Lift zawieszenia - wysokość |
karpa
Auto: L200 2006, WJ1999, WK2008
Wysłany: 08-02-2017, 18:16 Lift zawieszenia - wysokość
Robiłem lift zawieszenia - z założenia miało być +5cm, ale po podniesieniu elki mam wrażenie, że przed podniesieniem elka bardzie wychylona była do przodu.
teraz mam na przodzie 96cm w nadkolu, z tyłu 97 czy taki jest normalny przechył czy lepiej to skorygować inną długością wieszaków ?
Teraz jak elka nie jest lekko przechylona do przodu głupio wygląda.
Jakie są standardowe wysokości w nadkolach ?
Pozdrawiam |
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 08-02-2017, 23:14
Jutro sprawdzę ,ale nie mam standardowego rozmiaru kół .
Edit.
Przód 96,5 tył 98,5 . Koła 265 / 70 / 17. Tył na samych resorach ,przód springi plus amory. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
