światła jazdy dziennej |
skull
Auto: Mitsubishi Grandis 2,4 MiVEC
Pomógł: 8 razy Dołączył: 03 Mar 2008 Posty: 614 Skąd: Kentaki
Wysłany: 28-01-2015, 23:13
gołąb napisał/a: | Tylko 9 lampa sama, czy ta ozdobna obwódka, bo u Ciebie sama lampa ma 9? |
tak u mnie sama lampa ma 9cm,myślę że te z linku podana jest całkowita średnica. |
BTV
Auto: Space Star 1.6, Grandis 2.4
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Wrz 2010 Posty: 144 Skąd: Puławy
Wysłany: 28-01-2015, 23:36
skull napisał/a: | Pisze w tej ofercie,że 9cm,no szczerze to jak kupiłem te światła i rozebrałem wszystko,zacząłem przymierzać miałem wątpliwości czy coś z tego wyjdzie.Wszystkie te oferty w których pisze,że niby przeznaczone pod model auta to ściema w rzeczywistości nic nie pasuje,chyba że faktycznie coś było zmieniane w młodszych Grandisach. |
Dokładnie tak jak mówisz - ja napisałem parę miesięcy temu do jednego ze sprzedawców, który w opisie podawał, że to halogeny do Grandisa i mają średnicę 9 cm. Napisałem, że oryginał ma 10,5 cm i czy sprzedają jakieś maskownice albo zaślepki, to odpisał, że tylko halogeny są w komplecie i że po zamontowaniu będzie się jeździć z prawie centymetrową szczeliną .
Astrą I kiedyś jak jeździłem to z 4-5 lat miałem spalone pozycje i jeździłem na halogenach przeciwmgielnych, miliard kilometrów zrobione na trasie Warszawa - Puławy, policję mijałem miliony razy, nigdy się nie czepili. Ale no tak, zawsze może być ten pierwszy raz . No ale to pieprzenie niektórych, że przeciwmgielnymi w słoneczny czy niesłoneczny dzień oślepiam kierowców jadących z naprzeciwka, to mi łapy opadają... .
A wiecie, gdzie można by się wpiąć z jakimś wyłącznikiem pozycyjnych na kablu i wpuścić go do kabiny? Albo czy jest jakiś bezpiecznik od nich? Bo po symbolach na skrzynce są wszystkie możliwe światła, ale bezpiecznika do pozycyjnych nie znalazłem... |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 29-01-2015, 08:10
skull napisał/a: | gołąb napisał/a: | Tylko 9 lampa sama, czy ta ozdobna obwódka, bo u Ciebie sama lampa ma 9? |
tak u mnie sama lampa ma 9cm,myślę że te z linku podana jest całkowita średnica. | jak całkowita,to lipa straszna, to same światło lampy będzie miało z 7cm ...
[ Dodano: 29-01-2015, 15:09 ]
No więc przysłali..i te Max ledy mają 9 cm razem z ramką ozdobną, czyli kibel już całkiem...natomiast te Magneti M. sama lampa jest 9 cm, czyli już lepiej ...chyba... http://allegro.pl/show_item.php?item=5024151445 |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
skull
Wysłany: 29-01-2015, 21:01
tak Magnetti będą lepsze większa powierzchnia świecenia,bo te Max wyglądałyby jak małe świecidełka w porównaniu do gabarytów Grandisa |
gołąb
Wysłany: 29-01-2015, 22:21
skull napisał/a: | tak Magnetti będą lepsze większa powierzchnia świecenia,bo te Max wyglądałyby jak małe świecidełka w porównaniu do gabarytów Grandisa | myślę to samo...Zastanawia mnie tylko czy dam radę być dobrym rzeźbiarzem... Zależy mi na ledach ze względu na to że ciągam kemping i sama lodówka pobiera około 150 wat, dodać do tego światła i boję się, że alternator nie wytrzyma.
[ Dodano: 18-02-2015, 07:13 ]
skull napisał/a: | ja mam zamontowane świecą ładnie,ale nie pasują tak idealnie w miejsce halogenów jak opisują w aukcji.Trzeba trochę przerobić oryginalne mocowania i zastosować jakieś zaślepki bo zostaje szpara,ledy z allegro mają 9cm/śr a otwór w zderzaku jest 11cm. Ja zastosowałem ramki halogenów z Outlandera takie:
Obrazek
Wygląda jak oryginał |
Nie mogę namierzyć tej obramówki, powiedz od którego to Outka |
-M.a.r.e.k-
Auto: Grandis
Wysłany: 26-10-2015, 23:07
skull którędy puściłeś kabelek pod maskę? |
gołąb
Wysłany: 27-10-2015, 20:04
-M.a.r.e.k- napisał/a: | skull którędy puściłeś kabelek pod maskę? |
Jaki kabelek ? |
skull
Wysłany: 27-10-2015, 21:01
plecho1 napisał/a: | Plus po stacyjce jest na włączniku świateł cofania, włącznik ten wkręcony jest oczywiście w skrzynię biegów. |
tu kolega plecho1 napisał gdzie jest plus po stacyjce,także nie trzeba kabelka nigdzie puszczać do kabiny,ja to przeoczyłem i dlatego ze stacyjki prowadziłem. |
gołąb
Wysłany: 28-10-2015, 08:51
Ja np. plus po stacyjce zaczerpnąłem z wiązki która wchodzi do skrzynki bezpieczników (pod maską ) , a sterowanie z pozycji. |
-M.a.r.e.k-
Auto: Grandis
Wysłany: 11-11-2015, 21:02
gołąb napisał/a: | Ja np. plus po stacyjce zaczerpnąłem z wiązki która wchodzi do skrzynki bezpieczników (pod maską ) , a sterowanie z pozycji. |
O dzięki wielkie a możesz jeszcze jakąś fotkę zrobić (z zaznaczonym kabelkiem ) i wstawać. Bo jak na razie puściłem kabelek z kabiny pod maskę i nie za bardzo mi sie podoba.
Ja swoje led'y kupiłem na allegro z przesyłkę około 80zł - dedykowane do mercedesa, a zamontowałem na grillu. Jutro zrobię fotkę i wstawię
http://allegro.pl/mocne-s...5255479244.html |
gołąb
Wysłany: 12-11-2015, 06:57
Nie bardzo mogę,bo całą wiązkę mam porządnie zaizolowaną. Ale wpiąłem się blisko skrzynki bezpieczników w wiązkę idącą do niej. Fajnie wyszło bo jest to plus który po wyłączeniu stacyjki ,jeszcze kilka sekund zostaje aktywny, nie powiem który dokładnie to przewód, ale był jeden z grubszych w wiązce. Ja podobnie jak Skull mam dzienne w miejscu po przeciwmgłowych, wygląda praktycznie jak fabryka. |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 12-11-2015, 20:11
-M.a.r.e.k- napisał/a: | gołąb napisał/a: | Ja np. plus po stacyjce zaczerpnąłem z wiązki która wchodzi do skrzynki bezpieczników (pod maską ) , a sterowanie z pozycji. |
http://allegro.pl/mocne-s...5255479244.html | Witaj nie zapomnij dodać fotek. |
-M.a.r.e.k-
Auto: Grandis
Wysłany: 15-11-2015, 22:03
Może minie ktoś poinstruować jak dodać fotkę bo nie wiem |
maniek68
Wysłany: 15-11-2015, 22:30
[quote="-M.a.r.e.k-"]Może minie ktoś poinstruować jak dodać fotkę bo nie wiem [/quote załogi się na fotosik.pl |
-M.a.r.e.k-
Auto: Grandis
