Otwarty przez: mkm 20-11-2014, 04:52 |
Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 21-03-2019, 16:11
michok, Wydaje mi się, że o czymś zapomniałeś Zdjęcia |
Rok produkcji: 2010.
michok
Auto: 1.8 Sedan + pakiet
amil00
Auto: Lancer
Wysłany: 25-03-2019, 21:52
michok - fajnie wygląda na tych alusach. A powiesz jaki koszt alusów + opony?
Sam zastanawiam się nad wymianą swoich 16" ale jakieś fajne alusy zaczynają się od 2 tys + opony i to już trochę boli...
Pozdrawiam |
amblypyq
Auto: Lancer 1.8 MIVEC 105kW
Wysłany: 25-03-2019, 22:38
Macie gdzieś może taki prosty kalkulator jaki podał @HUGIO, bo (uniwers) już nie działa.
Felga 18x8,5 z 40ET będzie już wystawać poza obrys samochodu? |
michok
Wysłany: 25-03-2019, 22:54
fajnie, że się podoba
udało mi się kupić felgi w bdb cenie na felgi-niemieckie.pl i z oponami falkena wyszło 3700 brutto. swoją drogą bdb doradztwo na wspomnianej wcześniej stronie. |
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
tunis
Auto: Lancer Sportback 1.6 2010
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 02-04-2019, 16:29
| tunis- 8 calowe bym odpuścił; musiały by być zbyt szerokie opony. |
Mate6897
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 03-04-2019, 08:53
| Witam, mam Lancera z 2007 i chciałem kupić do niego nowe felgi i opony 18''. Pytanie tylko czy będą pasowały i czy nie będą za szerokie? Felgi 8,5Jx18H2 , ET 40, profil opony 40 , szerokość opony 235mm |
HUGIO
Wysłany: 03-04-2019, 22:45
Na pewno będą wystawać poza nadkola, a czy przy okazji na przedniej osi nie będą obcierać podczas maksymalnego skrętu, to nie wiem.
Zastanawiam się po co idziecie w kierunku takich szerokich kół, niby zyskuje się większą powierzchnię styku z asfaltem i wizualnie może się to podobać, ale równocześnie zwiększa się opory, spalanie oraz zużycie zawieszenia. Korzystniej jest zyskać przyczepność inwestując w lepszą oponę. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
michok
Wysłany: 04-04-2019, 22:53
nie kupujcie szerszej niż 7.5
Mitsubishi przewiduje 7.0
ja na mojej 7.5 18" mam większe spalanie i Lancer pali po mieście
9-12 litrów. nie chce wiedzieć co się dzieje na 8.0 i większych... |
ScrappyKOko
Auto: Lancer SB
Wysłany: 05-04-2019, 09:48
| Mate6897 napisał/a: | | Felgi 8,5Jx18H2 , ET 40, profil opony 40 , szerokość opony 235mm |
Nie wydaje mi się, aby wystawały, a nawet jeśli to nie jakoś mocno. A felga wcale nie jest jakaś aż tak szeroka. Sam zbieram teraz na 19" JR3 o podobnych parametrach:
https://jr-wheels.pl/towar.2170.japan.racing.jr3.19x85.et40.5x1121143.white.html
Tutaj masz zdjęcie Lancera na tej feldze z 9,5J ET22. Jakoś nie wystaje tak mocno.
JR3 ET22 Lancer
Jeśli masz obawy to po prostu podjedź do jakiegoś sklepu który sprzedaje felgi i wstępnie przymierz felgę o takich parametrach.
ps. spalanie nie zależy od samej szerokości felgi. OZ potrafił robić felgi 17" tak twarde i lekkie, na których auto paliło mniej niż na fabrycznych węższych i mniejszych 16". |
HUGIO
Wysłany: 05-04-2019, 10:37
Tylko, że na tym zdjęciu jest EVO X (/RA?), a nie 'cywilny' Lancer Nie chce mi się szukać, ale obstawiam, że one w standardzie miały już przynajmniej 8" i inne ET.
Tak jak wspomniałem wcześniej, ja mam 7.5" ET 40 i jest na równo, pokusiłbym się stwierdzić tak na oko, że o milimetr, może dwa wystaje, ale to już pewnie jest spowodowane "wzorem" felgi. 8.5" przy tym samym ET będzie o 13mm szersza w każdą stronę. Oczywiście zawsze możecie sobie sami sprawdzić przymierzając
P.S. Akurat pisząc o spalaniu miałem na myśli, że mogą wynikać z większych oporów, a nie wagi, ponieważ moje JR są o 0.5" szersze od oryginalnych, a ważą 2.5kg mniej (oczywiście mowa tu o różnicy na jednym kole). |
Mate6897
Wysłany: 05-04-2019, 12:38
ScrappyKOko
Chyba będę musiał tak zrobić i przymierzyć gdzieś takie felgi żeby się przekonać. To że będzie troszkę wystawać to raczej pewne, ale bardziej się martwiłem żeby nie ocierało przy skrętach albo na większym obciążeniu. |
_________________ Mateusz |
ScrappyKOko
Auto: Lancer SB
Wysłany: 05-04-2019, 13:09
Wtedy to sobie rolujesz nadkola i po problemie
Najlepiej zawsze przymierzyć jeśli jest możliwość, wtedy masz mniej więcej podgląd jak to siądzie. |
