udało mi się pozbyć Outlandera |
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 245 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-07-2011, 09:56
| jaceksu79 napisał/a: | | Po co kupować nowy samochód i psuć go programem? Nie lepiej już przy zakupie sugerować się osiągami? Tak trochę nie rozumiem tego... | no jakby to był box od rali artu to oczywiście masz rację ,ale to jest normalny soft napisany pod ten silnik z delikatnie ruszoną sprężarką itd , co do osiągów to w tej chwili nie ma nic mocniejszego w ofercie Bmw,dlatego od razu nastawiałem się na program
[ Dodano: 27-07-2011, 11:09 ]
| borsak1 napisał/a: | @-WALDOR- na reszcie ktoś mu dokopał. Na prawdę nie każdego stać na X5 to ze ciebie stać świetnie oby tak dalej, ale nie krytykój całego Mitsubishi z powodu twojego niezadowolenia z samochodu bo być może twój nowy nabytek okaże się jeszcze gorszy. Swoją drogą największą wadą BAWAREK jest to że są ładne tylko prze ROK.
[ Dodano: 19-07-2011, 13:53 ]
No patrząc na awaryjnośc twojego x5 jest gorzej niż z Outlanderem:
http://www.auto-swiat.pl/...ale-nie-bez-wad
http://autokult.pl/2011/0...lemy-bmw-x5-e53
to tylko 2 pozycje z wielu wiec nie chwal dnia przed zachodem słońca ! | pokazujesz model e53 a ten obecny to e70 Fl także dwa różnie światy kolego , wolę żeby był ładny tylko przez rok niż paskudny w momencie wyprodukowania |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 27-07-2011, 11:51
| jaceksu79 napisał/a: | | Po co kupować nowy samochód i psuć go programem | Wiesz, Jacek, czasami wgrywany program jest lepszy od ori Mam na myśli oczywiście programy indywidualnie dobierane i modyfikowane na hamowni pod dany egzemplarz, a nie wgrywane gotowce. Sam wiesz, że jednakowe programy producenckie nie mogą być tak robione. Przyspieszenia i elastyczność Outka-traktora są zupełnie inne, bezpieczeństwo i przyjemność jazdy tym samym większe. A zużycie paliwa u mnie praktycznie bez zmian - nawet jestem w stanie zejść niżej niż przed tuningiem. Tylko sprzęgło i dwumasa nie lubią w Outku tuningu |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 27-07-2011, 12:35
| joachim69 napisał/a: | | no jakby to był box od rali artu to oczywiście masz rację ,ale to jest normalny soft napisany pod ten silnik z delikatnie ruszoną sprężarką itd , co do osiągów to w tej chwili nie ma nic mocniejszego w ofercie Bmw,dlatego od razu nastawiałem się na program | Dziwne podejscie..... W BMW masz 6 roznych miejsc gdzie kody bledu sie zapisuja i ZAWSZE GWARANTUJE ci ze jak cos ci rypnie w trakcie obowiazywania gwarancji, to ASO bedzie wiedziec czy kiedykolwiek byly zmieniane parametry sterownika. To nie archaiczne ECU jak w Mitsu.... Zawsze zostaje slad. Mialem juz 3 beemki nowe i wiem to z info kumpla ktory jest szefem serwisu 1 z warszawskich ASO. Zycze ci bezawaryjnej jazdy, ale zapamietaj co napisalem... |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
joachim69
Wysłany: 27-07-2011, 12:46
Mitsu wiem o tym ,to też nie jest moje pierwsze Bmw , teraz troszkę procedury się pozmieniały i jest niby większy strach ale w przypadku BSI Ultimate podchodzą życzliwiej do klienta i to jest tak że ich komp serwisowy losowo łączy się z centralą w celu weryfikacji co do samych ASO to ja warszawę omijam szerokim łukiem a w innych serwisach bmw obsługa nie polega na odbijaniu piłeczki z importerem jak to jest w przypadku MMC
jest ryzyko jest zabawa jak to mówią
moja krowa na pastwisku
mitsu00
Wysłany: 27-07-2011, 13:45
| joachim69 napisał/a: | Mitsu wiem o tym ,to też nie jest moje pierwsze Bmw , teraz troszkę procedury się pozmieniały i jest niby większy strach ale w przypadku BSI Ultimate podchodzą życzliwiej do klienta i to jest tak że ich komp serwisowy losowo łączy się z centralą w celu weryfikacji co do samych ASO to ja warszawę omijam szerokim łukiem a w innych serwisach bmw obsługa nie polega na odbijaniu piłeczki z importerem jak to jest w przypadku MMC
[url=http://img20.imagesh...iez.jpg]Obrazek[/URL] | O skrzynie raczej bym sie nie martwil bo ta nowa 8-biegowa ZF ma zapasu do 750 Nm, raczej jakby cos z TURBO zaczelo byc nie HALO, to zaczeli by grzebac i to dosyc gruntownie..... tak czy inaczej, zycze samej bezawaryjnej jazdy.
P.S. W Inszkapie na Al. 1000-lecia nie masz co sie obawiac |
Dominik |
joachim69
Wysłany: 27-07-2011, 14:00
wiesz ta skrzynia to w sumie taka stara nowa bo Ona jest tylko rozwinięciem tamtego poprzedniego ZFa ale mam nadzieję że nie będzie mi dane sprawdzać |
