Przesunięty przez: Bzyk_R1 01-12-2017, 19:58 |
[I 2.0T] szarpie i jakby słabszy |
elektryk
Auto: auto
Pomógł: 33 razy Dołączył: 10 Sie 2008 Posty: 2084 Skąd: z ...
Wysłany: 26-11-2014, 11:34
Ja na kompie nie mam żadnego błędu, niestety nie mam wiedzy żeby ocenić parametry mieszanki z kompa.
| heer75 napisał/a: | | Powodem moga byc wtryski, zasniedziale styki czy tez jakies lewe powietrze w dolocie. | Lewego powietrza szukałem bez skutku, na próbę "uszczelniłem" wszystkie obwody pneumatyczne za przepływką bez efektu. Jak sam wprowadzę lewe powietrze to silnik drży jeszcze bardziej. |
heer75
Auto: Outlander 2.0+Vialle LPi
Pomógł: 2 razy Dołączył: 20 Sie 2006 Posty: 244 Skąd: Wroclaw
Wysłany: 26-11-2014, 16:13
a jeszcze takie pytanko (choc przyznam, ze sam nie sprawdzalem)
czy problemy z szarpaniem/cewki moga byc spowodowane padaniem bezpiecznika?
bo przeciez od cewek jest osobny bezpiecznik, tako rzecze manual, dokladnie bezpiecznik 10A. Moze przyczyna jest wrecz prozaiczna..? |
woojas25
Auto: mitsubishi outlander 2.0t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lis 2014 Posty: 124 Skąd: libiąż
Wysłany: 26-11-2014, 20:52
| ja mam na sklepie takie cewki |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 26-11-2014, 21:45
| heer75 napisał/a: | | czy problemy z szarpaniem/cewki moga byc spowodowane padaniem bezpiecznika? | Trudno mnie sobie to wyobrazić, ale okresowe przerwy na zasilaniu mogą powodować takie problemy.
| woojas25 napisał/a: | | ja mam na sklepie takie cewki | Szkoda że tak późno, jutro będę miał u siebie zamówione na allegro. |
woojas25
Wysłany: 28-11-2014, 16:13
| :)opanowani- przeplywka |
W@sio
Auto: Doładowane ;-)
woojas25
Wysłany: 28-11-2014, 19:05
nowy 499 nie chciałem ryzykowac , bo na czuja go wymieniałem , kupiłem uzywke za 100pln , i smiga az miło , jest jeszcze jedna na alegro wystawiona , tylko musza byc te same numery , bo gosciu mi przysłał najpierw do carismy , wyglada identycznie , ale sie cyfrą rózni , i nie chodził na nim.
http://allegro.pl/listing...s0-default-1106
ten jest do turbo , przynajmniej ja taki miałem u siebie, jeszcze spalanie mam mniejsze
[ Dodano: 30-11-2014, 14:11 ]
zrobione 300 km jest super nic nie szarpie , chodzi plynnie |
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 30-11-2014, 20:18
Gratuluję że kolega rozwiązał problem, u mnie wymiana cewek nie zmieniał znacząco działania na wolnych obrotach.
Zrobiłem zapis parametrów silnika przez OBD po wymianie cewki i po skasowaniu ECU i takie wnioski:
- średnie obroty jałowe 770
- temperatura chłodziwa 75*C (czyli normalnie po rozgrzaniu)
- kąt wyprzedzenia zapłonu +10* (ja bym uznał że jest to oczekiwana wartość, po dodaniu gazu skacze do ok +18*)
Nie podoba mi się to że poprawki krótko i długo terminowe dawki paliwa dla bank 1 i 3 są nieco różne. Zakładam że chodzi o cylindry 1 i 3 (4G63 ma sekwencję cylindrów 1-3-4-2, a pary 1-4 i 3-2 pracują na przemian sterowane jedną cewką).
Bank 1:
- short term fuel trim +1.6%
- long term fuel trim -0.8%
Bank 3:
- short term fuel trim -3.1%
- long term fuel trim -4.7%
Z tego co ja rozumiem to poprawki w idealnie działającym silniku powinny być około 0%, co dla "bank 1" mniej więcej się zgadza, ale dla "bank 3" już nie do końca.
Wynik pomiaru działania sondy lambda przed katalizatorem wygląda ok, napięcie skacze od ok 100mV do ok 900mV.
Czy ktoś może zrobić u siebie takie odczyty po OBD żebym mógł porównać działanie silników? |
