Odczyt kodu błędu
Rafald
Auto: Mitsubishi Pajero
Wysłany: 04-02-2013, 21:31
Dzięki bardzo. Ten błąd 48 to coś poważnego ? Może to być spowodowane zaślepieniem zaworu EGR ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 04-02-2013, 21:33
Problem wielokrotnie opisywany, jest to błąd nastawnika dawki paliwa. Trzeba go rozkręcić, rozlutować, wyczyścić. Najlepiej wymienić łożysko i uszczelnienia po czym skalibrować pompę.
Rafald
Wysłany: 04-02-2013, 21:35
OK. Dzięki za pomoc.
Poldek
Auto: Pajero Long DID
Wysłany: 30-04-2014, 14:47
Witam , PAJERO 3 , 2001 ( egr elektroniczny) błąd nr 25 , stały i nie do skasowania , co zrobić i gdzie szukać. POMOCY.
rafi
zbyszekm2
Wysłany: 30-04-2014, 17:35
Pekniety Pts, lub stoi tłoczek w pompkę.
Ostatnio zmieniony przez zbyszekm2 01-05-2014, 07:48, w całości zmieniany 1 raz
Poldek
Wysłany: 30-04-2014, 20:03
zgoda , tylko co to jest PTS , i czy chodzi o tłoczek ręcznej pompce paliwa ?? , czy brak ciśnienia po filtrze paliwa może to powodować ??
pozdrawiam
[ Dodano: 06-05-2014, 20:41 ]
Witam ponownie. Problem błędu nr 25 odczytanego za pomocą mrugnięć lampki rozwiązany.
Okazało się że to tzw. czujnik PTS był uszkodzony, a konkretnie jego obudowa. Rezystancja dobrego wynosi po ok 80 OHM między pojedyńczym a każdym z dwóch pozostałych pinów. Umnie była przerwa w jednym z obwodów. Pomógł oczywiście Pan Zbyszek , bardzo aktywny i pomocny forumowicz. DZIĘKUJĘ. Oczywiście uszkodzenia TPS mogą mieć różny charakter , u mnie było akurat to oraz zatarty tłoczek który popsikałem i rozruszałem. Dostanie się do TPS też nie jest bardzo trudne , trzeba zdjąć akumulator , podstawę jego , i widać pompę. Sam TPS jest na samym dole i ma jako jedyny trójkątną wtyczkę. Po wymianie usterka ustąpiła , wyłączył się tryb awaryjny i wszystko ( jak na razie ) działa jak należy. ( przyznam że się nie spodziewałem) Podejrzewam że nie jeden taki przypadek skończył się wcześniej wymianą całej pompy , a to na pewno bolało.
Kolejny punkt dla P. Zbyszka . Spirytualia typu SELBST ARBEIT najepszego sorta niedługo będą nadane do BYTOWA, . Serdecznie DZIĘKUJĘ i pozdrawiam.
p.s. Przepraszam za ciągłe nękania telefonem podczas majówki.
rafi
siersciunio
BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Wysłany: 12-05-2014, 21:04
Niestety dzis pojara znowu zastrajkowała przy próbie odpalenia :(
Błąd 21 i 43.
Co to pompa znowu :( ?
atego815
Auto: pajero 3.2did
Wysłany: 30-05-2014, 18:54
Taaa. A u mnie po spince na stałe mruga Check i pomarańczowa mostów. (liczyłem do tysiąca, potem zasnąłem...:) A zrobiłem spinkę, aby dojść czemu zapalił mi się ABS ESP i Poślizg. Ale widzę że tą metodą chyba nie dojdę :( Wspomaganie hamulców działa, pompa chodzi. :shock:
buchaj
Auto: Pajero 3.2 DID 2001
Wysłany: 30-05-2014, 19:29
Jeżeli kontrolki mrugają równo to znaczy ze nie ma błędów.
atego815
Auto: pajero 3.2did
Wysłany: 03-06-2014, 21:50
buchaj napisał/a:
Dzięki :)
To już chyba tylko Zbyszek pozostaje :)
piotr_e
Auto: Pajero III 3,2 D-ID Dakar
Wysłany: 12-07-2014, 19:13
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum, bo auto jeździło niezawodnie od 4 lat.
W ostatnim czasie pojawił się problem z włączaniem napędów. Po przełączeniu na napęd na 4 koła kontrolka pomarańczowa skrzyni rozdzielczej zaczyna mrugać i napęd się nie załącza.
Udało mi się wymrugać kod błędu skrz. rozdzielczej 33. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć interpretacji tego kodu.
Będę wdzięczny za rozkodowanie
33
Innych błędów brak.
________________________________________
Problem kodu 33 rozwiązany jeszcze tego samego dnia, albo następnego :)
Definicje błędu udało się rozszyfrować na którymś zagranicznym forum.
Za błąd 33 był odpowiedzialny niesprawny czujnik na skrzyni rozdzielczej. Dokładnie to tez z białą wtyczką. Po rozebraniu paru elementów w kabinie i gimnastyce pod autem udało się dostać do czujników na skrzyni rozdzielczej. Dwa są świetnie widoczne, pozostałe są schowane głębiej. Udało się oba wykręcić od góry. Pierwszy działał bez zastrzeżeń. Drugi w pozycji wyłączonej zachowywał się jak włączony. W środkowym zakresie było OK. Przepłukanie WD-40 pomogło, zaczął pracować prawidłowo. Przy okazji wymieniłem gumową osłonę dźwigni zmiany biegów ( guma ze starości zmurszała i popękała ).
Przy okazji wymienione oba akumulatory ( były jeszcze fabryczne :D ) i rozrusznik oddany do pełnej regeneracji. Silnik pali od pierwszego obrotu, żadnego dłuższego kręcenia już nie ma :D Przebieg obecnie 160 tyś km, udokumentowany od nowości, jestem drugim właścicielem, pierwszego znałem jeszcze zanim zaczęto sprzedawać Pajero III :D
Pełna petarda :)
Pzdr.
klepa
Auto: pajero 3,2 did 2001r
Wysłany: 05-10-2014, 14:09
witam
pomożecie zdiagnozować błąd 25 skrzyni automatycznej i 33 reduktora
dzięki z góry
pozdrawiam
Martynapce
Auto: Pajero III 3.2 DiD
Wysłany: 05-10-2014, 15:30
Dzisiaj wypatrzyłam u siebie błąd 16, ale niestety nie znalazłam co on oznacza. Prosiła bym o rozszyfrowanie .
macko32167
Auto: Pajero III 3.2 DID 2003r
Wysłany: 10-11-2015, 16:52
Odkopuje temat błędy 37, 65, 66, 72, 74, 44, 51 wie może ktoś co one oznaczają.
Samochód to Pajero III 3.2 did 2003r.
zbyszekm2
Wysłany: 10-11-2015, 17:05
Czym skanowany?
Jakie sa objawy?
