Przesunięty przez: mkm 29-11-2009, 16:27 |
[CY3A 1.8] Centralny zamek. |
Gall
Auto: Lancer 1,8 sedan
Wysłany: 10-09-2009, 20:54
Ja za to mam inny problem. Ostatnio siedziałem na parkingu, czekałem na żonę i bawiłem się różnymi przyciskami. Sprawdzałem jak to wszystko działa.
Otworzyłem więc okno wcisnąłem lock, dzwi kliknęły, że niby sie zamknęły ale jak sie okazało wcale nie były zamkniete. Normalnie chwiciłem za klamkę z zewnątrz i sie otworzyły. Za to jak zamknąłem drzwi ze skobelka:) w środku, to po naciśnięciu lock wszystkie sie otworzły.
Nie wiecie, czy żeby lock działał musi być zapalony silnik, czy co?
Narazie nie mam za bardzo czasu żeby jechać do ASO ale jeśli coś mam nie tak to będę musiał wygospodarowć kilka minut, żeby podjechać do serwisu.
U mnie z kluczyka zamykają się tylko drzwi kierowcy, ale z pilota mogę zamknąć szyby. |
basik
Auto: Lancer Sportback 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 199 Skąd: Kraków (okolice)
Wysłany: 10-09-2009, 21:16
| @Gall to co opisujesz to naormalne zachowanie. Ja też tak mam. Jak wcisne "lock" to blokują się wszystkie drzwi i bagażnik i nie da się ich otworzyć z zewnątrz ani od środka poza drzwiami kierowcy ktore można od środka otworzyć (da się wyczuć wtedy na klamce taki przeskok). |
Gall
Wysłany: 10-09-2009, 21:23
Problem w tym, że po wciśnięciu lock ja mogę otworzyć drzwi z zewnątrz. Po prostu wystawiłem łapę na zewnątrz przez okno i otworzyłem.
Czy to normalne? Chyba nie. |
Luk
Pomógł: 26 razy Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 1733 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10-09-2009, 22:24
| Gall, jak naciszniesz od środka "lock" to powinny przekręcić się wszystkie skobelki. I wtedy nie ma siły, żeby nie było zamknięte, bo to jest tak, jakbyś ręcznie poprzekręcał je wszystkie. Może naciskałeś "lock" w niewłaściwą stronę (on ma 2 kierunki: lock i unlock). Jak naciśniesz unlock przy otwartym, to też coś tam bzyknie, ale nic nie zrobi... |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 11-09-2009, 08:54
Skobelki powinny obrócić sie w stronę przedniej szyby aby były "lock" przycisk powinno sie wcisnąć z przodu. "Unlock" wprotiwpołożną |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Gall
Wysłany: 11-09-2009, 08:59
Dzięki za pomoc.
Jak widać nie zabłysnąłem za bardzo. Nie wiedziałem, że ten knefelek działa w górę i w dół:)
W przycisku jest takie zagłębienie i za każdym razem właśnie tam cisnąłem, okazało sie, że to jest otwieranie. Wszystko działa jak powinno:)
Jeszcze raz dzięki. Trochę bym sie wygłupił gdybym z tym pojechał do serwisu:) |
scoro
Auto: Lancer 1.8MIVEC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 68 Skąd: Lublin
Wysłany: 11-09-2009, 11:37
| A jeszcze odnośnie tego blokowania od środka... Macie tak też, że gdy siedzicie w samochodzie przy zgaszonym silniku i kluczyku w stacyjce w pozycji takiej , że radio już gra i zamkniecie przyciskiem LOCK wszystkie drzwi to po chwili włącza się alarm? Strasznie to wkurza czasami... |
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 11-09-2009, 19:58
To, że zamek centralny jest centralny elektronicznie, a nie mechanicznie (mam na myśli to, że przekręcenie kluczyka w drzwiach kierowcy nie zamyka wszystkich zamków, od czego się ten wątek zaczął), to jeden powód do mojego zdziwienia. Ale zdziwiłem sie dopiero, kiedy wylazłem z auta w garażu, po wyjęciu kluczyków, ale zostawiłem włączone światła, żeby coś tam zdjąć z półki - i po paru sekundach światła zgasły! No takiego "bajeru' jeszcze nie miałem w aucie
Wsadziłem kluczyk (bez przekręcania), zapaliłem światła i wysiadłem - to samo. Krzyknął "turn off the lights", ale nie czekając na mnie, sam je ponownie zgasił. Czyli, gdybym chciał zostawić zapalone światła, musiałbym przekręcić kluczyk, wtedy ich nie gasi. Fajne, można mieć sklerozę |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 11-09-2009, 21:00
Z tego co pamiętam z instrukcji jeśli przełącznik świateł pozostawisz w pozycji ON jest tak :
wersja 1 - wyłączasz silnik, wyjmujesz kluczyk przed otworzeniem drzwi. Równo z otworzeniem drzwi samochód piszczy raz i pojawia się napis Lights off jednocześnie gasną światła.
wersja 2 - otwierasz drzwi i dopiero wyłączasz silnik, wyjmujesz kluczyk - samochód piszczy (nie pamiętam ile razy) światła świecą się przez jakiś czas (nie pamiętam jak długo) następnie gasną.
Wersja 3 - wyłączysz silnik, wyjmiesz kluczyk i wyłączysz światła przełącznikiem a następnie włączysz światła - świecą do końca akumulatora |
Adam_T
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 93 Skąd: []
Wysłany: 15-09-2009, 12:39
| scoro napisał/a: | | A jeszcze odnośnie tego blokowania od środka... Macie tak też, że gdy siedzicie w samochodzie przy zgaszonym silniku i kluczyku w stacyjce w pozycji takiej , że radio już gra i zamkniecie przyciskiem LOCK wszystkie drzwi to po chwili włącza się alarm? Strasznie to wkurza czasami... |
Nie u mnie to nie wystepuje. Moge zamknac od srodka drzwi, radio gra, a alarm sie nie wlacza.
Sadze, ze to kwestia nieprawidlowego podlaczenia systemu alarmowego. |
Luk
Wysłany: 15-09-2009, 20:55
| Pytanie trochę OT, ale czy jak zostawicie na światłach awaryjnych, to możecie aktywować alarm? U mnie zamyka się centralny, alarm pika raz, ale za chwilę pika 2x, że się rozbroił. Samochód zostaje zamknięty, ale alarm dezaktywowany... |
mazin
Wysłany: 20-09-2009, 18:24
U mnie alarm się nie włącza jeśli zamkę lockiem (czekałem ok.1 minuty) Bez problemu też da się aktywować alarm i zamknąć drzwi po włączeniu awaryjnych - i po minucie nadal są zamknięte a alarm aktywny.
[ Dodano: 05-06-2010, 23:39 ]
Wracam do starego wątku, żeby Wam napisać, co dzisiaj odkryłem przypadkowo. Jeżeli auto jest otwarte i zamiast lock naciśnę unlock, to mruga światłami a po ok. 40 sekundach zamyka zamek centralny - ale uwaga - nie uzbraja alarmu. Czyli bez problemu można zamknąć auto (wszystkie zamki) bez uzbrajania alarmu - a o to chodziło w pierwszym poście tego wątku. Sprawdźcie sami |
visnia69
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 22-06-2010, 13:53 [CY3A 1.8] Centralka - czy to normalne zachowanie...
Witam wszystkich!
Wydaje mi się, że mam mały problem z centralką, może to bzdura, albo ten typ tak ma, ale wydaje mi się to strasznie dziwne... Oto problem:
Zamykając drzwi kluczykiem, zamykają mi się tylko drzwi kierowcy tam gdzie jest zamek. Przyzwyczajony byłem i takie miałem wyobrażenie, ze w tym momencie powinny zostać zamknięte wszystkie drzwi, a zamykają się tylko kierowcy.
Czy ten typ tak ma, czy mój typ ma problem... może pytanie wydawać się dość specyficzne i możliwe ze ktoś napisze, że po co zamykam/chce zamykać kluczykiem, a nie z pilota.... ale mniejsza z tym. |
Trik
Wysłany: 22-06-2010, 14:25
Ten typ tak ma Kluczyk zamyka jedynie drzwi kierowcy, komplet drzwi zamykany jest z przycisku na kluczu, który przy okazji aktywuje alarm. Tak samo jest w Outlanderze. Temat również był trącony gdzies w "pierwszych problemach" czy jakoś tak. |
visnia69
Wysłany: 22-06-2010, 14:29
Sorry, nie znalazłem, ale sprawa wyjaśniona.
Dzięki wielkie! |
