[Carisma] FAQ Automatyczne domykanie szyb - komfort za grosz |
KRASNAL
Auto: Mitsu Carisma 1.8 GDI 125KM
Wysłany: 26-02-2013, 21:40
| A można zrobić w ten sposób zabieg odwrotny? czy opuszczanie szyb po przyciśnięciu przycisku na pilocie. może inne piny za to odpowiadają. |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 26-02-2013, 21:56
A ja jeszcze dodam pytanie.
Diody prostownicze moge wlutować przed wtyczką? Na samych stykach jest mało miejsca na 4 szyby. A na wiązce duze pole do manewru.
Z tego co wiem nie da się zrobic opuszczanych szyb. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 27-02-2013, 20:29
zygizwro, jak dasz diody przed wtyczką to do sterownika musisz dać 8 ( tak osiem ) kabli - osobny do każdego styku. Jak rozdzielisz impuls za diodą to np. po opuszczeniu jednej szyby mogą Ci się wszystkie opuścić ( przynajmniej tak mi się wydaje ).
KRASNAL, Co do opuszczania szyb.... trzeba skądś wziąć impuls do opuszczenia szyb ( np. z sygnału otwierającego zamek ) i podobna zasada tylko, że do pozostałych styków ( jak jest zrobione domykanie to będzie problem z brakiem miejsca... ).
Ale jak tak zrobimy, to po otworzeniu samochodu wszystkie szyby nam się opuszczą do końca. Czyli moim zdaniem nie ma to sensu. |
Kamir
KRASNAL
Wysłany: 27-02-2013, 23:36
| Oki tylko że mam alarm trzy kanałowy i mogę podłączyć właśnie pod alarm. Więc wtedy innym przyciskiem na pilocie bym otwierał szyby wtedy kiedy chcę. Czyli do pozostałych dziesięciu styków lutuje diody i powinno działać jak dam impuls z alarmu? Dobrze rozumie? |
barthez2183
Mitsumaniak 01354/KMM
Auto: Carisma 1.9 DID, XF106.460
Pomógł: 20 razy Dołączył: 15 Sie 2008 Posty: 407 Skąd: NML
Wysłany: 28-02-2013, 17:56
| zygizwro, ja mam diody wpięte we wtyczkę a nie w sterownik i śmiga bez problemu. |
_________________ Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 28-02-2013, 20:47
KRASNAL, Nie do 10 tylko do ośmiu z nich ( do tych, które odpowiadają za opuszczanie szyb - niestety nie wiem które to dokładnie - może te naprzeciw tych od zamykania... )
barthez2183, masz 8 diod i od każdej osobny przewód do styku, tak??? |
Kamir
barthez2183
Wysłany: 28-02-2013, 21:17
| kamir, tak nie do końca , mam 8 diód wpiętych we wtyczkę pod tym szarym zabezpieczeniem, a kabel mam tylko jeden, ten do siłownika. |
kamir
Mitsumaniak TK
Wysłany: 28-02-2013, 21:31
| barthez2183, też spoko rozwiązanie. Ile ja się namęczyłem, żeby 9 diod zmieścić w tym sterowniku.... Masakra |
Kamir
barthez2183
Wysłany: 28-02-2013, 21:34
Też miałem z tym problem i znalazłem inne rozwiązanie |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 13-04-2013, 22:12
| barthez2183, opisz proszę dokładnie jak to zrobiłeś. Albo rysunek jakiś pomocniczy. |
fr0ro
Auto: Carisma 1.9DID 2000r 115KM
Wysłany: 17-04-2013, 10:23
Nie chce zakładać nowego tematu ale mam taki problem, że nagle przestało mi działać otwieranie i domykanie szyb. Nie działa zarówno panel kierowcy jak i przełączniki na innych drzwiach. Jak podam lewy prąd na styki to szyby chodzą. Bezpiecznik pod maską jest ok. Ma ktoś jakiś pomysł co się mogło zepsuć |
tom55555ek
Auto: Carisma 1.6 1997
Wysłany: 22-04-2013, 17:38
| W tym roku nie ma bata, muszę zrobić u siebie domykanie szyb, mam dosyć wychodzenia z domu tylko dlatego że zapomniałem zamknąć szyby ... |
zygizwro [Usunięty]
Wysłany: 29-04-2013, 08:19
| Ja zamontowalem wczoraj. Jak ktos nie ma zdolnosci manualnych albo sklepu elektronicznego w poblizu z checia moge przygotowac taki gotowy modul. Za 25 zl z wysylka. |
onradow
Auto: spacestar 1.3
Wysłany: 01-05-2013, 17:43
Witam ,Mam spacestar to chyba pokrewne modele ale w elektryce troche różne .Czytam temat i wszystko proste ale oglądam schematy i już problem.Moje pytanie do maxim25.
Mógłbyś zerknąć na ten model ponieważ w space wtyczki e02 i e03 to odwrotnie ?czy ja się myle. |
Dlugih7
Auto: narazie brak
Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 50 Skąd: Malbork i okolice Lęborka
Wysłany: 22-05-2013, 19:28
Zamontowane przy pomocy kolegi bo miał lutownice
Wszystko działa jak należy, duże piwo dla autora.
Pozdrawiam |
