Nieszczelny komin - wkład kominowy
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 28-03-2015, 14:07
milo napisał/a:
zy zarysowanym kominie i wydzielaniu się wiadomo czego czy zda egzamin obmurowanie ściany np cegłą
Nie. Wydziela się dym czy zapach kerozytu? Zarysowany wewnątrz czy popękany tynk? Wkład? Cegła?
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje :)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 28-03-2015, 17:20
i9i napisał/a:
Wydziela się nie przyjemny zapach czad , komin jest z cegły jest zarysowany wewnątrz przez zapalenie się sadzy i popękany jest tynk w pokoju
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 28-03-2015, 17:38
Jeśli palisz węglem i "wszystkim" to najlepiej go uszczelnić masą. Jak jest prosty można wpuścić ceramikę. Taniej jest żaro, ale tylko gdy palisz drewnem. Jeśli węglem i "wszystkim" to trzy - cztery lata i z żaro będzie sito. Na szybko zanim zaczniesz ingerować w przewód, możesz zbić tynk i posmarować folią w płynie. Po 3-4 tygodniach (jak komin podeschnie) możesz na to rzucić świeży tynk. Tak samo pozbywa się plam na kominie.
Adrian
milo
Wysłany: 28-03-2015, 18:14
i9i napisał/a:
Tak
i9i napisał/a:
To ma być raz a dobrze zrobione
i9i napisał/a:
Żadnych siatek nie dawać ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 28-03-2015, 18:32
milo napisał/a:
Położenie siatki jest już zawarte w rzucaniu tynku . Siatka tak naprawdę jest po to by zaprawa nie odpadła. Podstawa to odizolować komin jak najbliżej cegły (po to jest folia w płynie).
milo napisał/a:
To uszczelnianie albo ceramika, w zależności od przekroju i jak prosty jest komin. jeśli ma te 12 centymetrów lub więcej w przekroju można wyczyścić mechanicznie i uszczelnić masą wewnątrz. Przy wymiarze 200 lub więcej i jest w miarę prosty (bez skosów) można śmiało ceramikę 160 wpuścić przy mniejszym przekroju trzeba frezować albo rozkuć komin na całej długości i też ceramika wejdzie. Tylko wtedy dochodzi koszt frezowania bądź rozkuwanie i murowanie. Najczęściej kominy uszczelniamy i na to spokojnie szefo daje 10 lat gwarancji przy regularnym czyszczeniu.
Adrian
milo
Wysłany: 28-03-2015, 18:55
i9i napisał/a:
Nie trzeba wcześniej dawać gruntu ? potem na to folia w płynie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i9i
Szary Obywatel
Auto: Reno
Wysłany: 29-03-2015, 09:41
milo napisał/a:
To zależy co zaleci producent folii. Ja zawsze czytam co tam jest z tyłu napisane. Czasem zaleci grunt, czasem podkład, a czasem tylko wodę lub nic.
Adrian
milo
Wysłany: 30-03-2015, 22:46
i9i dzięki za rady :D
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
