Otwarty przez: mkm 20-11-2014, 04:52 |
Felgi aluminiowe i stalowe - Lancer CYxA |
grzezzz
Auto: Lancer IX 1,8 2011
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lip 2018 Posty: 14 Skąd: Elblag
Wysłany: 09-04-2019, 08:07
Ponieważ jestem już po przesiadce na 18", pozwolę sobie wrzucić rezultat.
Zestawienie felg 7.5J x 18" ET42 z oponą 215/45/18 pasuje i nie powoduje obcierania nawet przy obciążonym aucie.
Felgi wizualnie są zdecydowanie mocniej wysunięte na zewnątrz, co wygląda o wiele lepiej od standardu, ale jeszcze sporo brakuje, żeby wystawały poza nadkole. Wizualnie miałem obawy, że będą przycierać, ale praca zawieszenia tak kieruje koło, że nie ma na to opcji.
Dodam jeszcze dla tych, którzy obawiają się obniżenia komfortu, że co prawda mocniej odczuwa się nierówności i uderzenia od nawierzchni, ale Lancer wciąż porusza się "pływająco" i ja określiłbym to jako całkiem dobry kompromis pomiędzy pewnością prowadzenia, a komfortem. Na pewno dużo fajniej się prowadzi. |
LuckyLegs
Auto: Lancer SB 1.8b
Wysłany: 06-08-2019, 10:09
Panowie, czy ktoś jeździ Sportbackiem na dziewiętnastkach ?
Obciera coś przy skręcaniu ?
z góry dzięki |
inzmbl
Nowy Forumowicz Marek Sysoł
Auto: Lancer Sportback 1.8 DI-D
Wysłany: 17-09-2019, 08:05
A ja mam do znawców takie pytanie, bo nowy jestem w tym temacie - mam obniżone auto 35mm i na ori 16" oczywiście jest jakiś negatyw co powoduje chowanie góry felgi na oko 10-15mm
Pytanie - czy założenie standardowej felgi 18 (bodaj ET 46) będzie wyglądało znośnie czy lepiej szukać innego wzoru z ET 36 (ciężko o to, większość to 5x112 do niemców) albo ET 40 |
adikowaty24
Auto: Mitsubishi Lancer 1,8 MIVEC
Wysłany: 18-09-2019, 17:46 Felgi stalowe
Witam drodzy formuowicze ,przymierzam sie do zakupu stalowek na zimowkach .Mam na ta chwile zalozone oryginalne 16 Mitsu (ALU) .Wiec pytanie moze wydaje sie banalne ,ale czy wystarczy kupno samych felg o takim samym rozstawie czy beda potrzebne jakies pierscienie centrujace piaste ?czy innego typu historie.Ktos z was zakladal zwykle stalowki bez przebojow Pzdr |
Grzegorz42
Auto: Lancer Sedan '09 - 1.8 Invite
Pomógł: 2 razy Dołączył: 11 Mar 2015 Posty: 72 Skąd: Slubice
Wysłany: 18-09-2019, 20:16
adikowaty24,
wystarczy kupić o takim samym rozstawie felgi i opony, |
mystek
Auto: Lancer Sportback 2014
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 1933 Skąd: Kraków
Wysłany: 01-10-2019, 08:37
| Duża jest różnica w przypadku silnika 1.6 jeżdzącym na 16-tkach (205 opona) vs 18tki (215 opona)? Mam na myśli odczuwalnego muła, gorsze osiągi + spalanie. Ktoś ma jakieś porównanie jak bardzo wpływa zmiana na 18tki? |
_________________ Mitsubishi Colt CJ4A 01.2010 - 01.2012
Toyota MR2 SW20 04.2017- ...
adikowaty24
Wysłany: 24-10-2019, 20:12 Kola 16 ,Stalowe
Szanowni formuowicze ,moze i pytanie jest banalne.Ale przejde do glownego nurtu ,otoz kupilem felgi 16(stalowe) et 46 ,rozstaw 5-114.3 ,szerokosc 6.5 . Natomiast bez nakretek ,co sie okazalo otwor na nakretke stozkowa jest w wymiarze 19mm na klucz rowniez 19,Czy rowniez takie nakretki musze kupic (19mm) czy o wiekszym wymiarze 21mm.Nurtuje mnie to bardzo poniewaz mam dylemat czy stozek musi dociagac felge do piasty czy raczej ja dociskac .Przepraszam za nieprofesjonalne stwierdzenia ,ale z mechanika mam nie wiele wpolnego.Wrzucam 2 zestawy ,ktory z nich powinienem kupic? Dzieki za pomoc:)
https://allegro.pl/oferta/nakretki-czarne-m12x1-5-do-felg-mitsubishi-lancer-8519106447
https://allegro.pl/oferta/nakretki-czarne-m12x1-5-do-felg-mitsubishi-lancer-8519369708 |
zonek95
Nowy Forumowicz zonek95
Auto: mitsubishi lancer sedan 2010
Wysłany: 26-10-2019, 16:58
M12x1,5 mm to najważniejszy wymiar. Rozmiar klucza sprawa drugorzędna. Zależy jaki klucz masz do kół . Osobiście patrzyłem na tą firmę co ty ,ale to chińczyk i nie mam zaufania. Kupiłem w końcu te febi lin poniżej/ , chociaż może nie pod kolor, ale pewna jakość. Oczywiście dużo droższe , ale kupuje się na lata i wolałem mieć pewność jakości.
[ Dodano: 26-10-2019, 18:04 ]
Jeszcze link https://www.czesciauto24.pl/febi-bilstein/1873117.
Oczywiście stożek musi wejść w otwór na feldze. W instrukcji pisze ,że do stalówek muszą być stożkowe ,a nie te płaskie od felg aluminiowych. Tak chodzę i patrzę czasami po kołach i często widziałem srebrne nakrętki od aluminiowych felg na stalówkach. Życzę takim osobom powodzenia przy ostrym hamowaniu. Swoją drogą montują tak w zakładzie czy sami ?. Nikt im uwagi nie zwrócił?. |
MarekZp
Auto: Lancer VIII 1.8 Sedan
Wysłany: 10-11-2019, 00:58
Potrzebuje pomoc, bo nie ogarniam tego. Z forum wyczytałem, że powinno być ok.
Myślę nad jakimiś felgami, ale nie wiem do końca jakimi.
Czy kolor matowy brąz będzie pasował do szarego nadwozia?
Podoba mi się kolor brązowy.
Podobają mi się te od Japan Racing lub bez widocznych otworów na nakrętki.
Felgi JR18 18x7.5 ET40 5x114.3
Obecnie
Rezultat
HUGIO
Pomógł: 44 razy Dołączył: 04 Cze 2017 Posty: 1024 Skąd: jesteś?
Wysłany: 11-11-2019, 16:06
| Cytat: | Czy kolor matowy brąz będzie pasował do szarego nadwozia?
Podobają mi się te od Japan Racing lub bez widocznych otworów na nakrętki. |
Według rozmiaru będzie ok. Jedynie trzeba będzie pierścieniami otwór centralny dopasować.
To już Twoje auto, więc jeśli Ci się podobają, to kup takie Matowy kolor będzie "trzymał" brud, ale z drugiej strony brąz będzie go maskował. |
_________________ Moje przygody z Lancerem sportbackiem: https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=102303 |
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 26-11-2019, 21:27
| Hej, proszę o drobna poradę. Mam możliwość kupienia ładnych felg aluminiowych tylko nie wiem czy będą pasować. Felgi dezent, 7x16, 5x114,3, tylko ET 25. I nie wiem jaka piasta ale to najwyżej kupię pierścień. Może ktos doradzić czy taka wartość ET nie przeszkadza bo powinno być 46... |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3275 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 27-11-2019, 09:15
| grzesiu3030 napisał/a: | | najwyżej kupię pierścień |
może być odwrotnie- otwór za mały ! |
grzesiu3030
Auto: Lancer
Wysłany: 27-11-2019, 11:22
| No w sumie masz rację, to tego się jeszcze dowiem. A wiesz jak z osadzeniem ET? Nie będzie zbyt małe? |
andrzej10a
Wysłany: 28-11-2019, 16:50
Chciałbym się dowiedzieć jakie polecacie parametry felg aluminiowych rozmiar 17? Mam opony na lato 215/45 r 17 i chce sobie dokupić felgi, tylko mam mały problem z parametrami, nie chce żeby felgi wystawaly poza nadkole możecie coś podrzucić jakie macie parametry? |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 28-11-2019, 21:46
| Na felgach oryginalnych 17” (MME31778) były opony 215/50R17. |
Rok produkcji: 2010.
