypadał zapłon.
Także wtrysk wtryskowi nie równy. |
CLX 420
Wysłany: 17-10-2020, 20:04
| Wszystko zależy od jakości tankowanego gazu.Jednym tankowaniem można sobie załatwic filtry i wtryski.Barracudy można wyczyścić? |
lucekm
Wysłany: 18-10-2020, 20:40
| CLX 420 napisał/a: | | Wszystko zależy od jakości tankowanego gazu.Jednym tankowaniem można sobie załatwic filtry i wtryski.Barracudy można wyczyścić? |
Można, mimo że są nierozbieralne. Wszystko zależy od metody. Żeby nie to że mam je 30tys. i ok. 4 lata to bym potraktował je dykta.
Tak robił to profesjonalny serwis. |
CLX 420
Wysłany: 18-10-2020, 21:36
| Myśle ze instalacja gazowa to takie oszczędności,że raz na pare lat wydatek 300 czy 400zł to nic wielkiego.Czyszczenie denaturatem przez przepalenie to wielkie ryzyko dla silnika. |
