Otwarty przez: mkm 20-11-2014, 04:52 |
Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA |
jmb7
Auto: Lancer 2DiD,Grandis 2DiD
Wysłany: 13-01-2008, 00:50 Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA
czy ktos zna i moze sie podzielic szczegolowymi parametarmi felgi alu lub ewentualnie stalowej do opony 205/60R16? chodzi mi o szczegolowe cyfry ET,fi itp.;
wiem, ze jest 5 srub i jest to chyba 6,5JJ;
pytam, poniewaz jak kupie Lancera to chcialem dac cale kola na oponach zimowych 205/60R16 i nie wiem o jakie wymiary felgi mam pytac;
powinno byc w instrukcji; dzieki;
edit:
czy naprawde nie zaglada tu NIKT, kto ma nowego Lancera?
krzysztof06 moze Ty bedziesz w stanie sprawdzic? zakladam, ze instrukcja powinna podawac tez kola 16; z gory dziekuje; |
_________________ jmb, Lancer'08 2,0DiD + Grandis'06 2,0DiD; |
| Ostatnio zmieniony przez tyku 15-10-2015, 12:15, w całości zmieniany 2 razy |
krzysztof06 [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2008, 09:49
Nie zagladałem do tego postu (sorry.... ) - ale zmobilizowany wiadomością w mojej skrzynce odpowiedziałem...... Jeżdżę na zimowych 18"... |
Forensic [Usunięty]
Wysłany: 22-01-2008, 18:16
W specyfikacji podanej w instrukcji niestety nie ma informacji na temat rozstawu śrub.
Podano rozmiar felg 16x6,5JJ, przesunięcie 46 mm (? -chyba chodzi o ET).
Rozmiar i indeks prędkości opon 205/60 R16 92H. |
jmb7
Wysłany: 23-01-2008, 11:59
tak dla potomnych;
wyglada na to, ze felgi 16 sa analogiczne do tych do Grandisa;
po dzisiejszej rozmowie z Jackie udalo mi sie ustalic, ze rozstaw srub wynosi 114,3;
ciagle nie znam srednicy otworu; trzeba by zmierzyc; jezeli bedzie to 67 to bedzie felga do Grandisa;
Mitsubiushi Lancer felga do opony 205/60R16
6,5JJ x 16 5/114,3 / 67 / ET46 |
| Ostatnio zmieniony przez jmb7 05-03-2008, 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
eMBe [Usunięty]
Wysłany: 31-01-2008, 10:42
Przy okazji tematu felg do Lancera rzucam pytanie na razie hipotetyczne, czy jakbym zamówił Lancera z 18-tkami, czy ktoś byłby w ogóle chętny je ode mnie odkupić - cały komplet, wraz z oponami, nieużywane prosto z salonu.
No i za ile? Dodam, że cena tych felg jako akcesoria (jeśli dobrze zrozumiałem) to ok 1900 zł/szt. - oczywiście cena u mnie byłaby znacznie atrakcyjniejsza |
siebastian [Usunięty]
Wysłany: 08-05-2008, 06:41
| Jeśli dobrze rozumiem chciał byś sprzedać 18" od nowego lancera tak ? |
Herbst [Usunięty]
Wysłany: 29-07-2008, 19:57
| Jako że upłynęło trochę czasu, zapytam przez ciekawośc. Czy ktoś kupował już stalowe felgi do nowego lancera. Konkretnie interesują mnie 16-tki do Inform 1,8. Nie znalazłem w sieci, aby ktokolwiek oferował felgi dedykowane, a przezcież muszą być w ofercie (choćby do Inform). Będę wdzięczny za informację. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 29-07-2008, 22:39
Ja namierzyłem do swojego stalówki po ok 330 zeta/szt w serwisie wulkanizacyjnym Suwałkach. ET (odsadzenie czy jakoś tak) o ile mnie pamięć nie myli to chyba będzie 48 i pasują od Grandisa sprawdzałem w instrukcji i u wulkanizatora też. Przy szerszej feldze ET powinno być chyba mniejsze bo inaczej koło nie wejdzie za błotnik. Ale to to muszę sobie jeszcze raz sprawdzić. |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
Zorro123 [Usunięty]
Wysłany: 30-07-2008, 20:04
| Ja od swojego dealera dostałem cenę na felgi stalowe 255 zł/sztuka + od 60 zł/kołpaki. Pytałem się także o opony i polecał mi Nokiany WR G2 w ceneie 385 zł/szt. Z tego co czytałem chyba sa niezłe. |
apikus
Auto: ASX
Pomógł: 22 razy Dołączył: 25 Sty 2007 Posty: 1953 Skąd: Staniszów
Zorro123 [Usunięty]
Wysłany: 12-10-2008, 08:01
| Właśnie takie polecał mi sprzedawca. Ale jak pisałem w innym poście trzeba do nich dokupić nakrętki bo od alu nie pasują (choć w ostateczności można) + kołpaki a alufelgę w tym rozmiarze możesz mieć za 300 zł (nowa). Ja wybrałem Enzo R (w komplecie są nowe nakrętki) sprzedawca mówił ze jest potrójnie lakierowana i także odporna na sól (gwarancja na 3 lata). Ile w tym prawdy nie wiem ale wygląd samochodu zdecydowanie ładniejszy. |
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 737 Skąd: wiesz, że ja to ja?
Wysłany: 11-11-2008, 21:41
| Herbst napisał/a: | | Czy ktoś kupował już stalowe felgi do nowego lancera. Konkretnie interesują mnie 16-tki do Inform 1,8. | Jeszcze nie kupował, ale w serwisie Mitsu podali mi cenę oryginalnych jakoś 650 od sztuki (stalowe 16), zamienniki mają po 220 - takie same na mieście chcieli mi sprzedać za 250. |
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 240 Skąd: Puławy
Wysłany: 05-12-2008, 17:30
| jmb7 napisał/a: | Mitsubiushi Lancer felga do opony 205/60R16
Wiecie może czy pasować będzie alufelga 6,5x16 z ET 40 lub 7x16 z ET 40? |
_________________ Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat |
Zorro123 [Usunięty]
Wysłany: 05-12-2008, 17:47
| el_diablo napisał/a: | | jmb7 napisał/a: | Mitsubiushi Lancer felga do opony 205/60R16
Ja mam w zimowych Enzo R 7x16 ET40 i pasują. A tak na marginesie jaki kolor auta wybrałeś? |
el_diablo
Wysłany: 05-12-2008, 17:54
| Zorro123 napisał/a: | | Ja mam w zimowych Enzo R 7x16 ET40 i pasują. A tak na marginesie jaki kolor auta wybrałeś? |
Ja myślałem o Enzo H lub Dezent F - są trochę podobne do fabrycznych.
Kolor samochodu to stone grey. Wyboru dużego nie miałem bo to podobno był jedyny dostępny jeszcze CVT w tej partii |
