CZerwony Turbomivec |
rosomak1983
Wysłany: 06-05-2015, 12:23
O kurcze jest moc. Przypomnij mi wage auta ...
Mi cezetka nie lezy geomerycznie ale trzeba przyznac ze ta jest ciekawa. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
Tovija
Auto: Meggy
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 236 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 06-05-2015, 14:09
Ross według dowodu 1145 kg masy |
Dan 78
Auto: Colt Ralliart
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Lis 2011 Posty: 20 Skąd: Brzeziny
Wysłany: 07-05-2015, 16:31
210,7 KM i 291 Nm
Tovija czy to jest bezpieczne dla tego motorku i sprzęgła ? prawie 300 niutków z 1,5 ...
I jak z właściwościami jezdnymi, przecież to już nie jest samochód, to rakieta
pozdr |
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 07-05-2015, 18:25
Zaskoczę Cię, ten silnik wytrzymuje bez kucia i modów nawet 270 hp i 410 Nm Jeździ od paru lat takie czT w Łodzi i uwaga... na seryjnym sprzęgle !
No właśnie ze względu na to, że to FWD nie ma sensu więcej nic dłubać. Ale też i osiągi na 210 hp i 291 Nm są na prawdę niesamowite, nie widzę najmniejszej potrzeby ich dźwigania. Gdyby to miało skrzydła szło by tym latać
Na suchym na 1 biegu pomaga na szczęście kontrola trakcji, potem daje rade bez buksowania - geunt to dobre opony na przodzie i można jeździć małym evo sprawnie i bardzo szybko |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 07-05-2015, 20:14
Szacun, niezła maszynka! Nagraj jakiegoś onboarda
Z ciekawości, ile Ci spala? |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 08-05-2015, 08:36
Dzieki
Spala tyle samo co przed remapem jeżeli chodzi o jazdę bez pałowania tj około 7 litrów w trybie 50/50 miasto i trasa |
Dan 78
Auto: Colt Ralliart
Wysłany: 08-05-2015, 09:14
Czyli tyle samo co moje 90 KM, 137 Nm....jak żyć |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 10-05-2015, 23:08
Co do masy byłem na wadze elekto i z 1/3 baku paliwa oraz koła letnie 17" waga 1130 kg kurcze też mocno myślę nad mapką ale tak max 190 źrebaków |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 17-08-2015, 17:56
"Nadejszła wiekopomna chwiła" ... po ponad roku od zakupu auta biorę się w końcu za wymianę rozrządu...
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 24-11-2015, 09:20
Podczas wymiany rozrządu okazało się, że uszczelka pokrywy zaworów się poci.
Musiała się pocić, gdyż połowa śrub była... niedokręcona
Oczywiście uszczelka została wymieniona.
Po zdjęciu pokrywy ukazał się piękny widok skąpanych w oleju zaworów i wałków rozrządu
Korzystając z chwilowego braku deszczu wziąłem się za mycie letnich kół.
Obraz zastany po całym sezonie:
Profi stanowisko do mycia i pierwsze koło:
Po umyciu:
I przetarciu mikrofibrą:
Urywający dupę wiatr szybko wysuszył namoczone opony i resztki wody na alusach więc koła stoją sobie w kolejce do pakowania:
Do worków i czekać na wiosnę
I Colesław przygotowany do kolejnej zimy:
No i tradycyjnie:
http://www.youtube.com/watch?v=ud-PTRAYMbw |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-11-2015, 12:39
| Tyle inwestycji w tem samochód, dopieszczania itd. a na zime zwykłe stalówki. Bleee, chociaż jakieś malowanko lub kołpaczek :] |
_________________ Mój Rekin
Escort 1.6 1987r 07.2013 -
Galant 2.0 2001r 12.2010 -
Tovija
Auto: Meggy
Wysłany: 24-11-2015, 15:03
Nie stać mnie na takie luksusy, żeby na zimę zakładać alusy
Mody robiłem najtaniej jak się dało a póki co jedyną większą inwestycją w samochód był... rozrząd, czyli w sumie eksploatacja
Samochód jezdzi bezawaryjnie, bez inwestowania hajsu w naprawy. Jedyne co musze ogarnąć jeszcze w tym toku to zrobic szlif kolektora wydechowego bo się troszku wykrzywił (ciastolina) i poskladac wszystko na nowych uszczelkach.
Reasumując po półtorej roku upalania wymieniłem:
-uszczelkę kolektora (po zakupie, myslalem ze to ona jest winna okapcania glowicy przy kanale wydechowym 4 cylindra, ale okazuje sie ze to wina krzywego kolektora)
-łożysko koła tylnego (po zakupie, buczało fest)
-wyswietlacz komputera pokladowego (bolączka w tym genie Coltów)
-rozrząd
-uszczelkę pokrywy zaworów (tutaj jak się okazało wina nie leżała po stronie uszczelki a nie dokręconej pokrywy zaworów)
Ogarnę tylko kolektor co by 100% spalin napędzało wirnik turbinki i ŁUTUTUTU PSZ... |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21989 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 24-11-2015, 15:27
| Tovija napisał/a: | | -łożysko koła tylnego (po zakupie, buczało fest) | Jaki to auto ma przebieg? Co te japońce teraz za łożyska montują... |
rosomak1983
Wysłany: 25-11-2015, 18:08
| Hugo napisał/a: | | Co te japońce teraz za łożyska montują... |
teraz? |
6 bolt only...
Wysłany: 25-11-2015, 19:27
| Teraz. Przecież w starych japończykach nie ma z nimi żadnego problemu. |
