Turbina nie daje pełnej mocy. Wilgoć na czujnikach? |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 09-01-2020, 14:25
| 488 to egr, a 487 przepustnica. Z jakiej firmy kupiłeś części? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 09-01-2020, 16:13
przepustnica - uzywana wyczyszczona Pierburg 038128063L - taki sam nr jaki byl orginalnie w nim (w starej przepustnicy bekly zabki w srodku
zawor EGR - zamiennik fabrycznie nowy
blad najczesciej wychodzi P0487
wedlug programu to
P0488 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circulit A Range/Performance
P0487 -------------''-----------''---------''-----------''-------- A/Open
musze na dniach sprawdzic schemat i posprawdzac |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 10-01-2020, 09:38
| No to masz padniętą, przepustnice, jak masz delhpi to sprawdzisz ją z pozycji komputera można zrobić test. Ja miałem w swojej zęby sprawne a nie działała, przepaliła się elektronika, jak kupować to tylko coś z nowszych produkcji... |
kajos
Wysłany: 10-01-2020, 10:58
Wczoraj na szybko sprawdzalem prady
Jak wlacze stacyjke to 12V idzie do przewodu i po wylaczeniu stacyjki jest okolo 3 min (wylacza przekaznik pracy silnika ktory tez odlancza komplet zaworow podcicnieniowych kolo zbiornika wyrownawczego )
Czy zamykanie przepustnicy jest sterowane przewodami ktore ida do ECU ?
opis przewodow przy przepustnicy to
Czarny - masa
Niebiesko-Bialy - ECU
Różowy - ECU
Brazowo-Bialy - 12V od przekaznika
kolory wziete z schematu ktory mam |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 10-01-2020, 12:15
| Masz delphi 150 es? |
kajos
Wysłany: 10-01-2020, 14:59
pisalem ze mam Pierburga ale dzis zamienilem na Siemensa (bo kiedys tez kupilem i lezal sobie)
okazalo sie teraz ze jak podlaczylem Siemensa to bledu nie ma i przepustnica pracuje prawidlowo
Pierburg tez pracuje prawidlowo ale bad na nim wyskakuje i delikatnie piszczy elektronika jak dochodzi doniej prad po wylaczeniu stacyjki
Zobacze teraz jaksie bedzie teraz sprawowac to
zeby wlozyc Siemensa trzeba lekko rurke od EGRu nagiac |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 11-01-2020, 09:48
| Widzisz stary, i nie dziękuj |
kajos
Wysłany: 12-01-2020, 15:35
Najlepsze jest to ze przed kupnem tego uzywanego Pierburga, mialem zalozona przepustnice Siemensa ale wyskakiwal mi blad EGR
Pozniej kupilem tez nowy zamiennik zaworu EGR i zalozylem to wszystko i blad byl caly czas
Dopiero teraz po zalozeniiu Siemensa bledu nie ma
Przedtem mimo ze skaskowalem blad,check engine zgasl ale blad zostawal w oczekujacych
Teraz nic nie ma
od 2 dni jezdze i jest tak jak powinno byc
Dziwne jest tylko to ze ta przepustnica Pierburga dziala prawidlowo i nieraz bledow na cieplym nie pokazywala
Aha
Ijeszcze 1 ciekawostka
Jako ze reguluje gruszke w turbosprezarce,przed wczoraj za mocno podkrecilem i notlayf mi zalaczylo i pokazalo jak blad nr jakis tam ze to notlauf
przed tem jak pokazywalo te bledy z przepustnica i EGRem nigdy mi nie wyskoczyl plad na programie mimo ze notlauf sie wlaczyl |
luk94
Auto: Outlander II 2.0 DID 2007r
Wysłany: 12-01-2020, 15:47
Czyli jednak wszyscy walczymy....
ja jestem na etapie wymiany zaworu egr na nowy z NTY.
Co zauważam to to że jak jest zimy to dalej zamulony ale załóżmy że obroty ma 1100 na zimnym-dodasz gazu obroty oczywiście płynnie wzrastają ale nie wracają od raz na 1100 tylko spadają na około 850 i dopiero podnoszą się na te 1100 i wtedy odbywa się to zamulenie. Jak się auto zagrzeje to nie ma już tego efektu... Przepustnica? daję auto na tygodniu do machera od elektroniki może coś wyczaruje po wskazaniach czujników? |
kajos
Wysłany: 12-01-2020, 16:06
na moje rozumowanie to jest tak
jak pokaze blad EGR i przepustnicy mimo wykasowania sa one w oczekujacych
powoduje to inne nastawy ECU i stad ta znikajaca moc
u mnie teraz wydaje mi sie ze moc jest teraz wieksza w niskich obrotach ale tak jak pisalem reguluje gruszke
zawor EGR reguluje podcisnieniem ECU poprzez rozdzielacz kolo zbiorniczka wyrownawczego
rozdzielacz ten steryje tez jeszcze gruszka przy turbinie i wymieniku EGR |
luk94
Wysłany: 14-01-2020, 19:51
A odma olejowa gdyby była zatkana to może mieć wpływ? Jest taka która się zapycha?
Albo inaczej, może ona ma tendencję do zapychania?
Tutaj wychodzi że jednak ma wpływ przez wadliwą konstrukcję...
Walka z odmą kolegi z forum
edit..................
Tak więc nowy zamiennik NTY EGR założony. I na nowym EGR wywaliło błąd 487, 488, 5234,
I bądz tu mądry..
Na zagarnicznym forum Grandisa wyczytałem że bezpiecznik numer 8 w przedziale silnka lubi się palić i faktycznie był spaony auto o WIELE ŻWAWSZE! Ale to jescze nie to bo jak zimne to głupieją obroty. |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 106 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 11-07-2022, 15:45
| kajos, witam potrzebuję schemat elektryczny do Outlandera czy mógł być mi go przesłać |
