3.2DiD Problem z odpaleniem na niedużym mrozie
volvox_globator
Auto: Pajero III 3.2 DI-D 2003
Wysłany: 08-02-2017, 11:15   3.2DiD Problem z odpaleniem na niedużym mrozie
Dziś w nocy było -11 st. C. Auto nie chciało odpalić mimo wielokrotnego grzania świec przed próbą odpalenia. Jak już zagadał to na chwilę tylko po czym gasł.
Zapalił gdzieś po 10 próbie, po odpaleniu chodził nierówno (wrażenie jakby któryś "gar" nie pracował), bardzo słaba reakcja na gaz (nie wkręcał się na obroty). Leciał biały dym z rury wydechowej. Po kilku minutach wszystko się uspokoiło.
Gdzie szukać problemu?
Świece grzeją, rozrusznik dobrze "kręci". Nie wyrzuca błędów.
Ostatnio zmieniony przez volvox_globator 08-02-2017, 13:42, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 08-02-2017, 13:31
zamarzło paliwo
podgrzej filtr paliwa. Albo garaż.
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 10-02-2017, 15:18
Sprawdź ręcznie świece czy działają, paliwo też może być ale raczej jak miałeś wrażenie że nie pracuje na wszystkich cylindrach to na tych co nie pracował pewnie nie działają świece. Popracował trochę i "dobiło" cylindry
Michał Pajero4x4
Gryka1
Auto: Pajero III 3.2 did 2004
Wysłany: 07-02-2021, 08:31
Witam. U mnie re same objawy co u kolegi przy -12 . Wymieniłem rozrusznik, świece kręci dobrze paliwo dobre bp na tym.samym paliwie mam trafica stoi obok i odpala prawie ze ztrzała . Co może być z pajerakiem?
zbyszekm2
Wysłany: 11-02-2021, 09:29
Gryka1 napisał/a:
Prawdopodbonie pompa wtryskowa.
Zrób próbę, od + z aku pociągnij kabel bezpośrednio do świec żarowych, dotknij listwę łącząca świece i spróbuj odpalić.
Gryka1
Wysłany: 15-02-2021, 15:07
Wielkie dzięki Zbyszku. To była uwalona świeca żarowa prawie ukręcona i na sztukę podłączona robiła zwarcie
