Znika płyn chłodniczy
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-12-2011, 21:14
a pompa wody kiedy wymieniana była?
ps. jak było wcześniej coś o pompie wody to sorka, nie czytałem całego tematu :P
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 21-12-2011, 01:35
stawiam na sparciały wężyk. U Mnie to było powodem. Widać to tylko pod samochodem.
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 21-12-2011, 21:18
Faktycznie wężyk mam tak jak czerwona linia.
Jaka to różnica tak w sumie ?
Niebiańska robota
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 21-12-2011, 22:30
A ja wtrącę swoje pięć groszy. Jeśli płyn schodzi ci tylko do pewnego momentu a po dłuższej jeździe czuć zapach płynu chłodniczego to: będzie to problem podany przez kamir lub sparciały przewód jak w przypadku Morfi, albo mój autorski pomysł który mi podpowiada że masz po prostu trzaśnięty zbiorniczek wyrównawczy i podczas nagrzania się płynu ciśnienie wypycha płyn ze zbiorniczka do tego momentu do którego zbiorniczek jest trzaśnięty a później uchodzą tędy tylko opary z ciepłego płynu i stąd zapach płynu w komorze silnika. Ja ten ostatni przypadek przerabiałem w swoim poprzednim aucie. Pozdrawiam.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 22-12-2011, 15:30
Taka różnica, że to jest wężyk przelewowy. Jeżeli jest za nisko to będzie wyrzucać więcej płynu na zewnątrz. Wyrzuci tyle płynu, że będzie poniżej wężyka a później nie będzie wyrzucać bo wężyk nie będzie zasysać płynu. Mam nadzieje, że jasno to opisałem...
Kamir
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 27-12-2011, 15:51
W sumie nie wiem czy zrozumiałam :rolleyes:
Ale wiem że tak ułożyłam wężyk aby był na tym "mostku". Chociaż wężyk jest na tyle długi że było to dość trudne ....
Niebiańska robota
kamir
TK
Wysłany: 27-12-2011, 20:27
Olivia, Z czasem wężyk powinien się "ułożyć".
Zwróć teraz uwagę czy płyn znika, moim zdaniem to pomoże Ci rozwiązać problem.
Kamir
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 02-01-2012, 14:44
Ostatnio troszkę więcej jeździłam Carismą.
Płynu nie ubywa w tak dużej ilości aby to zobaczyć z dnia na dzień. Ale nadal czuć wokół samochodu i czasami wewnątrz zapach płynu chłodniczego.
Niebiańska robota
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 04-01-2012, 08:09
To ja w dalszym ciągu uważam że gdzieś jest jakaś nieszczelność i stąd ten specyficzny zapach płynu. Rozgrzej dobrze silnik i wtedy trzeba szukać czy gdzieś się nie sączy.
ルブリン
kamir
TK
Wysłany: 04-01-2012, 08:24
A ja obstawiam ten wężyk, o którym pisałem. Zapach to po prostu płyn, który wcześniej się wylał a teraz pod wpływem temperatury odparowuje...
Kamir
szwajcar79
Auto: carisma 1.6 1997
Wysłany: 26-01-2012, 21:41
mialem podobny problem.wina lezala po stronie rury wody.przerdzewiala i podzczas jazdy wywalalo plyn.sprawdz ta rure pod kolektorem moze to z niej.
mitcari
Auto: Carisma 1.8 GDI, galant 2.5
Wysłany: 27-01-2012, 15:42
Olivia, sprawdz szczelnosc chlodnicy tuz przy koreczku od wlewu plynu. Znajomemu od strony atrapy grila ( 1.6) widac bylo zielona maź po rozgrzaniu - plyn raz ubywal raz nie . Zalal uszczelniaczem i pomoglo. Kazda ingerencja w chlodnice ( wyciaganie, przekladanie ) moze doprowadzic do tego ze kazda uszczelka dobrze trzyma.
Dobrze jesli juz cos przy niej robimy ( np. zeby sie gdzies dostac) wymienic elementy gumowe - zreszta jak we wszystkim.
Olivia, takie skromne pytanie - jakimi liniami latasz ?
Jak coś się sypie, to po całości...
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 27-01-2012, 20:47
Obecnie z Carismą nic złego się nie dzieje. Płyn chłodniczy nie ubywa w zauważalnej ilości. Ostatnio bardzo mało jeżdżę autem. Na dodatek jak już jadę to na bardzo krótkich dystansach.
Jak samochód dłużej popracuje czuć woń płynu chłodniczego. A wskazówka od temperatury silnika wychyla się grubo poza połowę ale nie zbliża się do czerwonego pola. Wiatrak się włącza.
Od nie dawna znów wróciłam do kelnerowania w powietrzu. Latam w Enterze. Zobaczymy jak długo :wink:
Niebiańska robota
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 28-01-2012, 09:55
Olivia napisał/a:
Czyżby ci termostat szwankował, termostat się nie otwiera temperatura rośnie wraz z ciśnieniem i ci wydmuchuje płyn chłodniczy
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
Olivia
Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 28-01-2012, 11:47
Termostat został już z 3 miesiące temu wymieniony. Zresztą poprzedni też nie należał do uszkodzonych.
Niebiańska robota
