MMCS |
gruuuu
Auto: Outlander
Wysłany: 15-01-2017, 13:59 MMCS
Szybkie pytanie czy MMCS wersji E-05
tokyo napisał/a: | 1. E-1, E-2, E-3 z podgrupami, bez obsługi USB
2. E-4, E-5, E-6 z obsluga modulow USB, BT audio, BT z kopiowaniem książki telefonicznej |
a czy każdy z powyższych modeli obsługuje kamerę cofania?
Jeśli ktoś ma wiedzę proszę o wyjaśnienie czym różni się MMCS E-4 od E-05 i od E-06 ?
Pozdrawiam |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 15-01-2017, 14:21
gruuuu napisał/a: | Jeśli ktoś ma wiedzę proszę o wyjaśnienie czym różni się MMCS E-4 od E-05 i od E-06 ? | Różnice sprzętowe wewnątrz urządzenia. Oprogramowanie to samo. gruuuu napisał/a: | a czy każdy z powyższych modeli obsługuje kamerę cofania? |
Tak, każdy obsługuję kamerkę cofania. |
Rok produkcji: 2010.
gruuuu
Auto: Outlander
Wysłany: 15-01-2017, 19:31
Czyli można powiedzieć że wersja E-05 jest całkiem przyzwoicie wyposażona |
tyku
Wysłany: 15-01-2017, 19:50
To jest rarytas wśród MMCSów.
Zapraszam do przeczytania tematu w dziale lancera: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96458 |
gruuuu
Auto: Outlander
Wysłany: 17-01-2017, 21:12
Pytanie z innej beczki.
czy stacje MMCS są kodowane ? przy podłączeniu nowej stacji trzeba pisać jakiś PIN ? |
tyku
Wysłany: 17-01-2017, 21:30
Nie trzeba wpisywać PIN. |
gruuuu
Auto: Outlander
Wysłany: 17-01-2017, 21:44
tyku napisał/a: | Nie trzeba wpisywać PIN. |
Dzięki wielkie Już się wystraszyłem że pajac mi sprzedał radio bez kodu jeszcze tylko je trzeba sprawdzić i mogę spać spokojnie
[ Dodano: 17-01-2017, 21:46 ]
Kolejna sprawa
Trik napisał/a: | Z tego co mówił Tokyo trzeba MMCS aktywawać w ETACS. |
takiej aktywacji trzeba dokonać gdy ma się totalnie zwykłe radio a wrzuci się MMCS z tego co wyczytałem z poleconego tematy o MMCS
A jak się sprawa ma do takiej sytuacji mam takie radio w samochodzie jak na filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=clyTArTx7cU
( w ogóle ktoś spotkał się z takim radyjem? na przednim panelu widnieje tylko napis "MITSUBISHI MOTORS" )
Czy w tym wypadku też wymaga to aktywacji czy tylko obędzie to polegało na podmianie |
juniorkm7
Auto: Outlander 2.4 CVT Instyle
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Gru 2016 Posty: 269 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-01-2017, 22:09
Według mnie to jest jakiś chińczyk/aftermarket. Jak klikniesz w filmiki tego użytkownika to ma pełno różnego rodzaju podobnych nawigacji do ssangyonga i innych autek. |
tyku
Wysłany: 17-01-2017, 22:21
To jest MMIS - Mitsubishi Motors Infotainment System. Stacja made in china.
[ Dodano: 17-01-2017, 22:23 ]
Aktywacja MMCSa w ETACS po to, aby współpracował z Canbox. |
gruuuu
Auto: Outlander
Wysłany: 17-01-2017, 22:24
możliwe że to taki przypadek. Chociaż filmik tak wygląda na materiał promocyjny Mitsubishi...
Pieron wie. Może jeszcze jakiś inny forumowicz ma jakąś wiedzę w tym temacie.
[ Dodano: 17-01-2017, 22:42 ]
tyku napisał/a: | To jest MMIS - Mitsubishi Motors Infotainment System. Stacja made in china. |
Dobrze że zdecydowałem się na to MMCS ... MMIS pójdzie na handel
tyku napisał/a: | Aktywacja MMCSa w ETACS po to, aby współpracował z Canbox. |
A taką aktywację jak się wykonuje bo jeszcze tego nie wiem. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 17-01-2017, 23:09
Nawigacja to MMIS tzw polsrodek za mmcsa, ale jako nieliczny dobrze wspopracowal z rockfordem
Etacs programuje sie za pomoca testerow serwisowych (czas okolo 10 min) pozwala na sterowanie parametrami samochodu, klimatronik wyswietla sie bez zaprogramowania rowniez bez zaprogramowania etacs sypie bledami wewnetrznymi |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
tyku
juniorkm7
wojtekp12
Auto: peugeot 4008
Wysłany: 25-02-2017, 14:43
Witam koleżanki i kolegów
Niedawno kupiłem peuegota 4008, który ma nawigacje mmcs hdd i mam problem parowania z telefonem, cały czas woła kod pin, którego nie znam. Proszę o pomoc |
pilocik
Auto: Lancer cx3a
Wysłany: 25-02-2017, 16:08
wejdź w tryb głosowy na kierownicy -> pairing options -> tam ustawiasz m.in. kod pin |
_________________ Żeby sztywna była furka - musi w furce być rozpórka. |
